DEV smartphones
Samir_dz
Je pense que tu devrais dabord publier une API (OAuth, getUserProfil(), getUserPosts(), getPostInteraction(), etc...) tu pourrais mettre des quotas pour les acces (au quotidien, par nb requests) puis tu laisse les dev faire le boulots (c'est comme ca que je fais chez mes clients et ca permets aux equipes de dev d'aller vite)
  • 3 years later...
