comment telecharger une resrvation air algerie ?
moussapes5
salam
je voudrais Télécharger une reservation d'air Algérie par internet..on m'a envoyé une réservation par mail,mais qui n'est pas lisible..
je suis rentré sur ce site:https://airalgerie.dz/planifier-votre-voyage/reservation/gerer-ma-reservation/
ou se trouve la reference de la reservation...?enfin,comment proceder pour y acceder...
salam
La référence de la réservation ou autrement appelé N° PNR vous le trouverez tout en haut à droite de votre billet, sous la mention : Booking Réf
Ci-dessous une image illustre parfaitement la mention souhaitée.
Bon courage.
