Problem Modem EchoLife HG520b
c0ns0lE
Bon Salam Tout le monde
J'ai comme en dit un petit problem
Voila je vien de formater mon pc jusque la tout vas bien Mais :
quand je vais créé une nouvel connexion internet lassistant ne trouve pas mon materiel reseaux soi mon modem = / , je c vremant plus quoi faire = / .
Ps : il est brancher grace a un cable ehternet ! et le modem C'est un EchoLife HG520b Connexion Fawri = / .
Voila tout j'éspére que quelquin poura maider asser rapidement !
Merci !
Modifié par c0ns0lE
Bon j'ai ésséyé de maitre a jour ma carrte reseaux , mais ocun resultat elle se mait méme pas a jour : ya un message d'ereur : the Realtek network controler was not found ect...
et ah ui quand je vais Paneau de config > COnnexion Reseaux et internet > Conexion reseaux , je trouve pas licone du reseaux local = (
Aider moi SvP ! = /
