Aucune chaine dreambox 500s :'(
HoucemFattah
Salut à tous !
J'avais toutes les chaines Jazeera sport, hier quand j'ai voulu ajouter un satellite (nile) j'ai les ai toutes(sans exceptions) perdu : "programme supprimé"
Help ! Que dois-je faire pour retrouver les chaines du bouquet Jazeera Sport (en ce temps de coupe d'afrique) ?
P.S: J'ai une Dream Multimédia DM 500-S
que veux tu dire par les satellites aux alentours??? quelles chaines recevais tu avant de changer de satellite??
t'as combien de paraboles?? quel type d'installation??
dans le cas d'une installation a plusieurs paraboles, un diseq est un equipement a 4 entrées et une sortie, qui sert a combiner en quelque sorte toutes les paraboles sur un seul cable coax
On reçoit Hotbird, avant de changer de sattelite je recevais des chaines arabes type nessma, hannibal etc mais aussi un bouquet italien et un bouquet Jazeera sport, j'ai qu'une seule parabole.
C'est bizarre car je n'ai qu'une seule parabole mais ma dreambox était réglé sur 4 et je recevais les chaines correctement mais depuis que j'ai changé pour un seul (et que mes chaines se sont enlevé) je ne reçois plus le bouquet Jazeera Sport, quand je vais dessus j'ai "programme supprimé" :'(
Il n'y a pas de Nilesat ( ou alors c'est Nss ?) et je suis déjà sur Hotbird. Quand je lance une recherche sur Hotbird, j'ai un message qui me dit que je dois vérifier ma connexion par câble et que la dreambox ne trouve pas de nouveaux programmes pourtant je n'ai touché a aucun cable depuis le début. Et quand je fais une recherche auto il me mette un nouveau transpondeur mais aucun nouveaux programmes.
Je crois qu'ici: http://www.forumdz.com/showthread.php?38412-aucune-chaine-dreambox-500s le mec à le même probleme mais je ne comprends rien de ce qu'il dise quand il parle d'image et de ccam :(
Je cherche juste à retrouver mon bouquet Jazeera Sport :'(
Modifié par HoucemFattah
donc faut verifier ton installation, t'es sur que de ta parabole, il n'ya qu'un seul cable qui sort et qui vient directement vers ta dreambox??
tu vas dans menu, puis reglages puis recherches programmes, puis parametres satellites, tu choisis installation 1 seule parabole, puis tu choisis hotbird
Oui la parabole est connecté directement a ma dreambox en plus du cable ethernet, il ne devrait pas y avoir de soucis de cable vu que avant et aprés mon probleme je n'ai pas touché au cable à aucun moment, j'ai déjà fait une recherche sur hotbird et ça me dit que je dois vérifier ma connexion par câble et que la dreambox ne trouve pas de nouveaux programmes
a la base, pourquoi as tu voulu changer de satellite dans la configuration??
si tu te rappele de la configuration a 4 satellites, essaye de la remettre et refaire un scan
il te dit que tu dois verifier ta connexion par cable car il ne recoit aucun signal, les chaines dont tu parle sont presentes sur hotbird, et pourtant tu n capte pas de signal, ca m'etonne
J'ai voulu changer pour voir si je pouvais capter des chaînes en plus que celle que j'ai déjà. Je ne sais plus exactement qu'elle était la configuration des satellites.
Pourtant je n'ai pas touché au câble, et sur les 3 barres de signal, les deux premières sont à 70% environ et la 3eme a 0%
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi quand je fait une nouvelle recherche, même manuelle, j'ai un nouveau transpondeur mais aucun nouveau programme.
la 3eme colonne est normallement celle du ber (bit error rate) elle est a 0 car tu capte rien
essaye de faire une recherche transpondeur manuelle, en mettant ce qui suit
frequence: 11747
symbol rate: 27500
fec: 3/4
polar: H
recherche manuelle transpondeur, puis choisis hotbird, et rajoute les parametres que j'ai donné, on va voir ce que ca donne
bonsoir , j'ai un probleme similaire , voila j'utilise un diseq ( trois sat hotbird nilesat , astra ) sur astra pas signal 0 pourtant j'ai vérifié avec une autre démo donc assiette bien réglé , j'ai changé de diseq et le fil kif kif , une idée les amis ? je precise que j'ai un x3 openbox
j connais pas bien la config du x3 mais bon, si j comprends bien, pour hotbird et nilesat tt marche bien, essayes de changer d'entrée, mettre astra a la place de hotbird par exemple
peut etre aussi que le pointage de astra est limite, le diseq a pour inconvenient de baisser le niveau du signal
faut que le classment des sat sur parametre satelite soit le meme sur ton diseq exp
parametre satelite 1/ astra sur ton diseq sortie 1 vers astra et ainsi de suite
    • ils vont prendre un capteur d'écran est faire une fierté de ce classement provisoire c'est du markéting trompeur
