probleme connexion en mode routeur
dragon
slt tout le monde
le bleme qui se pose quelque page ne s'affiche pas que en mode routeur avec 3 differents modem il suffit juste de passé en mode bridge et tout fonctionne normalement
le blem avait etait signalé sur un poste pour la connexion easy (EASY ADSL (difference de connexion entre le mode routeur et bridge) , je poste un autre parce que c le meme avec une connexion fawri aussi
une solution svp
slt
pas su tout c pas un probleme de dns meme si je change de dns toujours le meme probleme, en mode routeur ya toujours des pages qui s'affiche pas (des page banal genre yahoo msn, facebook...) mais une fois connecter en mode bridge tout marche impec je teste ce bleme depuis une semaine avec trois non je suis au quatrieme modeme
pour info connexion fawri oran actel ibn rochde
vos reaction et commantaire svp
On sait que ça vient pas du modem mais on pourra régler ça en changeant les parametres du modem pour les rendre les mêmes que les parametres Bridge de Windows, car pour le serveur fawri il ne voit aucune différence entre le mode Brigde et le mode Routeur.
Essaie d'augmenter le TTL du modem au maximum, ça vient surrement de ça
http://fr.wikipedia.org/wiki/Time-To-Live
si ce n'est pas ça j'abandonne c'est plus que mes compétances.
Est ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi le mode bridge et quel est la différence avec le mode routeur et comment je dois faire pour avoir le mode bridge sur mon modem wifi?
Merci d'avance.
Tu ne peux pas utiliser le mode bridge sur une connexion wifi.
bonjour all
voila les resultats du teste final
sur un modem sans redemarer sans changer le MTU parce qu'il n'a pas cette option et a l'aide d'un utilitaire j'ai changer le MTU sur windows et quelque autre parametre j'ai plus ce bleme
donc sans changer d'ip ni de dns ni de parsserelle ni autre chose avec le MTU par defaut de windows toujours des page qui ne s'affiche pas meme si 10000000 actualisé fermer puis actualisé... walou elle se charge jamais
MTU a 1480 d'apres le site http://www.speedguide.net/ et le petit utilitaire TCP OPTIMIZER tout est okayyyy
donc ou bien changer directement sur le routeur s'il dispose de cette option ou bien sur windows, et bien sur le bleme est la qu'on mode routeur parce que en pridge ya aucun blem
a vos teste et reactions
bonjour all
J'ai téléchargé "TCP Optimiser" et il m'indique que "1492" est le meilleur réglage du MTU.
le probleme qui se pose c en mode routeur si t en mode bridge laisse telle quel et si ta un blem faut cherché ailleur
le teste pour moi je l'ai effectuer en mode routeur avec un MTU 1492 il ma conseillé 1480 parce que au dela yavais des perte donc les page ne s'affiche pas aprés j'ai testé le MTU a 1480 sur le routeur et sur windows la tout marche 100%
j'ai changer le MTU sur mon modem tenda, comme indiqué par notre génie dragon a 1480
et hop le pb est résolu.
reste maintenant mon speedtouch, svp je ne parvient pas a trouver le MTU:confused: aider moi svp:)
merci a tous le monde. 1 2 3 viva l'algerie;)
bjr all
utilise lo soft pour moi ca marche 100%
bjr dragon
lo soft??? aucune idée, comment ça marche s'il te plait??
rient de plus facile, execute le choisi ta carte reseau selectionne "optimal setting" et chang le mtu a 1480 puis "aply change " c tout pour moi c comme ca que j'ai fait ni plus ni moins, et ca marche
    • @ever la solution la plus simple est le WiFi 6, simple est direct, mais si t'est une personne qui joue des jeux en ligne, le ethernet est le meilleur choix. et bien sur pour les jeux en ligne, avoir une connexion de 100mb ou 1gb ou 1.2gb n'as pas de difference. donc, tu peut utilier les 2 types de connexion, WiFi6 pour le téléchargement ou toutes task qui te requis d'utiliser ton débit a 100%, et passé en Ethernet pour les gaming sessions. y a des solution pour avoir ton debit full par Ethernet, mais ca va te couter $$$ la solution la moins Chère est d'acheter un adaptateur Ethernet to usb3, et brancher un deuxième cable ethernet sur ton PC en utilisant cette adaptateur et puis utiliser un programme pour fusionner les deux reseau en un seul pour profiter du Full debit. mais, je ne sais pas si en utilisant ce program pourrais introduire un peut de lag (latency). pour la 2eme solution, avoir une carte mere avec 2 port ethernet direct, pas besoin d'adaptateur. pour la 3eme solution, ca te coutera chère, faut d'abord avoir un PC avec une carte mere qui possède une porte ethernet 2.5gbps, et acheter aussi un modem fibre un peut spéciale (et d'autre matos), je ne connais pas sont terme technique, c'est un modem avec une port ethernet 2.5gbps et peut meme être modifier en une port 10gbps, aussi a la possibilité de cloner ton modem fibre pour tromper le système du fournisseur internet...etc. bref, je te passe la video direct pour voir comment ce matos est utiliser:
    • hmmm du coup techniquement ça reste possible de changer de modem ONT ? j'ai du mal à y croire surtout qu'ils valident les adresses macs de leur ONT coté serveurs AT non ? @vezvez
