test alimentation en burn
gigabyte
Oui.
Ton alimentation fournit essentiellement du 12V ( CPU, Et CG par exemple ). Pour dire que ton alimentation est stable, faut que ton 12V (et mes 3V et 5V) soit stable à pleine charge ( en FULL charge CPU et CG), et une ligne 12v est dite stable si l'alim réussit à fournir plus au moins la même tension en charge comme en repos ; le plus au moins se résumant à +- 0.1/0.2 V
On teste aussi sa capacité à garder le Vcore pour le CPU en pleine charge ( de la même manière mais à une échelle moindre que les 0.1 v); c'est surtout valable pour ceux qui OC vraiment.
Edited by arkhoide
Oui.
+1 Tres bien explique, Arkhoide you are the best. pour le Vcore c'est un peu plus compliquer il peut ne pas etre visible avec les softs, sa chute peut etre tellement rapide que les softs ne peuvent detecter, le mieux c'est d'utiliser un multimetre et garder l'oeil dessu pendant la seance d'overclocking. :D.
C'est sûr que les sondes des cartes mères soient assez juste pour mesurer les mV. Faut un plutôt compter sur multimètre précis comme l'a si bien indiquer Legmoh. Et ça, ça demande certaines compétences.
Pour ce genre de test, faut voir du côté des sites spécialisées comme canard PC et forum hardware pour les sites francophones. Ils présentent d'assez bons test d'alimentations.
