[Tuto] High ID , Torrents , c'est possible avec Fawri ! Suivez ce Tuto
Deviil-Boy
  • Réponses 307
salut a tous
en faite j'ai n'ai pas compris a quoi sert ce tuto?
est ce que c'est pour ouvrir une nouvelle connexion ou on peu télécharger les torrent a l'aide de µtorrent par exemple a plein vitesse pour éviter tout les problème de port actuelle???
si c'est le cas est ce que ca marche avec ce modem?
la question que je veux savoir c'est
mais je ne sais pas si j'ai un parfeu dans mon routeur,comment savoirs?
si tu a fawri ah ben il y a un parfeu dans le routeur mais n'y touche pas parce qu'il ne t'empèche pas à te connecter à relakks.com. alors évite d'y toucher par contre si tu as un parfeu windows ou antivirus activé alors là tu dois le désactiver et c là l'unique défaut de cette nouvelle.
s'il vous plait ça fait deux fois que je pose cette question et personne ne ma répondu:
OUI c'est ça ! ta tout compris :D
salam
voila j'ai vue sur un forum cette methode , je l'ai essay et ça marche nickel ;) (pour ouvrir les tout les ports sur fawri automatiquement ^^ )
il faut utilisé ce VPN :
1-. faut s'inscrire sur ce site : http://www.relakks.com (vous pouvez choisir la langue en haut xD )
2-. cree une nouvelle connexion >>> reseau d'entreprise>>> connexion réseau virtuel privée>>> le nom de la connexion >>> choisi FAWRI dans la connexion initial >>> ensuite taper le nom du hote pptp.relakks.com >>> cree un racourci vers le bureau
3-. lancé la connexion : (user & le pass que tu as mis sur le site web relakks.com ) >>> sauvgardé le user et le pass pour le futur ^^
4-. enjoy & have fun ^^
vous pouvez jouer calmos ^^ , faire le sharing (g-box surtout XD ) ... exsitera exsitera galhache l'inspecteur tahar rabi yarahmou xD
bnuit
Modifié par mafiaalgeria
Ce tuto est faire pour obtenir une adresse IP FIXE et ouverture de tous les ports , donc c'est valable pour les torrents et pour eMule !
mais si en sort de ce service et quand revient a fawri normal en reviendra a notre IP statique ,je veux dire est ce que c'est seulement dans se service que notre IP devient fix?
je ne peux pas me connecter regarder le message qui apparet aprés 30 seconde
est ce que c'est parce que je ne me suis pas déconnecter de FAWRI en se connectons a relakks ,si c'est le cas je na peux pas me déconnecter vus que je n'ai pas de touche déconnecter:(
ou peut étre parceque je n'ai pas fait cette étape
parce que ça ne ma pas apparut elle a sauter directement a l'étape suivante bizarre!!!
Modifié par Arthur
    • @ever la solution la plus simple est le WiFi 6, simple est direct, mais si t'est une personne qui joue des jeux en ligne, le ethernet est le meilleur choix. et bien sur pour les jeux en ligne, avoir une connexion de 100mb ou 1gb ou 1.2gb n'as pas de difference. donc, tu peut utilier les 2 types de connexion, WiFi6 pour le téléchargement ou toutes task qui te requis d'utiliser ton débit a 100%, et passé en Ethernet pour les gaming sessions. y a des solution pour avoir ton debit full par Ethernet, mais ca va te couter $$$ la solution la moins Chère est d'acheter un adaptateur Ethernet to usb3, et brancher un deuxième cable ethernet sur ton PC en utilisant cette adaptateur et puis utiliser un programme pour fusionner les deux reseau en un seul pour profiter du Full debit. mais, je ne sais pas si en utilisant ce program pourrais introduire un peut de lag (latency). pour la 2eme solution, avoir une carte mere avec 2 port ethernet direct, pas besoin d'adaptateur. pour la 3eme solution, ca te coutera chère, faut d'abord avoir un PC avec une carte mere qui possède une porte ethernet 2.5gbps, et acheter aussi un modem fibre un peut spéciale (et d'autre matos), je ne connais pas sont terme technique, c'est un modem avec une port ethernet 2.5gbps et peut meme être modifier en une port 10gbps, aussi a la possibilité de cloner ton modem fibre pour tromper le système du fournisseur internet...etc. bref, je te passe la video direct pour voir comment ce matos est utiliser:
    • hmmm du coup techniquement ça reste possible de changer de modem ONT ? j'ai du mal à y croire surtout qu'ils valident les adresses macs de leur ONT coté serveurs AT non ? @vezvez
    • Bonjour, avec le modem fourni c'est pas possible, comment avez vous fait ? je suppose vous êtes passé par du wifi6(+) ?
    • Bonjour j'en cherche aussi
    • Bonjour, j'essaie de me connecter sur https://www.cnepbanque.dz/  depuis une semaine mais le site est complètement inaccessibel. J'essaie de me connecter depuis la France, est ce qu'il fonctionne seulement en Algérie ou bien c'est une panne generale?
