Niveau huile au dessus du max !
mouradski
Donc voilà, j'ai fait le con icon_sad.gif j'ai fait l'appoint de l'huile après avoir remarqué une grosse baisse du niveau (en dessous de la moitié de la zone normale, à 4060km, première baisse de niveau observée), et là je me trouve avec ça :
Je crois que je n'ai pas laissé assez de temps à l'huile pour descendre tout au fond quand je faisais les vérifications/ajouts d'huile icon_sad.gif
Là, je ne sais pas quoi faire, j'ai lu un peu partout que je risque un emballage du moteur icon_sad.gif
PS : Le moteur est un Dieseil avec FAP.
Aidez moi SVP
L'emballement et casse , deja lu.....mais, Dieu merci , jamais vécu....
par contre y'a la petite étiquette collé juste au bord du compartiment moteur....et qui est catégorique....
achtung ! dépasser le niveau max de remplissage d'huile moteur, bousille le catalyseur ....
une petite anecdote.....
une connaissance m'affirme que ça lui arrive a chaque fois (le dépassement du niveau max) qu'il fait sa vidange , chez la maison (représentant exclusif....pour notre malheur !) de la marque.....
il se casse même pas la tête a se battre avec eux.....il se promène avec une grosse seringue et un bon mètre de tube d'intra-veineuse, et avant de quitter leur parking attenant il vide le surplus.....
bon !!! ça c’était quand il était tenu de faire tout ça chez eux pour ne pas perdre la garantie ( si c'est la même qualite de prestation qu'une petite maintenance courante alors ...c'est a se demander que vaut vraiment leur garantie??!!!)
pour le FAP....modèle non disponible localement......a cette époque....
Merci pour ta réponse, maintenant je sais ce qu'il me reste à faire : trouver un tube d'intra-veineuse et une seringue :)
Le problème est résolu :p Je vous donne un indice : Je saurais reconnaître au gout le 5W30 VW 507 00 icon_eek.gif
j'ai improvisé un tuyau avec un vieux câble RJ45 qui traînait, je l'ai enfoncé dans le puits de la jauge et j'ai aspiré comme un malade, j'ai retiré environ 0.25l voire un peu plus, je vais attendre que l'huile descende bien demain matin pour jauger.
Juste un dernier truc SVP, dans le manuel, la méthode préconisée pour checker le niveau d'huile est la suivante :
1) Stationnez le véhicule en position horizontale.
2) Faites tourner le moteur au ralenti et coupez le contact lorsque
la température de fonctionnement est atteinte.
3) Patientez environ deux minutes
4) Retirez la jauge d'huile. Essuyez-la avec un chiffon propre et remettez-la en place en l'enfonçant jusqu'en butée.
5) Puis retirez-la à nouveau et vérifiez le niveau d'huile. Faites l'appoint d'huile moteur si nécessaire.
Or, quand je fais cette méthode je n'ai pas le même résultat qu'un check à froid. Je n'y comprends rien, quelle méthode doit-on utiliser ?
Quand je fais tourner le moteur un peu, et que je coupe et j'attends 2 minutes, j'ai le niveau un plus bas qu'une mesure à froid.
Vous en pensez quoi ? comment faites vous jaugez l'huile sur un Diesel ?
Jamais entendu parler de cette méthode de jauge ......a chaud !!!!
On m'as toujours dit que jauger, c'est au minimum après 1 heure de repos pour le moteur...
et le plus fiable....c'est jauger a froid après une nuit entière de repos.....
mais maintenant si le manuel le stipule...........faut les croire ! ils innovent tout le temps..!!!
et a ce moment jauger a froid ne veut plus rien dire ?!
Je me le demande aussi :( car, la méthode classique et celle du manuel donnent un écart de presque 5mm, ce qui est énorme, d'après ce que j'ai lu, sur un TDI, ça peut représenter 0.5l :( woulah je suis paumé, je pense que je vais faire en sorte pour que la méthode la plus pessimiste jauge au milieu de la zone normale, et la classique juste dans le max, je vais jongler avec ça en attendant une confirmation.
Salam
Tous les bons mécaniciens préconisent un test a froid, mais pour être tranquille un petit coup de téléphone au SAV concessionnaire pour être tranquille, sinon SAV constructeur :)
Si c'est les mêmes techniciens qui m'ont dit : t'as pas besoin de rodage, tu peux bourriner dès les premiers kms, je préfère les éviter :D mais comme je n'ai pas le choix, je leur ai envoyé un mail :p on verra bien.
même la-bas, y sont pas fiables ?!
on pensait que c’était juste ici ?!
dans quel monde vit-on ?
t'as pas trop l'air de croire au manuel du véhicule, une raison particulière ......?
je vais poser 1 question "bête", as tu "googlé" la question et pioché dans les premiers résultats.....surtout les forums de discussions, comme le notre....mais pour les mordus de mécanique ?! si ce n'est une réponse claire, ça donne des pistes et/ou une tendance......
Oui, j'ai plus que creusé, et tout le monde est catégorique, qu'on fasse la mesure à chaud ou à froid, c'est pareil, l'important c'est d’être sur un terrain plat, il faut juste laisser 5 minutes pour que l'huile descende bien, mais tout le monde fait la mesure à froid, je le faisais aussi, mais quand j'ai lu la méthode du manuel, je l'ai essayé et je me suis trouvé avec un niveau qui me dit que je peux faire l’appoint, chose que j'ai faite.....mais quand je refais la mesure à froid, j'ai le niveau d'huile qui dépasse de beaucoup le max :(
je maintiens aussi la même discussion sur un forum spécialisé : http://www.leon-concept.com/forum/viewtopic.php?f=176&t=91976&p=1866323#p1866323 mais pour la méthode de la mesure, personne ne peut répondre.
y a des personnes qu'on trouve en concession et atelier, qui sont plus commerciaux que techos à vu d’œil, et même s'ils étaient des techos à 100%, disons que ce ne sont pas des Ingénieurs VW, et qu'ils sont juste formés pour remplacer des pièces , je n'ai pas confiance en eux. Quand j'ai demandé si le start & stop ne bousillait pas le turbo, je m'attendais à une réponse du genre : "tkt, c'est étudié pour, venez je vais vous expliquer....." et au lieu de ça : "nop, no soçay !!!" sans développement.
la raison est ultra simple, toutes les personnes qui ont la même voiture que et que je connais, font la mesure à froid, le matin, et si je fais la méthode du manuel, je risque de faire un appoint pour rien, enfin c'est ce que je crains vu que cette méthode donne presque 1cm de différence avec la méthode classique. Je veux simplement éviter de bousiller ma voiture :D
jusqu’à trouver ou tomber sur l'argumentation convaincu et convaincante...
mieux vaut rester sur le principe de précaution : jauger a froid.....
mieux vaut avoir eu (si on découvre après coup que c’était le mauvais avis) un "léger déficit" d'huile....qu'un excédent qui ferait surement plus de mal, surtout sur une longue durée...
Non ?!
je remarque en passant que les "forumdz iens" experts es-mécanique, ou féru d'automobile....ont l'air d’être en congé de fin d’année (du forum du moins) ....!?
A ce qu'on m'a dit...
avec les huiles synthétiques. c'est normal, y'a inévitablement consommation d'huile entre deux vidanges, même si la voiture est neuve....
d’où l'appoint.....
mais c'est plus une info de discussion informel qu'un fait établi par des pros.....alors si c'est faux ne vous gênez pas pour corriger.....avec argumentation et références si possible.....
    • L'espace client a changé pour moi désormais c'est du 240 (j’étais en 120).
    • Oui @lalicheje sais que c'est une misère incroyable.... Personne ne travaille dans le pays cela a été dit et redit partout... Donc oui internet de plus en plus cher est problématique.... Et oui un conventionné qui paye 1.5gbps a 1000 c'est vraiment.... Vraiment.... Enfin bref....
    • Google n'a pas trouvé de code portal pour ces serveurs ,déduire leurs fournisseurs ne l'utilisent pas.
    • Et bien figure-toi je connais beaucoup de familles qui se sont passée de la patate quand elle était à 100Da ,tout les algériens ne sont pas au même niveau de vie . Sors un peu d'Alger et Va voir dans les contrées reculées du pays pour t'en rendre compte. Si l'internet qui est déjà assez cher continue d'augmenter bientôt ils ne sera accéssible qu'aux classes aisées et celles qui ont droit aux fameuses conventions bien généreuses accordées par une entreprise bâtie avec l'argent publique et qu'on privatise peu à peu. Et comment pense-tu que AT récupère ce qu'elle perd dans les conventions. Autrement dit qui paye pour qui. Autre aberration chez AT , pourquoi l'offre 15 Méga existe pour cette catégorie seulement: https://www.forumdz.com/topic/50441-question-sur-les-conventions-avec-algérie-telecom/?do=findComment&comment=358230
    • En effet, si le prix le plus bas avait été de 1800 voire 1900 DA passe encore, mais là on se dirige vers un débit minimum de 60 mega quand l’offre 30 sera définitivement supprimée, autrement dit le tarif minimum sera de 2200 DA soit une augmentation de 600 DA ( sans compter la facture téléphonique qui elle aussi a vu son prix augmentée, de 480 DA elle passe à 600 DA) ce qui est vraiment pas idéal pour les bourses modestes. Bref, ils ont bien joué leur coup chez AT avec leur passage à la Fibre ! Si encore les clients n'étaient pas obligés de migrer vers elle je dis pas mais les responsables d'AT ont clairement précisé que l'ADSL sera à terme complètement abandonné ce qui ne laisse guère le choix à ses abonnés !
