Pas le bon Astra?
Bonsoir,
Je viens d'acquérir un Géant 2500hd new, j'ai réglé la parabole sur Astra en mettant la chaîne arte, j'ai remarqué que certaines chaines comme BFMTV ne marchent pas "Signale faible" alors je me demandais si j'était pas sur le mauvais astra étant donné qu'il y en a plusieurs. Astra 1N, 1L, 1M, 1KR etc.
Sur le réglage de l'antenne le transpondeur est réglé sur 10729 V 22000, dois-je refaire le réglage sur BFMTV?
EDIT:
J'ai retrouvé D17, i-télé et Canal+ en clair.
Le serveur Gshare 2 ne marche pas, ça me marque toujours serveurs connecté: 0 :(
Modifié par parazitenew
Bonsoir
normalement vous êtes sur le bon astra 19.2E essayer d'ajuster plus le signal.
voila ces frequences
http://fr.kingofsat.net/pos-19.2E.php
pour le serveur ,il faut verifier la connexion internet,puis faire F1+1111
puis activer internet (je crois,je vais voir sur le net).
EDit:normalement c'est comme sa,en allant dans l'angle serveur essayer avec F1.
Modifié par Nadamian
J'ai fait un reset usine, dans le doute, et ENFIN ça décrypte, même si j'arrive pas à mettre la main sur M6 HD TF1 HD etc; ils ne sont qu'en SD
Edit:
D'après mes recherches ils se trouvent sur le transpondeur 12168 pour le quel j'ai 0% de signal :s il y a de nombreux TP pour les quels je n'ai pas de signal, il faudrait que je remonte bouger la parabole.
BOnsoir,
J'ai tout fait, F1 + 666, mis sur 40, gshare 2 puis OK, F1 + 111 internet activé, j'ai bien une IP donc il est bien connecté même que j'ai testé youtube.
Je sais pas si j'ai flingué l'URL, car j'ai pas compris au début, j'ai appuyé sur "Ok" sur le serveur 40 pensant qu'il fallait le nommer, alors un clavier est apparu et j'ai tapé Gshare2 et j'ai validé.
Je peux remettre l'URL d'origine manuellement?
Edit:
Edit:
verefis si tu peux les capter avec un autre recepteur (M6 HD et autres)
1- si tu capte pas, verefis ton installation Disecq (nouveau ou ancien ?) port du disecq, cablage (nœuds, torsions) et surtout les bout des câbles, le cuivre ne doit en aucun cas toucher les files de la masse, mais ces derniers doivent impérativement toucher l'embout HF qui se visse au démo (entrée LNB).
2- si tu capte c'est plus grave, donc il y a un souci Tuner avec ton Géant. ce que je ne te souhaite pas....
tien nous au courant.
Je n'ai pas d'autres récepteur (à part le Aston Simba HD de fransat officiel que je n'ai pas envie de trifouiller :s) Je pense que c'est un problème de pointage, lorsque je vais dans le menu = installation = antenne, et je navigue entre les différents transpondeurs le signale est entre 64 et 68% ce qui n'est pas top, et lorsque j'arrive aux TP des chaines HD, des OCS et du BIS le signale est 0%
11817 V 29700 2/3
12012 V 29700 2/3
12246 V 29700 2/3
12168 V 29700 2/3
12285 V 29700 2/3
12012 V 29700 2/3
Je vais remonter demain sur le toit pour vérifier tout ça, je prendrai avec moi un ecran PC que je brancherai sur le géant comme ça je verrai en temps réel le signale.
    • Le wifi 7, de son petit nom 802.11be, a été présenté en 2018 et sa standardisation est lancée en  mai 2024. Toutefois, les contours de cette norme et les technologies associées sont tous connus depuis le premier brouillon. La principale évolution avec le Wifi 7 concerne le débit maximal théorique que la norme peut désormais gérer : 46 Gb/s, une valeur importante qui est multipliée par 4,8 par rapport au wifi 6 et 6E . Pour atteindre un tel débit, le wifi 7 joue sur la largeur des bandes de fréquences, la modulation du signal et le nombre de flux gérés. Actuellement, le wifi 6 peut gérer huit flux de données, ce qui correspond au nombre d’antennes dont sont dotés les routeurs les plus performants. Le wifi 7 voit le nombre de flux doubler pour atteindre 16 flux. Si nous devions faire une analogie, cette quantité de flux s’apparente à celle d’autoroutes disponibles pour les camions de déménagement. Ils peuvent donc déménager plus de domiciles vers plus de destinations. À l’augmentation du nombre de flux gérés s’ajoute le passage d’une modulation de fréquence en quadrature (QAM) de 1024 (10 bits de données possibles) à une modulation de 4096 (12 bits). En découle une performance de débit brute de 20 %. Reprenons notre déménagement et imaginez que l’intérieur de vos cartons est mieux rangé et peut donc contenir plus d'objets. C’est ainsi que le débit brut du wifi est multiplié par 2 x 1,2 x 2, soit x4,8. Le wifi 6 ayant un débit maximal théorique de 9,6 Gb/s, les évolutions de la norme permettent à la version 7 de passer à 46 Gb/s. Pour nos PC portables et smartphones, le débit maximal actuel en wifi 6 est de 2,4 Gb/s. La transition au wifi 7 ne portera celui-ci qu’à 5,8 Gb/s puisque les terminaux ne sont équipés “que” de deux flux. Il ne profite donc que du passage à 320 MHz (x2) et de la modulation de fréquence de 4096-QAM (x1,2), le nombre de flux étant inchangé. D'après des tests en réalité les débits maximaux atteints sont de l’ordre de 1,7 Gb/s réel en wifi 6 avec un PC portable, soit des transferts tournant autour de 210 Mo/s. On peut donc supposer que le wifi 7 sur PC portable permettra d’atteindre 4 Gb/s réels, soit un débit de 500 Mo/s. Autre grosse nouveauté du wifi 7 : le MLO (Multi-Link Operations). Il s’agit de l’agrégation de bandes de fréquences. Actuellement, quand un smartphone est connecté sur une bande de fréquences, il peut éventuellement changer de bande si la connexion (débit, latence, etc.) est mauvaise. Avec le MLO introduit par le wifi 7, au lieu de changer de bande, l’appareil pourra se connecter à plusieurs bandes simultanément (agrégation) pour contourner une éventuelle saturation. L'ensemble des nouveautés du wifi 7 est applicable aux bandes de fréquences de 2,4 GHz, 5 GHz et la toute récente bande de 6 GHz introduite par le wifi 6E. Évidemment, comme toutes les normes wifi précédentes, le wifi 7 est rétrocompatible. Un smartphone doté du wifi 7 pourra se connecter à une borne wifi équipée d'une norme inférieure et inversement, sans toutefois profiter des avancées du wifi 7. Source: lesnumeriques.com
