4G FIX sur Smartphone !
webmaster
  • Réponses 68
@Djoss: detrompes toi, la technique a son role a jouer dans l'histoire, la technologie se monnaie tres cher, entre un equipement prevu pour une reception fixe, et le meme prevu pour la reception mobile, faut compter un minimum de 5000$ de difference, les algo employés (à l'image du COFDM) etant vendu sous licence, chaque licence coute la peau des fesses :D alors multiplie le nombre de relais que tu mettras fois 5000$ de difference, et tu auras une idée sur les frais engagés, et c'est juste pour parler du codage canal
je tiens a preciser que je ne parle pas du cas Algerie, n'etant pas salarié chez AT, je ne saurais dire si ils ont investi dans la technologie mobile, ou la technologie fixe, mais faut juste se mettre en tete que la difference technologique entre fixe et mobile est tres grande, c'est une norme a part entière definie chez union internationale des telecom
  • 8 months later...
Malgré son nom l'indique "FIX", mais je me permet de poser la question bêtement X). Peut on insérer et utiliser la carte SIM sur smarpthone et connecter ?
Merci.
la question reste posée ? PEUT ON UTILISER UNE SIM 4 G d'algerie telecom sur un SMARTPHONE , dans le cas le cas d'une panne de modem par exemple ?!!
Tu devras pour cela signer une déclaration sur l'honneur à l'attention de AT avec laquelle tu t'engages à laisser ton smartphone à la maison pour en faire office de modem "fixe"...
Non mais plus sérieusement et tel que nos chers membres l'ont souligné, la question à savoir si une puce fournie avec un modem AT 4G peut être utilisée sur un smartphone compatible LTE est possible comporte deux problématiques : l'une légale et l'autre technique.
Légalement, AT n'est pas un opérateur de téléphonie mobile (c'est sa filiale Mobilis و الكل يتألم qui l'est) et de ce fait, elle n'est pas habilitée à proposer des services de données mobiles.
C'est partant de ce principe qu'on comprend qu'il y a un bridage de zone volontairement appliqué de la part de AT afin de proposer une 4G réellement fixe.
Ce bridage à été constaté par plusieurs abonnés mais les bugs étant légion dans nos contrées reculées de toute logique IT, les exceptions existent... (rares mais elles sont là).
Technique : La technologie utilisée par AT pour sa 4G "fixe" (j'entends par là les fréquences principalement) ne sont pas forcément compatibles avec les modems des handsets LTE disponibles sur le marché ou du moins pas tous.
Maintenant, en supposant que les smartphones LTE soient compatibles, la question qui se pose est "comment AT détermine-t-elle si l'abonné utilise le modem 4G fourni lors de la souscription à la 4G ou bien un terminal autre?" (smartphone ou tablette ou peu importe). La réponse est très certainement l'IMEI!
Quand tu fais un minimum de lecture de ta facture 4G, tu pourras y constater que l'IMEI propre à ton modem y est clairement porté et ta puce (et donc la ligne) est "liée" à cet IMEI unique qui est lui bien répertorié dans les bases d'Algérie Téléconne.
Pour pouvoir contourner cela, il te faudrait remplacer l'IMEI de ton terminal téléphonique (qui est également unique) par celui de ton modem 4G...
L'opération est complexe est également à risques puisque ça peut se terminer par le fait de jeter ton S6 (exemple hein...) fraîchement acquis à la poubelle puisque tu l'auras quasi definitivement grillé (je dis "quasi" parce qu'un restore reste possible). Des emulateurs d'IMEI existent pour Android mais je ne les ai jamais testé et n'y compte pas particulièrement (pas dutout en fait ^^) mais nous avons tous eu vent de cas où certains utilisateurs ont pu réussir à utiliser leur puce 4G sur un smartphone avec succès et l'opération est donc possible (théoriquement en tous cas oui) mais j'ignore si c'est en jouant sur l'IMEI qu'ils y sont arrivé.
Autre point, à moins d'avoir un smartphone 4G muni de deux lecteurs SIM, je ne vois pas trop l'intérêt de l'opération puisque ça reviendrait à dire que même si ça marche via smartphone, s'il est monosim, tu le dédies forcément au data uniquement car la puce 4G ne fait pas la voice...
J'espère ne pas avoir dit trop de conneries en espérant t'avoir aidé à y voir plus clair!! (C'est pas mon cas au moment où j'écris ce post vois-tu xD).
Peace!
En achetant mon modem 4g, l'agent de guichet s'est trompé en entrant mon IMEI sur leur système: résultat: le modem ne fonctionnait pas, j'en conclue que pour avoir une connexion 4g il faut avoir "une carte SIM et un IMEI jumelés dans le système
donc techniquement pour avoir la 4g sur son smartphone, il faut remplacer l'IMEI de son phone par celui du modem, ce qui est TECHNIQUEMENT possible, mais assez compliqué et risqué
pss: un bridage par zone ou par frèquence existe aussi, mon modem marche entre les différentes localités de la wilaya de ANNABA, mais ne marche pas à constantine
Peace!
merci pour ta réponse mon ami, donc si jamais mon modem 4 G rend l'ame, je ne peux me depanner à l'aide d'un smartphone, vu que je ne pense pas les modem fixes (seuls) soient disponible chez les agences d'algerie telecom :)
De nos jours on peux facilement faire un backup de l'imei original et mettre un autre sans que cela cause un probleme hardware.. Donc si les frequences sont les memes on peux logiquement utiliser la 4g fixe sur n'importe quel tel android 4g.
Sent from my H1 using Tapatalk
Avec un chinaphone c'est un jeu d'enfant. Avec un Galaxy S6 ou Note 5, va donc le faire. C'est plus compliqué sans parler du risque encouru.
Modifié par Blackheart666
T'es certain d'avoir réussi la manip?
Tu pourrais être plus précis quant à la manière dont tu t'y es pris? ^^
Oui surre car quant je fait *#06# j'ai l'imei du MoDem 4g, même si le s2 n'est pas un 4g normalement il devrais au mois reconaittre le réseau ...
Absolument pas!!
En passant, il existe des versions 4G du GS2 mais si le tien ne l'est pas, comment voudrais-tu qu'il reconnaisse les fréquences 4G si elles ne sont pas supportées par ton modem?! (celui du tel pas du modem 4G AT)
Mon galaxi s2 trouve et m'affiche Algérie télécom dans l'écran de verrouillage mais aucune barre de réseau .. En fin il faut essayer avec un tel 4g pour être sûre. Mais j'ai déjà vu sur d'autres sites qu'un téléphone 3G peux très bien lire une puce 4G, c'est pour cela que je me dis que le problème ne vient pas du téléphone mais d'autre chose
    • @Lyès meme ici aucune information dit que AT va propose des BOX "modem si vous voulais" avec la norme BE... la seul information qui y'a , AT a présenté la norme 802.11BE qui existe de puis 3ans  normalise l'année dernier "2024" vu les articles  c'est comme si AT a inventé la norme 802.11 . je site APS  "Le lancement commercial du Wi-Fi 7, une première en Afrique, affirme l'engagement d'Algérie Télécom envers l'innovation et l'excellence technologique." elle va lance quoi des BOX ou juste des routeur be3600 ??? c'est pour ça en spécule ... si c'est des BOX avec wifi 7 6ghz 320mhz lan 2.5gb 'spécial operateur', que demande le peuple moi le premier je serais happy 😀. et effectivement ça sera une première en Afrique. " chapeau bas"  mais si a la fin, en va  voir que AT va propose juste des routeur wifi 7 premier prix des b3600 ou BE5100 tenda et compagnie avec des LAN 1gbs ou des ONT ONU des 4 équipementier qui existe déjà comme OptiXstar EG8145B7-50 avec du faux wifi 7 2.4 5ghz 160mhz largeur de band et des LAN 1gbs  ..... la ça sera une mahzalaa intergalactique 😅 ... ça me rappel l'offer  twinbox , a la fin c'est juste une box iptv avec un chipset d'entre gamme. pour la meme somme ou moins  je peux m'offrir une box mieux équipé avec une offert iptv plus attractive . la box fanbox 10 V2 elle et fabriqué en Tunisie mais ils fon pas un bouquant eux.... mais jusqu'à mnt AT a juste des ONT ONU des 4 équipementier défirent, les dernier ONT avec AX3000 et des LAN 1GB,et quelque OptiXstar EG8145B7-50 a l'aéroport hotel za3ma wifi 7 mais c un faux c'est un be3600 avec LAN 1gbs et des offert 1.2gb non exploitable ... vous allez me dir oui en France ou l'europe ça s'appel une offert partage. ouii exactement. mais a quoi bon de crée une offert que la plus part des gens ne peuvent pas l'exploiter.. tout ça que AT puisse dire nous somme les premier en Afrique avec une offert 1.2gb . waw 1.2gb et ya encore des offerts de 15 mbs 30mbs dans leur grille 🤣 la logique dit lazem que AT propose des offert fibre adapté exemple 500/400 1gb/700 ou symétrique 800/800 max 900/900. mais non , meme la logique tarifaire , vous trouvé normal l'offert 15mbs a 2000DA pour 1000DA de plus j'ai la 300mbs et encore pour 1200DA j'aurai 1.2gbs😅? personne a ma connaissance personne fais du "bashing " moi le premier si AT fais un truc bien, je les félicites ... mais la réalité et tout autre .... l'incompétence des les ACTEL le manque des ONT , des installation foireuse.. mais Il faut rendre a cesar ce qui appartient a cesar, pour une foi AT ou pluto leur sous-traitant qui font un boulot Pluto correcte pour une foi "sur la fibre bien sur ".  perso fair un gala parce que sur le papier y'a 2million d'abonnée ? non un peut du sérieux ... el mouhime l'avenir le dira inchallah si ça sera des BOX un vrai bond en avant 😎, si non AT reste toujours raté 😅
    • Dans cet entretien exclusif accordé à Algérieinvest la cheffe de division Corporate et Intégration de solutions confirme le début son déploiement à  l’Hôtel El Aurassi d'Alger, dans un premier temps, le Wifi 7 sera déployé dans les hotels, les aéroports, les plages et les centres commerciaux. Le Wifi 7 pourrait être proposé aux particuliers à partir de 2027. Elle ne précise pas si le wifi 7 sera gratuit (chose que je ne crois pas) ou payant mais l'intention de proposition est confirmée. Une preuve que la citation du Wifi par le ministre n'est pas anodin ou juste pour "expliquer que l'avancée du passage du wifi 6 au 7 " . https://www.algerieinvest.dz/mme-belaksira-mariama-le-wifi-7-sera-dabord-deploye-dans-les-hotels-aeroports-et-centres-commerciaux/
