Amplifier signal wifi d'un routeur
mfa12
Voilà j'ai le net at home via routeur wifi Huawei HG532e, 2Mo (numéro 023), installation nikel, bon ping etc....
Mon problème c'est que j'habite un duplex, le routeur se trouve à l'étage inférieur, à l'étage supérieur je capte très peu ou presque pas de wifi.
J'aimerais si possible trouver le moyen d'amplifier le signal du routeur, je sais pas si cette opération est possible.
Ou comme j'ai deux autres routeurs (qui servent à rien) un Dlink et un Huawei d'anciennes générations, j'aimerais configurer l'un en point d’accès, est-ce cette opération possible ?
Pour que le wifi arrive à l'étage supérieur sans payer 5000 DA pour un point d’accès.
Merci de votre aide.
On les appel aussi: "EXTENSEUR DE PORTÉE". Le TP-LINK WA830RE est le meilleur pour son prix (environ 4000 DA). Les modèles "MIMO" (2 antennes ou plus) ont une meilleur sensitivité de réception du signal WiFi ;).
Sachez que les Extenseurs (répéteurs) utilisent la moitié de leur bande passante sans fil pour communiquer avec les clients WiFi, et l'autre moitié pour communiquer avec le point d'accès WiFi qu'ils répètent.
EDIT: vous pouvez utilisez n'importe quel routeur pour étendre le WiFi, il faut juste: (assumons que vous avez un routeur ADSL, donc pas de port WAN ethernet. Et que votre modem utilise l'adresse 192.168.1.1)
1- connecter vous à votre routeur, puis changer l'adresse IP "LAN" vers "192.168.1.254" par exemple (une adresse qui n'est pas utilisé).
2- désactiver le serveur DHCP sur ce routeur.
3- connecter un câble réseau de l'un des ports LAN de ce routeur vers votre MODEM.
4- choisir un nom de WiFi différent du WiFi émis par MODEM, de même que le CANAL WiFi utilisé.
& Voilà.
Modifié par Rahimou
& Voilà.
Je vais essayer la 2éme solution, si sa donne pas je me rabat vers un répéteur à 4000 DA.
Vous aurez le retour de mon expérience prochainement...
Thanks
Mais entre les deux modems (le routeur principal et le modem qui servira pour l'extension du signal), il y aura un câble réseau pour les relier n'est-ce-pas?
Ou bien ai-je mal compris et il s'agit bien d'une solution wireless? (Aucun cable entre les deux routeurs).
Modifié par Blackheart666
En fait oui, l'idéal serait que les 2 routeurs soit totalement en mode wifi, aucun des 2 ne sera connecté via Ethernet.
Pour configurer pas de problème pour l'ethernet, mais aprés je voudrais que toute la maison soit OK niveau wifi ou que j'aille, et l'idée de Amiebob parait intéressante.
Bizarrement, 30 mètres plus bas (j'habite au 5éme ) je capte mon wifi, mais 3 mètres plus haut je capte rien (2éme ètage).
Merci.
mettre le même nom SSID avec un canal différent pour pouvoir se balader chez soit sans se déconnecter.
Oui, moi aussi j'utilise le même SSID pour tout mes points d'accès (à la maison). Mais certains clients ont du mal à gérer le "ROAMING" (transition entre points d'accès).
Seulement un répéteur peut se connecter en Wifi à votre modem. la liaison des deux appareils (modems en votre possession) doit obligatoirement être faite par cable-ethernet. à vous de faire le choix.
Vous pouvez opter pour le même SSID pour tout les borne WiFi. Sur android, il y'a une application "WiFi Roaming FIX" qui rend la transition fluide entre ces bornes WiFi.
Merci.
Oui, la forme géométrique générée par votre antenne WiFi n'est pas symétrique par rapport à l'axe horizontal (et même avec l'autre axe); pour comprendre, faite incliner votre modem de 180° vers l'avant (Donc, la base sera vers le haut), vous verrez que votre Champ WiFi c'est inversé. C'est à cause de la polarisation des antennes (en faite: votre HG532e possède 2 antennes ;)).
C'est certainement son installation téléphonique actuelle qui ne le permet pas ou plutôt lui qui ne veut pas trop se casser la tête à modifier ou changer tout ça parce que c'est faisable de toutes manières (et puis quand on a une connexion "stable", on préfère généralement ne pas trop bidouiller tout ça...).
Mais c'est vrai que ça se défend comme suggestion.
Franchement pour éviter teksar errass et l'achat puis raccord de câble, j'aurais sûrement investi dans un répéteur pour une solution wireless.
@Aimebob : Tu peux développer l'idée du CPL mon frère? Le modem 4G d'AT peut faire office de répéteur?
Aaaah chuis con!! xD Courant porteur en ligne!
Non mais j'ai machinalement pensé au modem 4G D'AT! o_O' (deja c'est CPE dans ce cas machi CPL).
Merci hAnI! [emoji106]
Mais faudrait avoir une installation électrique nickel pour que ça fonctionne correctement...
Finalement j'ai récupéré mes 2 routeurs, l'un un Huawei HG 520b, qui n'a ni la fonction WDS ni la fonction Repeater.
Et l'autre un D-Link 2640T (achété en 2007) qui malhaureusement pour ma gueule avait la fonction WDS sous l'ancien firmware datant de 2006, mais avec le nouveau firmware de 2007 cette fonction a ete supprimé pour permettre à D-Link de vendre leurs points d'accés. J'ai cherché comment faire pour downgrader le tout, impossible. (enfin si vous avez une solution, je suis partant)
Du coup, je suis obligé de me rabattre sur un repeater, j'ai trouvé Celui ci et Celui là ! (Esthétiquement c'est le TP Link qui est meilleur)
Ben les deux devraient faire l'affaire mais les specs semblent plus (ou mieux?) détaillées pour le premier modèle ce qui me pousse à me poser la question à savoir est-il plus riche en fonctionnalités?
Personnellement, j'aurais également opté pour le second qui a une meilleure bouille et puis pour une solution totalement wireless, un répéteur est le meilleur choix (à mon humble avis) qui se dresse (ce qui tombe bien puisque vous êtes génétiquement allergiques aux câbles dans votre famille :)).
Juste pour enrichir le sujet :
Il existe des firmwares alternatives pour vos routeurs qui offres beaucoup plus d'options que les firmwares de base. des firmwares alternatives comme DD-WRT, Tomato ou Open-Wrt sont dispos et gratuits sur le net avec une communauté très active.
Mort, pour mort, autant le passer sous le RouterTech Firmware, et voir ce que sa donne.
Même là, c'est mort, j'ai appris que la version 2640T qui était vendu en Algérie et également au Maroc, avait un probléme d'Upgrade, c'est à dire que même avec un firmware officiel de chez D-Link, il etait impossible d'upgrader le fichier, pas de mise à jour possible, présente beacoup de bugs, 10 ans plus tard, je découvre que j'ai acheté de la daube.
Bref, du coup je vais opter pour le TP-Link.
    • Autre pratique, on vous coupe l’adsl malgres vous pour vous obliger a aller vers la fibre ou l’abonnement de la ligne et l’abonnement internet sont plus élevés !
