Tout ce qui concerne l'ONT ZTE F660
Modem ONT Zte F660 et Puissance du Signal Wifi
Salut à tous.
on vient de m'installer la fibre optique ; tout ce que je peux dire c'est vraiment ce que j'attendais , un très bon ping , du vrai 50 mégas , pas de coupure ; hamdoullah.
Sauf qu'il y a un petit problème dans la puissance du wifi , j'ai un problème , le modem est au niveau du salon , j'ai ma chambre qui est un peu reculée , disons à une distance de 15 à 16 mètre de l'emplacement du modem et parfois je ne capte pas.
Ma question est la suivante , peut-on paramétrer ce Fameux Zte ; ya t-il d'autres solutions envisageable
Merci.
Salut
Ton problème peux venir soit du signal wifi dont la puissance est affaiblie par un autre réseau wifi voisin qui est sur le même canal , soit du nombre d'obstacles (les murs) qui réduisent la force du signal wifi.
Dans le 1er cas il faut changer le canal du wifi dans le modem ZTE et  trouver un canal libre ou pas trop parasité. Pour cela il faut utiliser une application (wifi Analyzer) sur un téléphone ou un soft (wifi Analyzer) sur un pc Windows qui va déterminer quels sont les canaux wifi libres et quel est l'état du tien .
Dans le second cas il faut investir dans un répéteur wifi ou utiliser ton ancien modem comme répéteur wifi et le relier a ton ZTE en mode esclave. Un nouveau paramétrage sera nécéssaire dans le modem utilisé comme répéteur wifi.
Le 21/03/2022 à 18:34, smaildz a dit :
Salut à tous.
Merci.
Salam  Une question svp qui a fait passez la.fibre a la maison les. Techiniciens algerie telecom ou sous traitant ?
Il y a 15 heures, silverman a dit :
Généralement c'est les sous-traitants.
Ce matin ils ont installé la fibre dans un local d'une parente  au centre ville de Zeralda.
  • 8 months later...
Salut à tous.
Merci.
Bonjour, Avec le fameux ZTE F660 vous arrivez à avoir vos 50 mega ou est ce que le débit et moins que celui annoncé?
  • laliche changed the title to Tout ce qui concerne l'ONT ZTE F660
Disponible en MP uniquement (sous forme de fichier PDF):
Le tutoriel exclusif et détaillé  en images pour la création d’une connexion  Passerelle (Bridge) WAN –WAN de l’ONT ZTE F660 (pouvant fonctionner également sur ONT ZTE F6600/F6600F ) vers un modem routeur ordinaire est disponible en PDF pour les membres ayant au moins un niveau 5 de réputation sur forumdz et récemment actifs (durant les 30 derniers jours). Je ne ne répondrai aux autres membres.
