Comment flasher un modem 4GLTE pour ooredoo dz
  • Moderators
Le flashage d’un modem 4G LTE, comme ceux de Mobilis, Algerie telecom , Djezzy pour l'adapter à Ooredoo Algérie , permet de mettre à jour ou modifier le firmware pour qu’il accepte une carte SIM de l'opérateur ooredoo. Cette opération peut annuler la garantie et comporte des risques si mal exécutée. Il est crucial d’utiliser les bons fichiers de flash compatibles avec votre modèle exact.
Révélation
Il y a 13 heures, laliche a dit :
  Révéler le contenu masqué
Contenu masqué
Outils nécessaires:
   - Un ordinateur (Windows recommandé)
   - Un câble USB pour connecter le modem
    -Le logiciel de flash approprié (ex: DC-Unlocker, logiciel spécifique ZTE/Huawei)
    -Les fichiers firmware compatibles (souvent appelés "flash files" )
    -Une carte SIM  fournie par Ooredoo (facultative, pour test)
Instructions étape par étape:
   - Téléchargez et installez le logiciel de gestion du modem  pour que les pilotes soient reconnus.
   - Téléchargez un outil de déblocage ou de flash comme DC-Unlocker ou un fichier .exe spécifique trouvé sur des forums techniques.
   - Branchez le modem à l’ordinateur via le câble USB, (sans carte SIM ou avec une carte non Ooredoo).
  - Ouvrez l’outil de flash (ex: dccrap.exe ou DC-Unlocker).
- Sélectionnez le fabricant  et laissez l’outil détecter automatiquement le modèle.
- Allez dans l’onglet Flash ou Unlock, puis cliquez sur Write Data ou Flash.
- Sélectionnez le fichier firmware (souvent un fichier .bin ou .iso) téléchargé au préalable.
- Laissez les processus d'éffacement puis d'installation se terminer sans débrancher le modem au moins 30s après avoir indiqué100% .
Une fois terminé, redémarrez le modem et insérez une carte SIM d’opérateur (ooredoo) pour tester.
Si nécessaire, entrez les paramètres APN manuellement (ex: internet.ooredoo.dz).
   Attention : Une erreur de flash peut rendre le modem inutilisable ("bricked").
Assurez-vous que le fichier est strictement compatible avec votre modèle exact et ne jamais débrancher le cable ou arreter l'opération en cours.
Une coupure même brève du courant éléctrique va bloquer définitivement le modem , donc utiliser un ordinateur portable dont la batterie est de bonne qualité et entièrement chargées. Si vous utiliser un ordinateur de bureau celui-ci doit être branché sur un onduleur .
Voici quelques liens pour télécharger les fichiers firmware (.bin, .zip) compatibles avec le modem ZTE MF253v d’Ooredoo Algérie :
 - SUF_DL_MF253VV1.00.00.zas – Plugin de flash pour Ooredoo, trouvé sur un blog technique algérien (TecInfoDZ).
- Firmware ZTE MF253V – easy-firmware.com – Plateforme spécialisée en firmware, propose plusieurs versions (ex: SUF_DL_MF253VV1.00.00.zip, BD_OOREDOODZMF253VV1.0.1B02.zip).
Certains fichiers sont payants ou réservés aux membres.
- gofirmware.com – Firmware ZTE MF253v Ooredoo – Propose des mises à jour récentes (jusqu’en 2025), tailles entre 2 et 9 Mo, versions Android universelles.
    Attention :
        Assurez-vous que le fichier correspond strictement à votre modèle
Salem Alikuom, bonjour, merci pour ses informations Monsieur
