Comment se déroulera la transition de la 4GLTE vers la future 5GFWA
laliche
Posté(e) (modifié)
Révélation
Le passage de l'offre Idoom 4G LTE à la future Idoom 5G FWA proposée par Algérie Télécom nécessitera très probablement un changement de matériel client (CPE), même si une partie de l'infrastructure réseau pourra être réutilisée.
Changement de CPE requis
Contrairement à la 4G LTE, la 5G FWA utilise des fréquences et des protocoles radio différents (5G NR). Cela signifie que les modems (CPE) 4G actuels ne sont pas compatibles avec la 5G, sauf s'ils ont été conçus comme "prêts pour la 5G" - ce qui est peu probable dans le cas des offres résidentielles actuelles d'Idoom.
Ainsi, comme mentionné pour d'autres opérateurs, un nouveau CPE 5G sera nécessaire pour se connecter au réseau.
Ce modem sera fourni par Algérie Télécom, probablement dans le cadre d'un nouveau contrat ou d'une mise à niveau.
Le passage de la 4G LTE à la 5G FWA (Fixed Wireless Access) représente une étape majeure dans l'évolution des réseaux mobiles. Alors que la 4G LTE a permis un haut débit mobile généralisé, la 5G FWA vise à offrir des débits comparables à la fibre optique, avec une latence ultra-faible et une capacité réseau accrue. Une question centrale se pose: ce passage nécessite-t-il le remplacement complet des émetteurs ?
Différence entre 4G LTE et 5G FWA
La 5G FWA n'est pas une simple mise à jour de la 4G LTE, mais une nouvelle génération de technologie.
Contrairement à la 4G, la 5G utilise de nouvelles bandes de fréquences, notamment les ondes millimétriques (mmWave) et les bandes basses/moyennes (< 6 GHz), permettant des débits pouvant atteindre jusqu'à 20 Gbps contre environ 1 Gbps max en 4G LTE avancé.
De plus, la 5G FWA est conçue pour des usages fixes (maisons, entreprises), contrairement à la 4G orientée mobile. Cela permet une meilleure planification des ressources radio et des performances optimisées.
Évolution des émetteurs et antennes
Techniquement, certains émetteurs 4G peuvent être réutilisés, mais pas tous.
L'infrastructure 5G nécessite des antennes 5G NR (New Radio) capables de gérer les nouvelles fréquences et protocoles. Cependant, de nombreux sites 4G existants (mâts, tours) peuvent accueillir des antennes 5G supplémentaires, dans le respect de la réglementation.
Dans certains cas, les équipements 4G sont mis à jour via des modules ou logiciels pour prendre en charge partiellement la 5G, notamment en mode Non-Standalone (NSA), où le cœur de réseau 4G est encore utilisé.
Compatibilité des infrastructures existantes
Oui, l'infrastructure physique (mâts, fibres, alimentation) des sites 4G est souvent réutilisable. En effet, comme indiqué par l'Arcep, les sites 4G peuvent accueillir des antennes 5G, et la fibre optique déjà déployée jusqu'aux antennes (dans le cadre du plan Très Haut Débit) sert également à connecter les équipements 5G.
Toutefois, les émetteurs radio (RRUs) doivent souvent être remplacés ou complétés par du matériel 5G, car ils ne supportent pas nativement les bandes mmWave ou les protocoles 5G NR.
Rôle du DSS (Dynamic Spectrum Sharing)
Le DSS (Dynamic Spectrum Sharing) joue un rôle clé dans la transition.
Cette technologie permet de partager dynamiquement les mêmes fréquences entre la 4G et la 5G, selon la demande. Ainsi, un émetteur peut basculer en temps réel entre les deux technologies sans nécessiter de nouvelles fréquences.
Cela retarde le besoin de remplacer tous les émetteurs, car les opérateurs peuvent progressivement basculer vers la 5G à mesure que le parc d'appareils compatibles augmente.
Conclusion
Le passage de la 4G LTE à la 5G FWA ne nécessite pas systématiquement le changement de tous les émetteurs, mais implique des mises à niveau significatives :
-Changement du modem 4GLTE actuel par un autre compatible 5GFWA
-Réutilisation des sites et de la fibre optique existants.
️-Ajout ou remplacement des émetteurs radio pour supporter la 5G NR.
-Utilisation du DSS pour une transition progressive.
-Déploiement de nouvelles antennes, notamment pour les fréquences mmWave.
En résumé, l'évolution est hybride : une partie de l'infrastructure est réutilisée, mais du nouveau matériel est indispensable pour exploiter pleinement les capacités de la 5G FWA.
  • laliche changed the title to Comment se déroulera la transition de la 4GLTE vers la future 5GFWA
