Modérateurs laliche Posté(e) le 2 juin Modérateurs Share Posté(e) le 2 juin Pour optimiser votre réseau Wi-Fi le choix d'une valeur élevée pour le Beacon Period (Intervalle de balise) convient à la majorité des usages domestiques sauf si vous rencontrez des problèmes de stabilité dans des environnements très perturbés ou pour améliorer la réactivité des clients en itinérance, sachant que cela augmentera légèrement la consommation énergétique des appareils connectés. Configuration recommandée Le paramètre Beacon Period définit l'intervalle de temps entre l'envoi de deux paquets de balise (beacons) par le routeur pour synchroniser le réseau sans fil. Si vous augmentez considérablement le Beacon Period (par exemple à 1000 ms), il est souvent conseillé de vérifier le paramètre DTIM Interval. Valeurs recommandées selon l'usage: Révélation Pour la performance maximale et l'économie de batterie (Recommandé): Réglez la valeur entre 500 et 1000 ms. Pourquoi ? Un intervalle élevé réduit le nombre de paquets de gestion envoyés par le routeur, libérant ainsi de la bande passante pour vos données (débit plus élevé). Cela permet également à vos appareils (smartphones, tablettes) de rester en veille plus longtemps, préservant leur batterie. Idéal pour : Maisons avec un seul routeur, streaming, jeux en ligne, et usage bureautique standard. Pour la stabilité dans un environnement difficile : Réglez la valeur entre 50 et 100 ms (la valeur par défaut est souvent 100). Pourquoi ? Des balises plus fréquentes aident les appareils à se reconnecter plus vite en cas de perte de signal ou à mieux gérer le passage d'un point d'accès à un autre (itinérance). Idéal pour : Grands espaces avec plusieurs points d'accès, environnements avec beaucoup d'interférences, ou si vous rencontrez des déconnexions fréquentes. Cas extrêmes (Déconseillé pour un usage classique) : 20-40 ms : Utile uniquement pour des configurations très spécifiques (ex: voix sur Wi-Fi critique, radar passif, ou débogage). Cela consomme inutilement de la bande passante et vide les batteries des appareils connectés. > 700 ms : Peut parfois causer des problèmes de découverte du réseau ou de stabilité si le signal est faible, bien que cela maximise le débit théorique. Relation avec le paramètre DTIM Si vous augmentez considérablement le Beacon Period (par exemple à 1000 ms), il est souvent conseillé de vérifier le paramètre DTIM Interval. Le DTIM indique aux appareils en veille quand se réveiller pour recevoir des données. Si vous passez le Beacon à 1000, un DTIM de 1 signifie que les appareils se réveillent toutes les secondes. Pour optimiser davantage la batterie, vous pourriez augmenter le DTIM (par exemple à 3), mais attention à ne pas retarder excessivement la réception des notifications ou du multicast. En résumé : Commencez par augmenter la valeur vers 500 ou 1000 pour tester une amélioration du débit et de l'autonomie. Ne descendez en dessous de 100 que si vous constatez des instabilités de connexion. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
