Moderators laliche Posted July 11 Moderators Share Posted July 11 Tout les abonnés se plaignent de la dégradation de la qualité de l'iptv chaque soir de 18h à 00h de la chute drastique du débit. La chute du débit internet entre 18h et minuit, tout le monde la connaît. Ce n’est pas juste quelques clients qui galèrent : c’est tout le pays qui rame, et ça revient tous les soirs. En fait, il s’agit d’un phénomène bien connu chez les opérateurs — la saturation aux heures de pointe. Même avec la fibre, Algérie Télécom en tant qu'opérateur unique se heurte à une vraie limite structurelle dans tout son vaste réseau national. Ce n’est pas juste un truc qui arrive en Algérie. Les opérateurs télécoms partout dans le monde ont le même souci, même dans les pays les plus avancés. De 18h à minuit, c’est la fameuse "Netflix Peak", l’heure où tout le monde se connecte. Ça s’appelle aussi l’heure de pointe numérique, et franchement, c’est un peu pareil partout. En Algérie, ce qui marque vraiment la différence, c’est le monopole sur Internet et la dépendance massive aux câbles sous-marins internationaux pour transporter le trafic. Très peu de gros services sont hébergés localement — à part quelques serveurs Google ou Meta, pas grand-chose reste sur le territoire. Du coup, quand on fait des requêtes vers l’étranger, ça crée un vrai goulet d’étranglement, bien plus important que ce qu’on connaît en Europe. Pourquoi l'IPTV plante systématiquement le soir ? Voilà ce qui se passe concrètement : Révélation Les causes des problèmes de l'IPTV 1. “Rush Hour” numérique et invasion de l’IPTV Dès que tout le monde rentre à la maison, vers 18h, les usages changent. Fini la navigation tranquille : ça part sur du streaming 4K, des parties de jeux en ligne et, surtout, de la TV par internet. Le gros souci avec l’IPTV, c’est que ça pompe sans arrêt, il faut un débit stable non-stop, ce n’est pas juste charger une page. Quand des millions de box se branchent en même temps, le réseau n’arrive plus à suivre. Résultat : saturation. 2. Le partage de la fibre (Contention Ratio) Même avec la fibre jusqu’à chez vous (FTTH), le débit n’est jamais vraiment “100% privatif” : – Dans chaque quartier, un câble optique sort d’un répartiteur et dessert plusieurs maisons (souvent 32 à 64 foyers). – Pendant la journée, tout le monde vaque à ses occupations, il y a de la marge. – Mais le soir, tout le monde tire sur la même corde. Le débit par maison chute, et c’est l’embouteillage. 3. Les passerelles internationales saturées Votre fibre à domicile, c’est bien, mais si vous lancez un flux (surtout l’IPTV, et ses serveurs basés à l’étranger), vos requêtes doivent traverser les liens internationaux. Et là, même si la bande passante a été améliorée récemment, le trafic explose tous les soirs. Les câbles sous-marins frôlent leur limite, donc la connexion ralentit encore plus, et le ping grimpe. 4. Le bridage automatique (Throttling) Pour éviter le crash total, Algérie Télécom limite parfois certains usages en soirée (download, streaming, etc.). L’idée : sacrifier un peu de débit sur certains services pour éviter la panne générale. On ressent donc encore plus le ralentissement. Quelles sont les solutions locales envisageables Maintenant, parlons solutions. Si vous voyez que votre IPTV saute pile au moment du “rush”, il y a deux scénarios : soit votre opérateur bloque certains flux vidéo, soit c’est le serveur de votre fournisseur qui pète sous le nombre de connexions. Voici comment tenter de contourner ces blocages, du plus efficace au plus simple : 1. Passer par un VPN Le plus sûr pour esquiver le bridage, c’est d’utiliser un VPN. Ça chiffre votre trafic, et l’opérateur ne sait plus si vous streamez de la vidéo ou pas, donc il ne peut rien bloquer directement. Ça ne marche vraiment bien que si votre ligne est déjà assez rapide (pour du 4K avec VPN, il faut au moins 30 Mbps, sinon ça saccade). Installez une appli comme NordVPN ou Surfshark sur votre box ou télé, puis choisissez un serveur en Europe ou Tunisie. 2. Forcer le changement d’IP Certains blocs d’adresses IP sont plus filtrés ou saturés que d’autres. Essayez d’éteindre votre box internet pendant une grosse trentaine de secondes, juste avant le pic (vers 17h45). En rallumant, vous changerez peut-être d’IP, donc de routeur, et parfois le trafic passe mieux. 3. Changer les DNS de votre box ou TV Les DNS d’Algérie Télécom peuvent brider ou ralentir la résolution des flux IPTV. Allez dans les réglages réseau de votre appareil et remplacez-les par des DNS publics plus réactifs (comme Cloudflare ou Google DNS). Ça aide à accélérer l’accès aux liens. 4. Ajuster les paramètres de votre appli IPTV Si l’image coupe, c’est parfois juste un souci de mémoire tampon trop faible. Dans les réglages, mettez un buffer de 10 à 30 secondes. Ça lancera la vidéo un peu plus lentement, mais évite les coupures fréquentes. Privilégiez aussi le format HLS (.m3u8) dans les options, il encaisse mieux les variations de débit que le TS (.ts). 5. Passer en qualité SD ou HEVC (H.265) Quand tout est saturé, streamer en full HD ou 4K devient mission impossible. Basculez sur les chaînes en SD ou en HEVC si possible. Ce format est vachement plus optimisé : l’image reste bonne mais ça consomme deux fois moins de bande passante. Voilà. Tant que le réseau ne sera pas réellement adapté aux pics du soir, il va falloir jouer avec ces astuces pour garder une expérience correcte. C’est la galère, mais il y a souvent une marge de manœuvre. 2 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dico12 Posted July 18 Share Posted July 18 merci laliche pour les explications un bon vpn gratuit pour tv samsung sous tizen à me proposer ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moderators laliche Posted July 18 Author Moderators Share Posted July 18 Salut @dico12 , Il n’y a pas vraiment de VPN gratuit fiable pour les Smart TV Samsung avec Tizen. Les spécialistes et les tests de 2026 s’accordent : les options gratuites ne conviennent pas pour cet OS. Tizen ne prend pas en charge l’installation directe d’applis VPN. Pour en utiliser un, il faut le configurer sur un routeur compatible ou passer par un Smart DNS, mais cette fonction est rarement proposée ( ou elle est limitée – par les fournisseurs gratuits) ou partager une connexion VPN (Proton VPN est recommandé) depuis un autre appareil. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
