Modérateurs laliche Posté(e) il y a 3 heures Modérateurs Share Posté(e) il y a 3 heures XGS-PON fonctionne avec l’infrastructure GPON déjà en place, mais il ne s’agit pas vraiment d’interopérabilité directe entre tous les équipements. En fait, ce qui rend ça possible, c’est la coexistence : les deux systèmes partagent le même réseau grâce à des longueurs d’onde différentes. Révélation Comment ça marche exactement : Les signaux GPON et XGS-PON se baladent sur la même fibre optique sans se gêner, simplement parce qu’ils n’utilisent pas les mêmes longueurs d’onde. Le standard ITU-T a bien défini tout ça, pour éviter la moindre collision. GPON utilise le 1490 nm pour la descente et 1310 nm pour la montée ; XGS-PON choisit le 1577 nm en descendant et le 1270 nm en montant. Voilà comment on peut faire cohabiter les deux sur une seule fibre. Autre avantage : tout le câblage optique jusque chez l’abonné, y compris les splitters (jusqu’à 1:128 en général), peut être réutilisé, tant que le niveau d’atténuation reste dans les clous pour le XGS-PON (souvent classe N1 ou N2). Pour permettre cette coexistence, les opérateurs s’équipent de ports "Combo" sur leurs OLT ou de modules SFP+ capables de gérer à la fois GPON et XGS-PON dans le même port physique. Le port reconnaît le type d’ONT branché et adopte la bonne longueur d’onde tout seul. Ce qu'il ne faut pas confondre : la compatibilité se limite à la partie physique du réseau. Les équipements actifs, surtout chez l’abonné, ne sont pas interchangeables. Impossible de brancher un ONT GPON sur un port XGS-PON pur — et inversement. Chaque ONT a sa plage de fréquences spécifique. Si on veut profiter du débit XGS-PON en 10G symétrique, il faut changer son ONT. Heureusement, grâce aux ports Combo, l’opérateur peut migrer petit à petit : servir les anciens clients en GPON et les nouveaux en XGS-PON sur le même splitter et le même OLT, sans couper le service des premiers. Ça rend la transition plus souple. Attention au cable optique ! Dès qu’on passe au XGS-PON, on risque de découvrir des faiblesses dans l’ancienne infrastructure : une soudure douteuse, un connecteur mal nettoyé… Comme la sensibilité des récepteurs et la puissance d’émission ne sont pas exactement les mêmes, il vaut mieux vérifier l’atténuation du réseau avant de lancer le service 10G. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
