Audit sécurité de sites web, quels outils?
assilabox
Pour faire un audit de sécurité d'un site web il faut analyser le code et tester les possibilités d'intrusion et d'injection de code.
Quels outils utilisez-vous pour réaliser les test d'injection? (je connais quelques uns comme wapiti mais je voudrais avoir les avis de personnes qui ont l'habitude de réaliser ce genre d'audit)
Y a t-il des outils pour rechercher des vulnérabilités dans le code?
Merci et A++
franchement, les softs pour ce genre de choses ne sont pas interessants.
la meilleure chose c'est de faire cela manuellement.
Grosso modo, pour savoir s'il y a une faille de type sql, il suffit de faire deux tests et c'est bon :)
Sinon c'est bien de vouloir automatiser la recherche mais nous ne sommes pas certains du taux de reussite
salam
oui je vois ce que vs voulez dire...
Je ne suis pas sur que c'est faisable parce en codant en php, on peut suivre différentes logiques...
Or pour une sql injection par exemple (tres basique), il est plus simple et surtout plus rapide d'utiliser un outil qui va faire:
id='
id=1&name='
id=1&name=test&year='
jusqu'a trouver une reponse favorable a une faille sql plutot que d'analyser des milliers de lignes :/
Enfin c'est ce que je crois.
De ce coté la je pense qu'il y a pas mal de soft :)
Modifié par Fr0mY0u
je comprend par ça que ta l'accès au code source ?
Oui j'ai accès au code source, c'est pour un audit sécurité et merci pour Shadow Security Scanner
oui je pense qu'il veut trouver des failles dans des cms genre joomla, wordpress...
non c'est pour des sites web écrits a la main, je me demande si il y a aussi des outils pour évaluer des vulnérabilités dans le code
Personnellement j'utilise Acunetix Web Vulnerability Scanner, il est performant et fiable.
Merci Havoc
Modifié par assilabox
Pour ce qui est du scanner dont j'ai parlé, j'ai l'habitude de l'utiliser et il effectue en gros les choses suivantes :
- Vérification des failles XSS.
- Vérification des failles SQL.
- Vérification de la sécurisation du serveur (services, serveur HTTP,...etc).
En général, quand on code un site on peut commettre des failles SQL ou XSS, voir des failles de type Cookies Injection (je ne sais plus si le scanner les vérifies ou pas).
Il faut donc prendre de bons réflexes de programmation : Magic Quotes, htmlentities(), addslash()... sont des fonctions à user et abuser !
j'avais un script shell simple que j'ai moi même créé qui évalue la recherche des failles RFI + command exec mais je l'ai perdu si je le trouve je le poste ici dsl .
pour les failles (sql blind ou bien login bypassing .. + xss + etc ...) y a pas un autre moyen que chercher à la main regarde ces 2 là par ex :
[/url]1 et 2.
PS:si ce sont des cms publique tu peu tjr chercher sur les différents sites de vulnérabilité.
mais il ne s'agit pas d'un seul site mais de plusieurs, environ 10000 page de code en PHP et 1.000.000 lignes de code!
C'est un travail d'équipe de pros....en plus rien ne garantira qu'ils trouveront tous. Il y a des sociétés qui font ça comme business, mais pas en Algérie et ça coute très cher.
Si tu cherches des outils gratuits, ce lien maintien une liste intéressante en plusieurs formats (html, pdf, mm)
Pour le RFI voir ça par exemple
Acunetix Scanner vérifie aussi la présence de failles RFI (qu'on peut aussi appeler dans certains cas : faille include, en référence à une fonction PHP qui peut aboutir à une telle faille).
Merci SecDz, Fr0mY0u, Havoc et Boss_Med, je connaissais la technique sans connaitre son nom :p
Pour vérifier si des vulnérabilités de type RFI existent dans le code il faudrait :
  • Analyser comment les fonctions include et require ont été utilisées dans le code
  • Analyser s'il n'existe pas dans le code des champs de formulaire de type file ou des fonctions php comme move_uploaded_file qui permettent l'upload de fichier avec une extension exécutable sur le sreveur.
Y'a t-il autre chose a vérifier?
Salam tout le monde ,
Y a aussi la fonction "htmlspecialchars" qu'il faut toujours l'aligner aux autres fonctions afin de se prémunir des éventuelles attaques terroristes .........( non la je plaisante :rolleyes: ), je m'explique: "si on se retrouve en face d'un site ou l'on pourrait insérer des données, l'internaute posterait n'importe quoi du texte, du code HTML ou bien du javascript , vbscprit, ce dernier sera enregistré dans la BD, permettant ainsi d'afficher des choses que le développeur n'aurait pas souhaiter voir sur son site.
c'est encore moi , en abordant ce thème il y a un fait qui me dérange, c'est celui de mettre le login et le passe de l'administrateur sur le code php en clair, est-ce que ça représente un danger ? est ce qu'il y a une autre façon de se connecter au serveur en mode crypté???
(désolée de poser d'autres questions mais je crois que c'est toujours en relation avec le sujet sinon j'ouvrirais un autre topic si ce dernier nécessite un espace à part). Merci.
Pour commencer, insérer le mot de passe admin dans un script php ne cause pas de problème d'attaques à distance comme le langage PHP est server-side, par contre, il est sujet au attaque local car pour obtenir le mot de passe il suffira de lire simplement le script PHP... ce qui est faisaible si le hacker a accès à la machine ou s'il a réussi à uploader sur le serveur un shell.
Concernant le cryptage des données lors de leur envoi vers le serveur, on peut utiliser des protocoles comme le HTTPS.
meriem dit :
Bonsoir,
Comme a dit Havoc, il s'agit d'un risque surtout local. Ceci dit, je vous rappel le bug qui a eu surtout du succès avec la disclosure des scripts php du site websms de l'opérateur ota.
Le bug concernait la lecture des sources php en remote, y compris la config et les mots de passes de la base de données[1].
Vos scripts sont, apres tout, parsés par un serveur web, qui peut etre sujets à failles. Ne faites pas confiance à celui qui sert vos scripts, prenez vos précautions.
Imaginez votre sécurité d'un point de vue pessimiste : vous ne voudriez pas que l'attaquant puisse, en lisant vos codes de base de donnée, se propager au reste de vos données, et surtout pas les données de vos utilisateurs/clients.
A mon sens, avec php, le mieux serait de crypter les scripts les plus sensibles. Il existe des outils pour cela, mais si vous êtes dans l'administration systeme, je vous conseillerais tres fortement de crypter en utilisant votre propre extension php (en partant du template fourni) et de crypter vos codes en asymmetric.
Bien entendu, l'attaquant pourrait acceder à cette extension, extraire la clé privée, decrypter vos codes, et se propager davantage. Cependant, ces taches demandent et du temps et du savoir-faire. Comme la sécurité est une notion relative, votre role sera de minimiser le risque.
Aussi, mefiez vous du faux sentiement de sécurité : ce n'est pas en encodant vos scripts en base64 qu'ils sont à l'abri.
Je crois que Havoc, en parlant de https, voulait parler du lien entre le client et vos scripts. Si vous souhaitez échanger l'authentification en crypté avec votre serveur de base de données, je vous conseillerais plutot de vous poser la question suivante : ferais-je confiance au lien qui lie mes scripts au serveur de base de donnée ?
Bon courage.
[1] un ptit echantillon par ici :
( je me permet de le poster car je pense qu'il a du faire le tour du net, et que de toute façon le bug a été patché )
fichier config.php :
if($_SERVER['SERVER_NAME'] == 'thor.tis.hr')
 define('ORA_USER', 'web2sms');
 define('ORA_PWD', 'web2sms');
 define('ORA_SID', 'TIS');
}else
 define('ORA_USER', 'websms');
 define('ORA_PWD', smsbew');
 define('ORA_SID', '(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=172.16.10.20)(PORT=1521)))(CONNECT_DATA=(SID=TWEBSMS)))');
Une réflexion personnelle au sujet des mots de passe admin m'amène à penser qu'il est préférable d'enregistrer son mot de passe admin hashé en MD5 dans son script PHP que de le mettre dans la BD, car si un pirate a un accès en lecture/ecriture à votre BD il peut facilement s'approrier le compte admin sans avoir à décrypter le mot de passe hashé en MD5, il lui suffit en effet d'éditer votre BD pour insérer le hash MD5 de son propre mot de passe.
De même, vos mots de passe doivent au minimum avoir 10 caractères car les rainbow tables permettent de nos jours d'obtenir facilemement un passe de 8 caractère hashé en MD5, il faut donc de long mot de passe pour éviter de telles méthodes.
Il faut aussi penser à ne jamais utiliser le mot de passe "root" d'une BD dans ses scripts PHP, il faut utiliser un simple compte ayant le droit sur les tables utilisées par le site uniquement, ainsi... si on se fait attaqué on garde toujours la main sur sa BD, vous imaginez si un hacker qui accède à votre BD avec un compte root et qu'il change le mot de passe du compte? On se retrouve un peu embêté quand même ^^
Bref... la sécurité se vérifie sur différents points ! (maillons de la chaine)
les dix vulnérabilités de sécurité applicatives web les plus critiques
edition 2007
a1 – cross site scripting (xss)
a2 – failles d’injection
a3 – execution de fichier malicieux
a4 – référence directe non sécurisée à un objet
a5 – cross site request forgery (csrf)
a6 – fuite d'information et traitement d'erreur incorrect
a7 – violation de gestion d'authentifications et de sessions
a8 – stockage de données cryptographiques non sécurisé
a9 – communications non sécurisées
a10 – défaillance dans la restriction des accès url
    • As pet parenting becomes a beloved lifestyle choice for more families, ensuring feline friends stay comfortable and well - groomed is a top priority. This is where a China Pet Hair Scraper , especially one crafted with care like Tallfly’s offering, steps in as a game - changer. For cat owners tired of struggling with inefficient tools or worrying about accidental nicks during grooming, the right scraper transforms a stressful chore into a bonding experience. Cats are notoriously particular about their grooming routines, and their delicate skin and fur demand tools that balance effectiveness with safety. A poorly designed scraper can cause discomfort, fear, or even minor injuries, turning grooming time into a battle. The China Pet Hair Scraper from Tallfly addresses these concerns head - on. Its rounded edges prevent scratches, allowing owners to glide the tool over their cat’s coat without hesitation. The Pet Hair Scraper’s focus on safety doesn’t sacrifice efficiency—each stroke efficiently captures loose fur, reducing shedding around the home while keeping your cat’s coat healthy. This attention to detail ensures even skittish cats can relax, as the scraper’s gentle touch mirrors the soothing motions of natural feline self - grooming. Creating a calm environment is key to successful grooming, and the scraper’s design aligns with this philosophy. Start by letting your cat sniff and explore the tool, building familiarity. Begin in less sensitive areas like the back or sides, using light strokes to acclimate them to the sensation. Avoid delicate zones like the face, ears, and belly to prevent irritation—this mindful approach keeps stress levels low. If your cat shows signs of discomfort, pause and try again later; patience is vital. After each session, reward cooperation with treats or playtime, reinforcing positive associations. Regular cleaning of the scraper maintains hygiene, ensuring every use is as fresh and safe as the first. Beyond individual pet owners, Tallfly understands the broader needs of the pet industry. As the demand for specialized cat grooming tools grows, brands and businesses seek reliable partners. Tallfly’s factory - direct approach means the scraper is not only lightweight and efficient but also adaptable. Custom options and bulk production capabilities empower brands to meet market demands, whether for boutique pet stores or large - scale distributors. This flexibility ensures that every cat, from pedigree breeds to rescue kitties, has access to a grooming tool that prioritizes their well - being. In a world where pets are cherished family members, investing in tools that make care routines seamless and stress - free is essential. The thoughtfulness behind a China Pet Hair Scraper—from safety features to user - centered design—reflects a commitment to both feline health and owner peace of mind. For those ready to upgrade their cat grooming game, explore the innovation and care packed into every tool at www.tallfly.net . Here, quality meets compassion, ensuring every grooming session is a win for cats and their humans alike.
    • When it comes to power safety in both residential and industrial settings, distribution Socket Box es (DSBs) emerge as indispensable guardians. These systems play a pivotal role in preventing overloading, a threat that arises when circuits draw excess current, triggering overheating and fire risks. By integrating smart mechanisms, DSBs transform power management into a seamless, secure process. Overloading poses severe dangers, as uncontrolled current flow can damage equipment and endanger lives. DSBs tackle this through two core strategies. First, integrated circuit breakers act as vigilant sentinels—they automatically interrupt power once safe current thresholds are exceeded, halting potential hazards instantly. Second, load balancing ensures power distributes evenly across circuits, so no single path bears excessive strain. This dual approach creates a robust defense against overload - related risks, making DSBs essential for any space reliant on stable electricity. Nante takes DSB innovation further, engineering solutions equipped with cutting - edge thermal and magnetic circuit breakers. These components are designed to withstand intense demands, as Nante’s systems undergo rigorous stress - testing. The result? DSBs that deliver unwavering reliability, whether in a family home or a large industrial facility. Such resilience means users can trust their power infrastructure to stay safe, even during peak usage. Beyond overload prevention, DSBs offer additional safety and efficiency features. Surge protection safeguards valuable electronics in homes—like TVs and computers—while in industrial environments, it shields machinery from voltage fluctuations that could disrupt operations or damage equipment. A modular design adds flexibility: residences can easily expand their power setups as needs grow, and complex industrial facilities benefit from simplified maintenance. Real - time monitoring serves dual purposes too—alerting homeowners to unusual power usage patterns and enabling factories to implement predictive maintenance, reducing unexpected downtime. These features show how DSBs go beyond basic power distribution. They create intelligent ecosystems where safety, adaptability, and efficiency coexist. For homes, this means peace of mind knowing devices and loved ones are protected. For industries, it translates to smoother operations and reduced risks of costly disruptions. Exploring advanced power solutions starts with understanding how technology can transform safety. Whether upgrading a home’s electrical system or optimizing an industrial facility, the right DSB makes all the difference. Discover how Nante’s engineering elevates power management by visiting www.nante.com/product/ to explore tailored solutions for every need.
