probleme mpcs gbox (port assila)
ouedkniss
bonjour
j'aimerai savoir quelle sont les ports utilisé par mpcs
je vous explique
j'ai un routeur assila
j'ai un serveur gbox (il marche ,port ouvert et tout ..)
j'ai cree un 2eme dline pour la faire comme serveur newcamd avec mpcs
donc j'ai ouvert le port de la seconde dline (comme j'ai fait pour la 1ere dline)
et j'ai ouvert le port qui va etre utilisé pour se connecter sur mon serveur newcmad aussi
mais j'arrive pas a faire relation entre gbox et mpcs
normalement quand je lance mpcs
j'aurai
hello to puis hello from puis got xxx card
mais la mpcs reste sur hello to
donc je pense que c un probleme de port
pourtant j'ai bien verifie les 2port ouvert(celle de la dline + celui du serveur newcamd)
alors je crois que mpcs lui meme utilise des ports udp pour se connecter
j'aimerai savoir lesquels :)
car mpcs ne marche pas avec peer2e qui donne qu'un plage de 5port udp ouvert
merci pour votre aide
nb: j'ai reussi a le faire avec une connexion annis mais pas avec assila et fawri
Saha Ouedkniss,
Mpcs marche impeccablement sur mon routeur AssilaBox, mais j'utilise pas de Dline, je me connecte directement sur un serveur (gratuit ou payant) je branche mon câble et hop tout marche a la perfection, le seul hic c'est les coupures de temps en temps a cause du ping d'eeapd!
d'abord merci pour ta réponse :)
mais toi tu utilise mpcs pour newcamd
moi je veux l'utilisé pour gbox
pour relie 2dline
une avec connecter avec macbox et l'autre avec mpcs
sinon ta fait koi de spécial pour autorisé mpcs ?
Relier mpcs a gbox :| ... jamais entendu parlé de ça ! t'as des choses a m'apprendre kho :D.
sinon pour l'mpcs c'est pas sorcier ... tu lance ni config routeur ni rien, j'utilisais WSP avant mais je trouve mpcs plus rapide !
voila bon courage kho.
merci l'ami
et voila le tuto pour cela si tu veux savoir comment faire :)
Tuto_mpcs_messi89.rar
j'attends d'autres solutions des autres membres
  • 6 months later...
