jouer online avec des versions algériennes
meslouve
salut tout le monde,
une astuce pour jouer online avec des jeux version algérienne, qui marche très bien sans lags, perso je l'utilise pour jouer àHAWX, et ça dechire grave.
-Téléchargez et installez GArena
-Créez un compte. C'est gratuit et rapide. Vous pouvez mettre n'importe quoi comme adresse mail mais retenez bien vos identifiants / mot de passe.
-Lancez GArena, puis sélectionnez le jeu (pour moi HAWX) dans le menu à gauche.
-Choisissez un serveur puis une "room". De préférence Europe , il y aura moins de lag.
-Ensuite cliquez sur "Settings" en bas de l'écran. Dans la fenêtre qui s'ouvre, indiquez l'emplacement de votre Hawx.exe .
-Pour finir cliquez sur "Start Game" à coté de "Settings".
-Les parties GArena apparaîtront comme des parties LAN.
