probleme avec anis ADSL(pour spécialistes)
bonjour, j'ai depuis quelque jours acheté un modem TP-LINK W8901g qui est un très bon modem (qualité prix), puis bon ;je les configuré de manière es que je puisse connecté mon pc pour gamming et aussi mes 2 laptop jusqu'ici tout va bien; quand je vois au bout d'un moment que je peu pas ouvrir de nouvelles pages sur firfox, comme si javé plus internet, mais des application comme msn ou yahoo ou emule resté connecté et marche très très bien je peu même envoyé et recevoir des message,je fais CMD puis je ping tout est normal,a ce moment la je dois redémarrer mon modem , et cest comme sa environ chaque 20mn,alors j'écris au support de TP-LINK pour leur parlé du prob apres avoir essayé absolument tout!alors jai écris au support de TP-link et voir il me demander de faire quelques tests des captures de packet et des trucs comme sa,mais sa donne rien aussi, jai décidé donc d'essayé de d autres modems, surprise!!! tout les modem routeur que j'ai essayé on le même prob,D-link, Hewawei, netgear, linksys...etc
sauf avec 2 modem le modem sagem de assila (flashed firmware)et le thomson wifi,a ce moment la j'ai compris que c un problem de chez anis et pas de mon modem sachant que mon modem TP-LINK W8901G marche très bien avec fawri et easy(jai fais des test avec mes amis), j'en suis sure que bcp de gens avant moi en eu le même problèmes avec ce modem ou autres, et la j aimerai bien avoir un avis d'un spécialiste ,car je dois avoué sa me surpasse, ou faut il tout simplement appelé le support anis??
jai noté un truc les deux modem qui on marché avec ma connexion ont un truc en commun c'est que tu peu choisir le type d'authentification entre PAP et CHAP, peut etre que c sa ou peut être que je me plante je sais pas
ps: désolé pour mon français et merci d'avance a tous
Edited by eggwisher
Guest HAVOC
Il faudrait faire différents tests pour déterminer l'origine du problème :
- Des ping et traceroute.
- Des nslookup
- Des route
Bref, il faut étudier le cheminement des paquets et voir à quel niveau ça bloque (modem, FAI...).
jai fais des ping,des traeout, et aussi des nslookup,méme des apture avec wireshare, que jai envoyé a TP-LINK, et voila e qu'ils on dit;
Maybe you're right.
Do you know TCP three times shakehands? After the connection is established, the following HTTP traffic can go on.
I notice the packets captured at the moment you encounter the problem, your computer send the SYN packet to the remote server, but the server didn't response.
So of course you can't access the internet.
jen pense qu'a e stade la le problem et de chez anis,qu'en pense-tu??
et a SLOWN cest pas un problème de firmware, entk moi je suis tjr a jour avec les releases dans mes produits
Edited by eggwisher
Guest HAVOC
Maybe you're right.
Si j'ai bien compris, ton TP-LINK marche un moment puis s'arrête ?
L'arrêt se produit à un moment où ton modem envoie un paquet TCP de type SYN (il ne reçoit jamais de réponse). Il y a donc un problème de synchronisation entre les 2 machines.
Je ne pense pas que le problème viennent du PAP ou CHAP car ce ne sont que des protocoles d'authentification il ne peuvent causer logiquement que des problèmes d'authentification ce qui n'est pas ton cas.
Par contre, je me demande si ce n'est pas le MTU qui te joue des tours, ce paramètres définit la taille maximum des paquets pouvant êtres transmis sans être fragmenté. Essaie de jouer sur la valeur de ton MTU (en la diminuant de préférence).
Ton modem est en mode routeur d'après ce que j'ai compris non ?
salut merci pour ta réponse , oui il s'arrête mais de quelle façon?? il n'exécute plus de nouvelle requêtes mais tous qui été ouvert avant qui ce bloque resté impéc, genre même si il ce bloque , je continue a parlé sur msn et yahoo, si je fais CMD et je ping sa passe nikel,j'ai déjà essayé le MTU, d'après une formule que je connais g calculé mon MTU a 1492, mais pour être franc g pas encore essayé de diminué cette valeur je vais essayé sa j'espère que ce la va marché, merci frère
Guest HAVOC
Si le ping continue à fonctionner après le blocage cela signifie que le protocole ICMP fonctionne toujours (couche 3 OSI). Si le nslookup continue à fonctionner aussi pendant la panne, cela signifie que c'est le protocole HTTP qui pose problème à mon avis.
Tu dis aussi qu'avec certains modèles de modem-routeur ça marche très bien, il doit surement y avoir dans ce cas un réglage permettant d'éviter ce problème. Quand tu n'as plus internet, tu dis que ton msn continue à fonctionner, mais est ce qu'il est possible d'ouvrir à nouveau msn après que le net se soit bloqué?
1- Le client envoie un segment SYN au serveur,
2- Le serveur lui répond par un segment SYN/ACK,
3- Le client confirme par un segment ACK.
Dans ton cas, le client envoit une requête shakehand au serveur , mais ce dernier ne lui répond pas , il lui envoit un paquet avec le flag ACK-FIN signalant la fermeture de la connexion.Je pense que ton firewall bloque les connexions entrantes.
Le problème de notre ami eggwisher est connu de tous. Le réseau algérien est firewallé à gauche comme à droite et nos ingénieurs ont poussé très loin au point de nous avoir asphyxié avec leur configuration à la con.
Lorsque tu monitores ta propre ligne/connexion et que tu trouves que le taux de paquets perdus est important en pinguant un site en .DZ, celà veut dire qu'il y a un grave problème quand même non ?
On dirait, qu'il sont entrain de suivre un plan qui leur dicte de n'ouvrir que le port 80 afin de nous permettre d'accéder au Web, www ya rebbi parce que l'on censure de l'autre côté aussi des destinations "reachable" via ce même port 80.
Je pense tout simplement que le soucis proviens de la configuration trop sévère de la politique des parefeu algériens. Wa allahou a3lam (et là ont a parlé que de Syn/ACK/Ping/TCP).
Guest HAVOC
Pourquoi la connexion s'arrête après un certain moment s'il s'agit d'un firewall ? Si c'était un blocage de paquet la connexion ne marcherait pas du tout normalement.
oui je continue a parlé sur ms, et même joué a world of warcraft, mais si je ferme world of warcraft par example et j'essaye de me connecté encore a ce moment la sa marche pas!!mais chose avec msn, en gros tous qui été ouvert marche a condition de ne pas le fermé et le re ouverir ;j'ai essayé avec la MTU sa a rien donné
Guest HAVOC
Pour ce qui est du MTU, il faut baisser celui du routeur (via l'interface d'administration si c'est possible) et non celui de ton PC uniquement.
+1
En Algérie , on paie pour le service pas pour le résultat. ;)
h**p://thenextweb.com/me/2009/12/17/proxy-algeria/
Politique des parfeu applicable surement sur Anis ? Ci c'était le cas, eggwisher n'aurait pas pu se connecter avec Fawri et Easy.Anis à vrai dire n'est qu'un service parmis tant d'autres proposé par le fameux opérateur historique, ( Easy = Fawri = Anis ) = Djaweb; multitude de noms pour une pseudo concurrence.Elle est vachement sévère la config avec ses 20.000 botnets en Novembre 2009.:D
h**p://www.team-cymru.org/ReadingRoom/Whitepapers/2010/african-bot-distribution.pdf
tu veu regler ton problem? voila la solution moi aussi j'ai le meme probleme et je le regle a chaque fois comme suis
lance internet explorer (important) met google.com et apuis sur entré sans relaché le bouton jusqu'a ce que la connetion revienent voila pour moi ca marche a tout les coup meme du temp de eepad
bonne chance
oui j'ai deja essayé sa , mais sa a pas marché , mais voila ce que le support de tp-link ma repondu hiére et cela semble tres tres logique
I've talked to our R&D and the Chipset technical support, but they also didn't know why you cant receive the TCP [sYN, ACK] packet after the modem start the TCP connection.
Maybe your ISP or your line drop the packets, or maybe the modem stucked.
You know, we never received such reports on TD-W8901G V3 before.
So I can doubt that your ISP doesn't allow his customers to share the internet or restrict you some other limitation.
He may do some configurations on his DSLAM. Once he detect more than one computer on one line or your connection to the internet too much, he will restrict the connection.
If it doesn't bother you, you can configure the TD-W8901G working on bridge mode, and do the PPPoE operation on your computer. You can see if you still encounter this problem.
Best Regards
