Pc qui ne veut pas démarrer
waldostar
Salut tous le monde j'ai un pc qui ne veut pas démarrer malgré que le ventillo de la carte mère et celui de l'alimentation tourne. Les signes du problème c'est que le voyant vert de l'unité central est éteint et seulement le voyant rouge qui s'allume et puis s'éteint et aussi il m'affiche rien sur l'écran (aucune écriture) et le voyant de l'écran reste toujour en orange
alors quel est la solution? est ce que c'est une composante qui s'est grillé?
Salut, je crois que sa vient d'une carte graphique mal insérer dan le port Pci express/AGP, ou-bien tous simplement des câbles Vga ou écran, je te dit sa mon frère parce que ça ma arrivé sur mon ancien ordi avec une carte Ati 9200 se (Agp) exactement le même problème que toi, sinon si c'est une carte graphique intégré à la carte mère, possible que celle ci à cramer, (la mienne était mal insérer dans le port Agp après tout marcher très bien).
bref avant tout vérifie tout tes câbles si tout est bien insérer et détache et remis le tout juste pour être sure, ainsi que la carte graphique dans son support (vérifie qu'elle est bien insérer), tkt pas je pense pas qu'un composant à grillé sinon ton bios l'aurais signalé ou-bien le pc ne démarre pas, mais là ton pc démarre (si les ventilos tourne sa veut dire qu'il a démarrer) mais seulement ta pas d'image sur l'écran, par contre les voyants rouge et vert qui s'allume pas ou peu sa je sais pas d'où sa pourrai arriver!
si les ventilos marchent c que l'alimentation marche bien
si ton pc a l'habitude de biper (sonner) au demarrage, enleve la ram, il devrait normallement sonner, si il sonne, la carte mere marche bien, ca peut etre la ram ou la carte graphique
de ce que j'ai vu, c'est souvent un defaux de carte mere (sur les vieilles machines) du a l'usure des composants, regarde les condensateurs qui entourent le processeurs (sorte de cylindres en forme de baril) si ils sont gonflé c'est que ton probleme vient de la
un bon reparateur tv pourra te les remplacer facilement
tiens nous au courant
je vais essayer d'enlever la carte graphique(nvidia mx440) externe que j'ai et la remettre après
oui mon pc a l'habitude de sonner je vais enlever les ram et les remettre et voir si il sonne ou pas
pas les enlever et les remettre
enleve les et demarre le pc, ca devrait sonner pour indiquer un defaux de ram's
j'ai fais tu m'a dis et rien ne se passe aucun son
parcontre j'ai remarqué que le ventilo de la carte graphique ne tourne pas est ce que c'est normal?
et est ce que il y a une solution pour que le voyant vert s'allume?
Modifié par waldostar
le premier suspect est une ram qui est mal enfoncée ou meme foutu.
comme la deja suggerer clock tu enleves tout, disque dur ram et carte graphoque, apres tu allumes le PC, et si ca bip, tu rebranches le tout wahda wahda.
si ca bip pas c'est peut etre la fiche du speaker du boitier qui est pas ou mal branché.
inchallah bark machi la carte mere.
Si c'est la carte mère qui est foiré est ce que possible de la réparer ou je suis obliger d'en acheter une autre a 7500DA?
c'est le ventilo de carte graphique qui ne tourne plus
c'est normal, il faut que la carte chaufe un peu pour que le ventilo demarre
c'est tres compliqué de reparer une carte mere.
http://www.presence-pc.com/tests/Reparer-carte-mere-22718/
as-tu essayé d'enlever la pile sur la carte mère pendant quelques minutes ?
http://www.commentcamarche.net/faq/387-carte-mere-changer-la-pile-de-la-carte-mere
sinon, je te conseille de ramener le PC chez un reparateur qualifié, pour confirmer que c'est la carte mere.
Essaie de procéder par élimination,comme les autres membres l'ont suggérés.et éventuellement fais un test avec d'autre composant, notamment l'alimentation, ram, et carte graphique, c'est la meilleure façon de détecter d'où vient le problème.
ça m'est arrivé le même cas, finalement c'était l'alimentation qui fournit assez de tension, et portant les ventilo ( alim+ cpu) marchaient très bien.
bonne chance.
P.S: je reconnais aussi que les cartes mère elit group, du moins ces derniers temps sont nazzes.
Je l'ai ramené à un réparateur et il m'a dit que la réparation va me couter 7500DA (nouvelle carte mère) est ce que c'est abordable pour une carte mère qui va supporter un processeur intel P4 1.8Ghz?
tu rajoute un peu et tu t'achete une nouvelle carte mere plus recente, un cpu plus puissant et de la ddr2
tu gagnerais au change a mon avis
sinon fais nous une photo de la carte mere et j te dirais si c reparable ou non
7500da c trop cher
+1 .. c'est trop cher.
En plus .. ça m'étonnerait qu'il ait une carte mère 478 broches neuve ... à coups sûr il va te mettre une d'occasion récupérée qui ne vaut pas 7500 DA.
Le mieux est de vérifier les condensateurs et voir s'ils sont gonflés (comme te l'a dit Clock) .. sinon .. fais une photo et post là.
