Comment partager sa connexion adsl avec un autre Pc ?
bax94
Bonsoir, tout le monde !! ^^
- Voila je voudrais juste savoir comment faire pour partager ma connexion adsl de mon pc De table avec mon aptop Il me faut quoi comme matérielles ..ect et quelle
est la démarche a suivre au juste merci ??
Ps : Pour info j'ai modem huawei smartax 880 (ADSL)
rien de plus simple , ton pc portable est déjà équipé d'une carte WLAN , donc suffit juste d'avoir une clé wifi ou carte réseau wifi sur ton pc bureau et le tour est joué !
mais ya aussi la solution du switch , tu peux utiliser un switch pour les relier tous les deux au modem :)
je ne peux pas te dire qu'elle est la méthode à choisir , tout dépend de ce que ta comme matériel , si t'a une clé wifi , je vais pas te dire d'acheter un switch et vice versa :D
Alors vous avez deux chois:
1/Tu configures le modem en mode routeur et tu mets le switch pour partager la connexion a l'aide des câbles ethernet.
2/Tu achètes un nouveau modem (routeur) tu les trouves dans les magasins allant de 3600DA jusqu’à 6000 DA ,dans ce routeur il y a le wifi et les sorties des câbles ethernet c'est a dire 2 en 1 switch plus le wifi.
Donc tout dépend de votre budget si vous voulez économiser il faut acheter le switch (4ports=1000 DA) et si vous voulez la liberté de déplacer avec votre PC portables dans toutes les pièces de votre maison en connectant a internet je te conseille d'acheter un nouveau modem.
Mais j'ai pas de wifi chez moi j'ai Adsl Oo
encore un abonné tombé dans les filés d'algérie télécom :D , le Wifi est un moyen de connexion tel que le bluetooth , l'infrarouge .... etc et surtout pas une technologie d'accès à internet comme AT veut le faire croire au gens , tout le monde peut avoir le Wifi , et le wifi nécessite une connexion filiètre de base (ADSL par exemple)
donc pour avoir le wifi , suffit d'avoir une carte réseau sans fil c'est tout !
mais ce que je voulais te dire , c'est soit d'acheter un switch soit une clé wifi (ou carte wifi) tout dépend de ce que tu veux .
ya aussi la solution de "Casanova" , un petit peu plus cher mais acheter un Routeur peut être très utile mais ça dépend de ton utilisation .
Cordialement !
Les méthode les moins chères de tout les temps :
- Avec fils : Acheter une deuxième carte réseau et la placer dans le PC de table, et dans "connexions réseau" sélectionner les deux cartes réseaux et faire "pont réseau".
- Sans fils : Acheter une clé WIFI , et la même chose pour le pont réseau.
seul inconvénient, le PC de table doit être allumé.
J'aime pas la fixation de l'adresse IP, tant le DHCP fonctionne c'est bon signe que tout le réseau fonctionne !
Bonjour
mais des fois quand le modem ne réponds pas, et que vous ne vous pouvez pas accéder au modem, vous seriez obliger de fixer l'ip pour entrer dans l'interface de modem et aprés activer le DHCP
Merci tout le mode j'ai opté donc pour le modem routeur : TP Link TD-W8901G a : 5000Da
Mais faut le configuré purée comme c'est dure !!! :(
mon pc de table veux pas encore connecter dessus bizarre :confused:
Faut faire quoi alors pour le configuré :eek:??
voila un tuto video qui mettra fin a ton pb:
http://www.terafiles.net/v-117644.html
  • 5 weeks later...
  • 7 months later...
Voila je tiens juste a vous remercié tous pour votre aide si précieuse, j'ai réussie a réglé sa en appelant seulement un téchnicien a la maison il l'a configuré et figurer vous Qu’il c'est avéré aussi que les fils qui relient le téléphone du pc étaient déchiré de l’intérieure donc le signale internet étais long a s'allumer .
Bref fêtent attention c'est pas très solide comme fil faut Les changer tout les 3ans d’après l'avis de l'expert
aller bonne journée a tous.
Modifié par bax94
    • Merci @wosiris sur smartphone ça fonctionne aussi chez moi mais pas sur pc avec Firefox et Opera
    • Très mauvaise nouvelle les amis… Des chercheurs polonais viennent de péter la sécurité des eSIM et ça fait froid dans le dos puisqu’on parle de 2 milliards de puces compromises qui permettent de cloner votre carte SIM à distance. L’équipe de Security Explorations, un labo de recherche en sécurité basé en Pologne, vient en effet de publier leurs trouvailles et c’est pas joli joli puisqu’ils ont réussi à exploiter une vulnérabilité dans les puces eSIM de Kigen, un des plus gros fournisseurs du marché.   https://korben.info/esim-vulnerabilite-clonage-kigen-security-explorations/demo1.mp4   Ce qu’ils ont réussi à faire c’est à cloner complètement un profil eSIM d’Orange Pologne. Résultat, tous les appels et les SMS arrivaient sur leur téléphone pirate au lieu du téléphone légitime. Imaginez maintenant 2 secondes si ça vous arrive avec votre code de validation bancaire ou votre double authentification… Ce serait la grosse mierda, donc pensez toujours bien à passer par une app de double authentification plutôt qu’un SMS. Mais comment ils ont fait ? Alors accrochez-vous car c’est technique mais je vais essayer de vulgariser au max. Le problème vient d’une “confusion de type” dans l’implémentation Java Card d’Oracle. En gros, la machine virtuelle Java Card ne vérifie pas correctement le bytecode et ça permet d’exécuter du code malveillant. C’est un peu comme si un policier vérifiait juste que vous avez bien le permis, sans regarder si c’est vraiment la vôtre. https://korben.info/esim-vulnerabilite-clonage-kigen-security-explorations/demo2.mp4   D’ailleurs, c’est assez ironique parce qu’Oracle avait déjà été prévenu de ce type de vulnérabilité en 2019. À l’époque, ils avaient répondu que c’était juste des “préoccupations de sécurité” qui n’affectaient pas leur produit en production. Bah visiblement, si. Pour exploiter la faille, il faut d’abord un accès physique temporaire au téléphone cible. L’attaquant extrait alors une clé cryptographique qui lui permet ensuite d’installer une application Java Card malveillante. Et là, c’est open bar : extraction des profils eSIM, des clés d’authentification OPc, du champ AMF… Bref, tout ce qu’il faut pour cloner parfaitement la carte SIM. Mais le pire dans tout ça, c’est qu’une fois cette clé en poche, l’attaquant peut théoriquement faire ses manipulations à distance via le protocole SMS-PP OTA (Over-The-Air). En clair, plus besoin d’avoir le téléphone entre les mains, un simple SMS suffit. Les chercheurs ont même poussé le vice jusqu’à installer des backdoors indétectables sur les puces eSIM. Genre vraiment indétectables, même pour les opérateurs. Et cerise sur le gâteau, ils peuvent aussi “bricker” (rendre inutilisable) l’eSIM à distance si l’envie leur prend. Alors évidemment, Kigen n’est pas resté les bras croisés. Ils ont versé une récompense de 30 000 dollars aux chercheurs (ce qui est plutôt classe) et ont distribué des patches à “des millions” d’eSIM, mais bon, vu qu’on parle de 2 milliards de puces potentiellement affectées, y’a encore du boulot. La GSMA (l’association qui regroupe les opérateurs mobiles) a aussi réagi en mettant à jour les spécifications de sécurité et en fermant tous les profils de test utilisés par les chercheurs pour leurs expériences. Ce qui est vraiment inquiétant, c’est que cette vulnérabilité affecte des puces certifiées EAL4+… Pour ceux qui ne connaissent pas, c’est censé être un niveau de sécurité béton, utilisé pour des trucs critiques, c’est à dire des puces Infineon SLC37 basées sur des processeurs ARM SecurCore SC300 32 bits. Du matos sérieux quoi. Et le pire, c’est que les chercheurs pensent que d’autres fabricants d’eSIM pourraient être vulnérables aux mêmes attaques. Ils se sont concentrés sur Kigen parce qu’il fallait bien commencer quelque part, mais vu que beaucoup utilisent la technologie Java Card d’Oracle… D’ailleurs, petite anecdote marrante (enfin, si on peut dire) : Kigen a évalué la vulnérabilité avec un score CVSS de 6.7 (moyen), alors que les chercheurs estiment qu’elle mérite un 9.1 (critique). C’est un peu comme dire qu’avoir une fuite de gaz dans votre maison, c’est “moyennement dangereux”. Pour les plus techniques d’entre vous, voici ce que les attaquants peuvent récupérer une fois l’eSIM compromise : Les profils eSIM complets de n’importe quel opérateur (AT&T, Vodafone, O2, Orange, China Mobile, T-Mobile…) Les clés secrètes OPc utilisées pour l’authentification réseau Le champ AMF (Authentication Management Field) Les certificats d’identité eUICC Et bien sûr, la possibilité de rediriger tous les appels et SMS Bon, avant que vous ne paniquiez complètement, quelques nuances s’imposent tout de même. D’abord, l’attaque nécessite quand même un accès physique initial au téléphone. C’est pas comme si n’importe qui pouvait cloner votre eSIM depuis son canapé (enfin, pas encore…). Ensuite, Kigen a déjà commencé à distribuer des correctifs donc si votre téléphone fait ses mises à jour régulièrement, vous devriez être protégé (en théorie) et puis normalement,la GSMA a pris des mesures pour éviter que ça se reproduise. Mais quand même, ça fait réfléchir car on nous vend l’eSIM comme LA solution d’avenir, plus sécurisée, plus pratique… et au final, ça se casse comme une vulgaire coquille de noix. D’ailleurs, si vous voulez creuser le sujet, Security Explorations a publié tous les détails techniques sur leur site. Et en attendant, qu’est-ce qu’on peut faire pour se protéger ? Bah pas grand-chose malheureusement. Garder son téléphone à jour, éviter de le prêter à des inconnus (surtout s’ils ont l’air de s’y connaître en Java Card), et croiser les doigts pour que votre opérateur ait appliqué les patches. Ah et petit conseil : si vous utilisez la double authentification par SMS pour des trucs sensibles (banque, crypto, etc.), c’est peut-être le moment de passer à une app d’authentification ou une clé physique. Parce que bon, si quelqu’un peut cloner votre SIM et recevoir vos SMS… Je vous conseille 2FAS comme app. Cette histoire nous rappelle une fois de plus que la sécurité absolue n’existe pas et que même sur les systèmes les plus certifiés, les plus vérifiés, il peut y avoir des failles et que souvent, ces failles viennent de trucs basiques qu’on a oublié de vérifier comme ici, une simple vérification de bytecode qui aurait pu éviter tout ça. En tout cas, chapeau à Security Explorations pour leur boulot c’est impressionnant ! Et n’oubliez pas, comme dit l’adade : “y’a pas de système sécurisé, il n’y a que des systèmes pas encore hackés”.   Source
    • J'essaye de faire des réclamations mais ils ne comprennent pas le problème, kifeh derto mon frr bah ils ont réglés le problème mdr
    • Salam ; Pouvez me confirmer si le moteur de recherche duckduckgo fonctionne ou pas chez vous. Je n'y accede que par vpn .
