Probleme 3G mobilis
Salam
Voila je vien d'acheter une puce mobilis pour me connecter avec la 3g sur mon smartphone , mais je rencontre un problème mon tel ne se connecter qu'avec du EDGE ,l'icône 3G apparaît quelque seconde de temps en temps. Et le débit en 2G est vraiment médiocre
Voila un screenshot :
http://i.imgur.com/GUyXqnb.jpg
Ps:j'ai activer un forfait 3G
Si tu essaye de te connecter dans un endroit clos,ta de forte chance de mal capté,perso j'ai mobilis et ooredoo,la 3g mobilis chez moi dans la maison est mauvaise,donc ça bascule en 2g tres souvent (oar contre dans le balcon ça devien bien) et j'ai teste dans plusieurs endroit différent c'est pareil,avec ooredoo pas de soucis.bref ce que tu peut faire si ton tel te le permet,c'est dans les paramètre réseau,forcer le tel à utiliser que le reseau 3g (mais du coup quand y aura pas de 3g,ça basculera pas en 2g tu restera sans reseau).
bon courage!
Ooredoo permet une bien meilleure accroche 3G car la qualité du réseau est meilleure ça personne ne peut le nier.
Par contre, je n'ai absolument aucun problème en "indoor" avec Mobilis quelle que soit la pièce où je me trouve à la maison comme au boulot.
Je dis ça pour rebondir sur ce qu'a dit Brainiac mais dans ton post, tu ne précises pas si c'est à la maison ou autre alors le problème se situe vraisemblablement ailleurs.
T'as bien configuré l'APN sur ton smartphone? Quel est le modèle que tu as? D'habitude votre zone géographique est-elle bien couverte par le réseau Mobilis?
Voici à titre d'exemple un speedtest effectué avec ma Mobtasim en débit réduit (serveur Majorca) :
Et un second avec Darynet en débit réduit et même serveur également :
Edited by Blackheart666
je crois que le problème est avec le téléphone parceque j'arrive pas a me connecter au réseau 3G (il ne detect pas de reseau 3G quand je fais une recherche manuelle ) que du EDGE que se soit a l’intérieur ou a l’extérieur , je suis sur alger donc il devrait y a voire une bonne couverture mais rien que de la 2G
Mais c'est quel téléphone? Quel modèle? Quelle version de l'OS? Au cas où un l'aurais ramené de l'étranger, à St tu vérifié si il était compatible avec les fréquences 3G locales (les plages US et EU ne sont pas les mêmes)? Personne n'a bidouillé le modem?
c'est LG G2 (sous KitKat 4.4.2) j'ai bidoiller dans les reglages et j'ai vue qu'il support la frequance 2100 qu'utilise l'agerie donc je sais pas d'ou peut venir le probleme
Edited by hotsauce3
D'après ce que j'ai vu ça et là sur le net, il semblerait que tu ne sois pas le seul à souffrir de ce foutu problème avec ton G2.
Bien que personne ne puisse le prouver, il semblerait qu-il soit lié à la MAJ OTA vers Kitkat qui réinitialise les réglages d'APN.
La solution est peut être d'effectuer un factory reset puis de reconfigurer l'accès data. Je ne suis personnellement pas convaincu de cette histoire mais sait-on jamais...
Je chercherai encore de mon côté parce que ce problème m'intrigue.
j'ai fait un factory reset mais c'est toujours la même chose
les APN sont configurer par défaut sur la carte sim
Edited by hotsauce3
les APN sont configurer par défaut sur la carte sim on peut pas les changer ni utiliser un crée par sois même
Pour Mobilis..? C'est à dire configurés par défaut sur la SIM? Si tu fais un reset et que tu insère la puce, celle-ci paramètre automatiquement les reglages d'APN? o_O
Je n'ai jamais entendu parler de ça.
Paramétrer manuellement c'est évident ou même recevoir un message de configuration de la part de l'opérateur mais ça... connais pas.
Tu peux nous faire un screenshot complet de la page de config (celle du système) s'il-te-plait ?
Oui quand j'insert la sim je trouve 3 apn (wap,internet,mms) deja configurer
Voici le screenshot de apn internet
http://prntscr.com/7j3cnz
http://prntscr.com/7j3cbi
Ps:j'ai cree un autre en suivant un tuto poir les info (usr,pass...) mais c'est la meme chose
Non mais je comprend mieux là. Ils sont préconfigurés sur la SIM mais ils ne sont en aucun cas activés automatiquement. C'est à l'utilisateur de sélectionner manuellement le profil.
Garde le réglage D'APN que tu as créé et supprime les autres (de toutes manières tu n'en as pas besoin) mais pour le type d'authentification, choisis "PAP ou CHAP"
Oui c'est ce que j'ai fais mais c'est la meme chose donc ca doit venir du tel :(
  • 3 months later...
Bonjour tout le monde
j'ai un grand problème
je viens de m'acheter pack darynet gold avec la nouvelle cle huwawei E3533 .
le probleme se pose en voulant la configuré avec mon modem acheté préalablement Dlink 2750U U1 .
je recois toujours le message NO DONGLE NO USB CARD , Ece que c'est un probleme d'incompatibilité ou de configuration ?
aider moi SVP ou pire des cas guider moi a trouver un modem compatible a cette ^^^^^é cle .
Merci
Edited by elhool
  • 4 weeks later...
jai le meme souci avec lg optimius l70 ramener des usa imposible de seconnecteren mode 3g juste 2g
je crois que le fréquence n'est pas compatible :/
regarde ici :http://www.willmyphonework.net/ pour voir si ton téléphone et compatible avec la fréquence 3G en Algérie (2100 Mhz)
