Mon compteur électrique disjoncte de temps en temps
jasminmusk
Bonsoir,
Depuis des années , je remarque que mon compteur électrique qui se trouve dans le placard au pallier de l'immeuble se disjoncte de temps en temps et toute l'électricité de mon appartement se coupe jusqu'à ce que je sorte au pallier de l'immeuble ouvrir le placard et descendre la manette du compteur pour que le courant revienne , quel est mon problème , merci
Bonsoir,
Il peut y avoir de nombreuses causes. On peut pas te répondre comme ça, ça peut être
- l'ancienneté du compteur
- la consommation est supérieur à ce que le compteur délivre comme puissance.
- Un appareil défectueux qui cause problème
Bonsoir, est-ce que si je fais appel à un électricien il pourra repérer d'où vient la cause
pour un debut de diagnostic, faut essayer de trouver si les disjonctions ont des points en commun, genre, a chaque fois que tu branche un appareil precis, ou un ensemble d'appareil (genre machine a laver et fer a repasser, ca saute ...... etc ) car meme si c'est le travail de l'electricien, il ne peut probablement pas trouver l'origine du soucis si c'est intempestif, il va peut etre se contenter de changer le disjoncteur, ce qui ne reglera pas le probleme si ca a une autre origine
Bonsoir,
tu parles biens du compteur ou du disjoncteur principal ? parce que si je me trompe pas c'est pas le compteur qui disjoncte mais le "disjoncteur" qui viens après le compteur.
Si le disjoncteur disjoncte sans raison apparente et seulement de temps en temps, ça peut être un court circuit causé par des fils pas bien isolés et qui à cause de l'eau qui s'infiltre dans le mur par temps de pluie se "touche", peut être un mauvais unipolaire ou appareil électronique.
En tout cas il faut un bon électricien pour faire l'investigation sur le circuit, en procèdent par élimination il pourra trouver le segment ou la partie du circuit qui cause le problème, et c'est tout à fait possible, seul et sans matériel ni connaissance ni expérience ça sera impossible et même risqué.
nous avons régler plusieurs problèmes grâce à un électricien qui a repéré et réparer toutes les bêtises laissé par les précédents électriciens.
Bonsoir, c'est le disjoncteur qui se trouve sur le côté gauche du compteur et qui font un même bloc qui monte , jusqu'à ce que je descend la manette de ce disjoncteur pour que le courant revient
il doit y avoir aussi un tableau électrique ( les unipolaires ) à l'interieur de l'appartement, chaque unipolaire alimente ou coupe le courant pour une partie de l'installation (un ou deux unipolaires pour chaque pièce par exemple), ce sont de petit disjoncteurs qui en cas de problème électrique (court circuit ou par exemple), seul l'unipolaire relié à la pièce problématique se disjoncte et coupe immédiatement l’électricité et le reste des pièces ne seront pas privés,mais puisque dans ton cas, les unipolaires ne réagissent pas, ils doivent manquer de réactivité ou de sensibilité et c'est donc le disjoncteur principal qui réagit au problème.
Mais comme je l'ai dit, tu dois faire appel à un électricien qualifié, mème si tu pense avoir localiser le problème, un électricien doit le confirmer et le réparer.
Je ne sais pas où trouver à Alger -centre un bon électricien et surtout comment le reconnaitre que c'est un qualifié , comme tout le monde sait les électriciens comme les plombiers sont ambulants , ils ont un point fixe sur le trottoir où ils se regroupent et attendent le client , ils n'ont ni local ni magasin
Je suis d'accord avec toi, trouver un bon électricien comme tout autre artisan ou technicien n'est pas du tout façile, mais ne commet surtout pas l'erreur de ramener un électricien ambulants il fera plus de mal que du bien (perte d'argent et de temps et dégats plus) , la quasi totalité si ce n'est tous, c'est des bras cassés incompétents et charlatans qui profitent des urgences des gens.
Il faut demander à des amis, à de la famille qui ont était satisfaits par le travail et le sérieux d'un électricien sinon, tu peux aussi demander à des vendeurs de matériels d’électricité par exemple, en plus il ne faut pas se décourager car il faudra peut être faire appel à plusieurs pour trouver quelqu'un de compétant.
Un bon électricien se fait connaitre par le bouche à oreille, sinon tu peux voir sur ouedkniss, quelques annonces paraissent sérieuses :
https://www.ouedkniss.com/electricien-b%C3%A2timent-alger-draria-algerie-services-d11802333
https://www.ouedkniss.com/%C3%89lectricien-b%C3%A2timent-alger-centre-algerie-services-d5155181
( d'autres annonces : https://www.ouedkniss.com/electricien_services-r )
N'oublie surtout pas, tu dois demander le devis avant toute intervention pour éviter toute mésentente.
  • 6 years later...
Pour résoudre ce problème, il pourrait être utile de faire vérifier votre disjoncteur ainsi que l’ensemble de votre installation électrique. Il est possible qu’un appareil utilise trop de courant ou que le disjoncteur ait besoin d’un petit ajustement. Parfois, un câblage défectueux peut également en être la cause.
Si vous le souhaitez, nous serions heureux de vous mettre en contact avec un électricien qualifié pour faire un petit contrôle. Et si jamais le problème semble concerner d’autres logements ou l’installation commune, il serait peut-être bon d’en discuter avec le syndic de l’immeuble pour voir s’il y a un point à revoir ensemble.
N’hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question ou besoin d’aide supplémentaire. Nous sommes là pour vous accompagner !
Bien à vous,
Yassine
Mano
    • Regarder des retransmissions sportives devient encore plus intéressant lorsque vous ne pouvez pas simplement regarder le match, mais y participer activement. Des plates-formes telles que 1xBet mettent à jour les données en temps réel, vous permettent de répondre instantanément aux événements de match et d'utiliser des cotes favorables, transformant ainsi le visionnage ordinaire en un processus passionnant.
    • Salam ; En effet, Google en tant que propriétaire du système Android Tv s'arroge le droit d'imposer ses propres DNS en priorité. Si t'as bien configuré NextDNS sur ta box tv en mode privée selon cette syntaxe: le-nom-de-ta-box.ton-ID.dns.nextdns.io (les tirets remplacent les espaces vides) voici comment résoudre se problème: Installe l'application Hosts Go cette application permet d'utiliser le fichier hosts sans le mode Root et d'implémenter les serveurs DNS en mode privé). Dans la partie DNS Editor tu choisis Custom DNS et tu saisis les DNS1 et DNS2 privés qui sont dans ton compte NextDNS. Ensuite dans les paramètres de Hosts Go tu active l'auto start afin que cette application démarre automatiquement avec ta Box tv. Si l'application Hosts Go est parfois déconnectée par Google Play Protect il faut aussi activer son auto protection dans des paramètres. Télécharger Hosts Go (code Downloader= 6981154) Tiens nous-en au courant des résultats de cette astuce.
    • Saha ftourkoum, J'ai remarqué sur Ma ma box tv configurée avec le profil privé de NextDNS que la connexion internet est parfois subitement perdue , il faut redémarrer pour la réactivée . En vérifiant les paramètres de connexion pendant ce problème j'ai constaté que ce sont les DNS par défaut qui se remettent en place au lieu de NexDNS. Comment résoudre cette anomalie ? Merci de vos réponses.
    • Il faut un autre modem (a configurer), pour eloigner que le tien n’a aucun probleme
    • Tu peux demander un reset du modem mais aussi tu leur demande et insiste pour changer le mot de passe de la connexion ADSL ( pas celui du Wifi ). Tiens-nous en au courant.
