Comment récupérer et décrypter le fichier de configuration de l’ont (modem fibre) de Huawei
Le 11/05/2022 à 12:14, laliche a dit :
Comment récupérer et décrypter le fichier de configuration de l’ONT Huawei
Contenu masqué
Ceci étant l'exploitation d'une faille Huawei est maintenant au courant de cette solution de contournement, il a très probablement mis en œuvre des modifications dans les nouvelles versions du micrologiciel pour empêcher ces étapes de fonctionner. Donc, si vous avez toujours un appareil sur lequel cette solution de contournement fonctionne, vous pouvez désactiver la fonctionnalité de gestion à distance (Protocole TR-069) de l'appareil pour empêcher votre FAI de manipuler ou de mettre à jour à distance le micrologiciel de votre routeur. Gardez à l'esprit que l'exécution d'un micrologiciel plus ancien peut vous exposer à des vulnérabilités de sécurité (cela serait moins risqué si vous exécutez l'appareil en mode pont où il n'a pas d'adresse IP publique à laquelle accéder).
Les informations contenues dans cet article sont uniquement destinées à fournir aux utilisateurs individuels un moyen de (ré)obtenir un accès administrateur sur les appareils verrouillés par le FAI et de pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités. La procédure nécessite un accès physique à l'appareil pour le réinitialiser et utiliser l'utilisateur administrateur par défaut pour exporter la configuration - cela ne peut pas être interprété comme une vulnérabilité.
Déconnectez le WAN (débranchez la connexion optique) pendant la procédure .
Utilisez le câble Ethenet de préférence
En supposant que l'interface WAN était précédemment connectée et que le routeur a récupéré sa configuration automatique auprès du FAI et que l'utilisateur superadmin est verrouillé, entrez dans l'interface d'administration avec la root/admin connexion
Allez dans la Outils système et effectuez une réinitialisation des paramètres.
Déconnectez le WAN (connexion optique) pendant le redémarrage du routeur.
Vous pouvez alors accéder à Outils système > Fichier de configuration et télécharger le fichier de paramètres. Vous vous retrouverez avec un hw_ctree.xml .
Si vous échouez dans l'importation du fichier de configuration essayer la méthode par Telnet
Voir le détail dans le PDF (Document accessible en MP seulement aux membres ayant atteint le rang 5 de réputation et  actifs inscrits durant le dernier mois  sur le forum )
MISE A JOUR DES INFORMATIONS:
Si votre fichier de sauvegarde est en .bin il faut d'abords en faire une sauvegarde ensuite le convertir en .xml avec cet outil en ligne
VOIR LE TUTO COMPLET
https://iili.io/2MLxEI2.gif
Salam;
je n'arrive pas a télécharger le fichier PDF juste que je n'arrive pas a comprendre la procédure
je renasalise le modem puis je redémarre sans la fibre cela implique que le fichier que j v télécharger il va rien contenir  paramètre internet et voip car j'ai fait un reset des paramètre avant que je redémarre
je pense que lorsque on réinitialise c'est pour y accéder en mode superuser
ensuite on édite avec le configuration Tools de Huawei le fichier .xml crypté pour le decrypter et ainsi modifier et le réinsérer dans le modem
la question qui se pose :
lorsque on fait un reset le modem perd toutes les informations utiles PPOE pass etc ...
quelle est l'utilité de cette approche mise à part
Il y a 14 heures, Majorx a dit :
Pareille pour moi ils ont changer le mot de passe admin de fibrehome impossible d'accéder aux réglages avancés du modem quelqu'un a une idée ?
j'ai peut entrer une fois avec le même mot de passe mais aprér déconnection j'arrive pas a entrer c'est aléatoire 😡  j'ai peur de faire un reset et je ne peut pas restaurer le fichier config  peut êtres at a fait une manipulation a distance
Modifié par popmpopm
Le 29/06/2025 à 20:12, popmpopm a dit :
mrd ils ont changer le mot de pass de fiberhome admin c'est ignoble j'arriver a entrer la je ne peut pas il ya que user user 1234 qui marche c'est honteux
Il fallait désactiver le protocole TR-069.
Il y a 10 heures, laliche a dit :
 les 4  équipementier de AT n'utilise pas le Protocol tr-069 ... mais ils utilise "OMCI" , spécial OLT ONT...
pour le protocole tr-0-69 c'est surtout pour du matos domestique ect.. ....
pour la culture générale ...
https://www.thunder-link.com/fr/differences-between-omci-and-tr-069
Il y a 9 heures, Majorx a dit :
Es ce que il y aura a une solution à retrouver le nouveau mot de passe superadmin
non il ya pas autre mot de passe parce que l’ancien marche encore mais aléatoire le probleme est pour tous les modem fibre homefiber wifi 5 (j'ai essayais sur 2 modem wifi 5 meme probleme  mais le fiberhome wifi 6 marche bien )  j'essaierai une autre solution
Il y a 22 heures, Majorx a dit :
Ne fait surtout pas le reset. Moi je l’es fait est j’ai perdue totalement l’accès aux régalage avancées. Je regrette!
a ce que AT a peut le configurer ?? alors il ont le superadmin un autre superadmin
  • laliche pinned this sujet
