Applications gratuites Iptv pour smart tv Samsung
dje
Salut a tous,
Je souhaites installer une appli IPTv gratuite sur ma TV Samsung, laquelle conseillez vous?
De plus je cherche un lien fiable pour souscrire ott ou atlas. Des avis en MP?
Et dernière question, est ce qu'un vpn vous semble une bonne idée ?
Merci
Il y a 1 heure, dje a dit :
Salut a tous,
Je souhaites installer une appli IPTv sur ma TV Samsung, laquelle conseillez vous?
Merci
Contrairement aux TVs sous Android Les TVs Samsung (sous Tizen) sont limités a quelques applications souvent payantes disponibles via le menu Store . Il existe des apps en simples lecteurs iptv  comme IPTV Smarter Pro ,Smart IPTV, SSIPTV, Set IPTV, GSE IPTV,OTT Player.
Je te recommande de parcourir ces discussions pour avoir une idée:
Concernant l'utilisation d'un VPN il n'est généralement pas utile pour l'IPTV en Algerie.
Le 11/03/2023 à 14:26, dje a dit :
Merci laliche pour ton retour.
Est ce que c'est pareil pour les TV Phillips qui ont le Google play store. J'imagine que ça change rien.
Et saurais tu où trouver des codes fiable?
Non les TV Phillips sont sous Android Tv  .Ils ont l'application Play Store mais celle-ci est limitée.L'astuce pour installer n'importe quelles apps depuis le Play Store est de se connecter au site apkcombo.com  qui fait l'intérmédiaire avec le store de google en présentant l'app sous forme d'APK à télécharger et à installer par USB, ceci après avoir autorisé l'installation depuis les"Sources inconnues" dans les paramètres du téléviseur . Il existe aussi une application Apkcombo qui télécharge et installe ce que tu veux depuis le play store sans avoir besoin de l'app de Google.
Sinon il y'a aussi une application nommée Aptoide (sur site aptoide.com) qui est un store alternatif très riches en applications. Pas de soucis pour les codes je t'enverrai pour débuter quand tu auras installé une application.je te recommande Tivimate (voir sur le forum)
Il y a 1 heure, laliche a dit :
Non les TV Phillips sont sous Android Tv  .Ils ont l'application Play Store mais celle-ci est limitée.L'astuce pour installer n'importe quelles apps depuis le Play Store est de se connecter au site apkcombo.com  qui fait l'intérmédiaire avec le store de google, ceci après avoir autorisé l'installation depuis les"Sources inconnues" dans les paramètres du téléviseur . Sinon il y'a aussi une application nommée Aptoide (sur site aptoide.com) qui est un store alternatif très riches en applications. Pas de soucis pour les codes je t'enverrai pour débuter quand tu auras installé une application.je te recommande Tivimate (voir sur le forum)
Re Laliche,
J'ai directement trouve l'app tivimate dans le play store de la TV Philipps. J'avais acheté un code OTT à 2 euros pour faire le test et ça fonctionne. J'ai accès au bouquet de chaine, vidéo et série.
J'ai 2 questions:
- Je peux regarder les chaines mais pas lire les videos. L'app Tivimate me demander de debloquer le mode prémium. Est-ce que c'est ce que tu me conseilles ou est ce que c'est pas le bon lecteur?
- Ensuite je suis en France et dans le doute de me faire taper sur les doigts pas Adopi, je pensais activer un VPN type nordVPN ou autre. Sais-tu si cela est efficace et surtout compatible avec les codes IPTV?
- Les codes dont tu me parles sont des codes pour quoi? Pour des bouquets, film et séries?
Merci pour ton aide et tes réponses, c'est très sympa d'avoir répondu si vide et d'avoir générer autant de contenu. Top !
Il y a 4 heures, dje a dit :
Re Laliche,
J'ai 2 questions:
Ce code OTT que tu as acheté c'est un lien ? ou juste un user+Password ??
En France oui le VPN est recommandé .C'est compatible avec l'IPTV sauf qu'il diminue le débit de la connexion internet.Il faut donc être abonné à une offre de plus de 15-20MBps pour pouvoir profiter de l'image vidéo de qualité HD et FHD sinon tu auras des freez ou l'écran noir et tu ne pourra regarder que les chaines de basse qualité (en SD).
Les codes dont je te parle sont des liens et des fichiers mondiaux de listes m3u de bouquets,Films et series .
Tu ne peux pas lire les films avec la version gratuite installée depuis le Play Store .Désinstalle-la et remplace-la par une copie de la mienne que j'ai hébergé ICI . Elle gère aussi l'EPG.
l'application équivalente à Tivimate pour certains smart tv Samsung est l'OTT Player. cela nécessite une inscription sur le site officiel de l'application
il y a une heure, laliche a dit :
Re,
J'ai reçu un email comme ça. J'ai remplacé les User et mdp par des xxxxxxx
Voici le tutoriel à suivre pour SET IPTV :   https://premiumott.freshdesk.com/support/solutions/articles/80000892472-installation-set-iptv
Voici les informations nécessaires au tutoriel :
Schema : http
Host / IP : my-ott.net
Port n° : 8080
Username :
 xxxxxxxxxxxx
Password : xxxxxxxxxxxxx
Voici votre lien M3U : http://my-ott.net:8080/get.php?username=xxxxxxxxxxxxxxx&password=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxtype=m3u_plus&output=ts
Pour le débit ça devrait aller car j'ai la fibre avec 300MBps. Je viens de souscrire chez NordVPN (car si ça va pas je peux annuler l'inscription) mais ça bloque tout.
Je veux bien essayer avec tes codes si tu es ok. Ce sont des codes valables longtemps?
il y a 35 minutes, dje a dit :
Re,
Schema : http
Port n° : 8080
Username :
 xxxxxxxxxxxx
Tu as reçu ton code sous 2 formes: xtream code et m3u code. Les 2 formes sont compatibles avec la version de Tivimate que je t'ai envoyé. Pour mes codes m3u regarde dans ta boite de messages. ca pèse plus de 15 Mo ! mais tu peux réduire le contenu en le convertissant en fichier m3u avec un éditeur de texte pour supprimer ce qui ne t'intéresse pas.
  • 8 months later...
Salut , Tivimate est une application destinée aux TVs qui sont sous Android TV .Elle ne peut pas s'installer sur d'autres systèmes comme Tizen ou WebOS.La seule solution pour l'utiilser sur ces 2 systèmes est d'investir dans un petit boitier Android à brancher sur la TV et qu'on appelle "Box Android"
il y a 8 minutes, laliche a dit :
Oui , j'ai vu qu'on ne pouvait pas installer sur Tizen .
Pour les box android , j'avais acheté un Xiaomi box 4K TV S . Effectivement çà permet d'installer d'autres applis et de gagner en fluidité et vitesse par rapport au Smart Hub Tizen mais j'avais trouvé que la qualité d'image était moins bonne qu'avec le Samsung en direct ..... Je guette une box Formuler Z10 à bon prix ..... Sinon , je viens d'installer l'appli OTT player qui a l'air de bien marcher .... Je vous ai envoyé un MP . J'ai lu ensuite lu qu'il fallait avoir 10 messages sur le forum avant le contact . Veuillez m'excuser .
  • 2 months later...
Bonsoir,
Plutôt que de créer un nouveau topic sur ce sujet, je me permets de répondre ici.
J'ai une Smart TV Samsung et me préparer à prendre un abonnement IPTV/OTT premium.
A priori, IPTV Smarters pro semble plutôt pas mal, avez-vous des conseils pour des lecteurs alternatifs pratiques de qualité ?
Toute remarque sur l'IPTV sur ma TV sera bonne à prendre.
Merci.
  • laliche changed the title to Applications gratuites Iptv pour smart tv Samsung
  • 2 months later...
Le 27/04/2024 à 14:40, bellew65 a dit :
@Snowboy je te conseil nanomid il n'y a pas mieux crois moi j'ai tout tester.
salut
j'ai également une tv samsung sous tizen, j'utilises iptv smarters pro , mais avec mon abo king j'ai pas le replay , alors que sur une autre tv android la meme appli , j'ai le replay ! .. dnc je soupçonnes iptv smarters sur tizen
une solution ?
qlq a tester cette app nanomid ?
Il y a 2 heures, dico12 a dit :
salut
une solution ?
Salut, ton vendeur t'a fournit un fichier m3u ou une url m3u compatible EPG et replay?
Dans le 2eme cas essaye d'ajouter ceci (sans espaces) à la suite de  l'url (après &output=ts):
&prev_days=14&next_days=5
Dans cette syntaxe :
prev_days= nombre de jours pour conserver les données pour le replay.
next_days= nombre de jours pour afficher l'EPG
Si ça ne fonctionne pas essaye avec un autre lecteur iptv comme GSE Smart IPTV ou Smart IPTV,
salam
je m'excuse du retard .. en fait j'ai un souci avec ma tv samsung c'est pourquoi j'ai suivi le fil de ce thread
pour résumer: 2 tv différentes thomson (sous android) et samsung (sous tizen), la meme appli (iptv smarters pro), le meme serveur et meme host (url laliche), sur la tv thomson l'appli fonctionne normalement (epg et replay),sur samsung pas de replay, j'ai supprimé ré-installé l'appli walou pas de replay
NB: dans apps sur samsung j'ai pas trouvé GSE iptv pour tester
une idée ??
salam
une idée ??
A Vérifier :
- l’espace de stockage de votre appareil pour le stockage des émissions dans la mémoire ROM .
- si la mémoire RAM disponible sur votre TV est suffisante.
- si la dernière la mise à jour de l'app est installée.
- réglage du fuseau horaire (Timeshift) à GMT+1 dans les paramètres de l'application
Vider le cache de l'application
 Concernant GSE iptv ou autres app compatibles Tizen mais non disponibles sur le Store essayer de changer la langue/pays (par exemple Suède) .
  • 2 months later...
  • 5 months later...
Le 30/07/2024 à 10:17, laliche a dit :
bonjour
toujours pas de solution pour ma tv samsung avec smart iptv players pro (lire plus haut)
j'ai pas testé GSE iptv en changeant la langue
sinon qu'en dites-vous une box/ stick usb android ? ... un conseil pour un stick pas cher (je préfère stick moins encombrant qu'une box)
Le 02/04/2025 à 11:07, dico12 a dit :
bonjour
Bonjour, Perso j'ai choisi une boxtv DroidLogic X98  mini 4Go Ram et 32Go de stockage Ethernet 10/100M, sous Android 11 , double Wifi 2.4 & 5G, BT supportant les qualités d'image AV1, H.265, 4K @ 60fps, HDR 10 + , 4 cores 1,8 Ghz ,donnant une excellente fluidité au système et aux applications, moins chère qu'une clé Firestick équipée de 1 Go de RAM et de seulement 8 Go de stockage interne. Même Le Firestick 4K de troisième génération n'est équipé de 2 Go de RAM et de 8 Go de stockage interne sans port Ethernet. La plupart des appareils de streaming Amazon Fire TV sont équipés d'un processeur quadricœur à 1,7 GHz.
