que choisir entre fibre, adsl (en mégabits par secondes) et offre téléphonie (en méga octet)
Bonjour
J'aimerai bien avoir votre avis car je me perd entre les différentes offres
C'est quoi la meilleure solution pour télécharger des films, regarder les infos et les jeux télévisés, regarder des films, voir mes mails et consulter les réseaux sociaux entre fibre ou adsl exprimés en en mégabits par secondes et les offres exprimées en méga octet
Pour comparer c'est pas évident surtout que ce n'est pas la même chose
Chez moi Mobilis passe mal donc j'exclus cette option
Apparemment Ooredoo passe mieux mais je ne me suis pas renseigné pour Djezzy ou Algérie Télécom
Merci pour vos réponses
Vous pouvez faire la conversion entre des mégabits et mega-octets avec cet outil en ligne
Un octet est égal à huit bits. Cela signifierait un méga-octet est de huit mégabits. Faire quelques calculs et vous vous rendrez compte de la vitesse de 100 mbits / s est l'équivalent de 12,5 mégaoctets par seconde.
    1 octet = 8 bits
    1 méga-octet = 8 mégabits
    12,5 mégaoctets = 100 mégabits
    1 giga-octet = 8 gigabits
Souvent, ils proposent des forfaits où vous pouvez obtenir des vitesses allant jusqu'à «50 Mbps» ou «100 Mbps», etc. Il est important de savoir exactement ce que vous payez.
Vous pensez peut-être qu’un forfait à 100 Mbits / s sonne comme une vitesse très rapide, et bien que vous ne vous trompiez pas (c’est quand même très rapide), ne vous attendez pas à télécharger un fichier de 100Mo en une seconde.
Les FAI utilisent les mégabits comme tactique de marketing pour rendre leurs forfaits plus attrayants pour les clients potentiels. C’est parce que ces chiffres sont plus importants et plus monumentaux que leurs homologues plus petits.
Ils disent aussi que vous pouvez obtenir Jusqu'à ces vitesses, donc ce n’est pas garanti tout le temps, surtout pendant les heures de pointe.
Je dois avouer ne pas comprendre la question de base..
Tu parles d'ADSL et de Fibre en parlant de débit puis tu finis en parlant de Mobilis et Ooredoo qui sont des opérateurs mobiles ou il n'y a aucun débit proposé.
Peux tu préciser ta question ?
    • Le wifi 7, de son petit nom 802.11be, a été présenté en 2018 et sa standardisation est lancée en  mai 2024. Toutefois, les contours de cette norme et les technologies associées sont tous connus depuis le premier brouillon. La principale évolution avec le Wifi 7 concerne le débit maximal théorique que la norme peut désormais gérer : 46 Gb/s, une valeur importante qui est multipliée par 4,8 par rapport au wifi 6 et 6E . Pour atteindre un tel débit, le wifi 7 joue sur la largeur des bandes de fréquences, la modulation du signal et le nombre de flux gérés. Actuellement, le wifi 6 peut gérer huit flux de données, ce qui correspond au nombre d’antennes dont sont dotés les routeurs les plus performants. Le wifi 7 voit le nombre de flux doubler pour atteindre 16 flux. Si nous devions faire une analogie, cette quantité de flux s’apparente à celle d’autoroutes disponibles pour les camions de déménagement. Ils peuvent donc déménager plus de domiciles vers plus de destinations. À l’augmentation du nombre de flux gérés s’ajoute le passage d’une modulation de fréquence en quadrature (QAM) de 1024 (10 bits de données possibles) à une modulation de 4096 (12 bits). En découle une performance de débit brute de 20 %. Reprenons notre déménagement et imaginez que l’intérieur de vos cartons est mieux rangé et peut donc contenir plus d'objets. C’est ainsi que le débit brut du wifi est multiplié par 2 x 1,2 x 2, soit x4,8. Le wifi 6 ayant un débit maximal théorique de 9,6 Gb/s, les évolutions de la norme permettent à la version 7 de passer à 46 Gb/s. Pour nos PC portables et smartphones, le débit maximal actuel en wifi 6 est de 2,4 Gb/s. La transition au wifi 7 ne portera celui-ci qu’à 5,8 Gb/s puisque les terminaux ne sont équipés “que” de deux flux. Il ne profite donc que du passage à 320 MHz (x2) et de la modulation de fréquence de 4096-QAM (x1,2), le nombre de flux étant inchangé. D'après des tests en réalité les débits maximaux atteints sont de l’ordre de 1,7 Gb/s réel en wifi 6 avec un PC portable, soit des transferts tournant autour de 210 Mo/s. On peut donc supposer que le wifi 7 sur PC portable permettra d’atteindre 4 Gb/s réels, soit un débit de 500 Mo/s. Autre grosse nouveauté du wifi 7 : le MLO (Multi-Link Operations). Il s’agit de l’agrégation de bandes de fréquences. Actuellement, quand un smartphone est connecté sur une bande de fréquences, il peut éventuellement changer de bande si la connexion (débit, latence, etc.) est mauvaise. Avec le MLO introduit par le wifi 7, au lieu de changer de bande, l’appareil pourra se connecter à plusieurs bandes simultanément (agrégation) pour contourner une éventuelle saturation. L'ensemble des nouveautés du wifi 7 est applicable aux bandes de fréquences de 2,4 GHz, 5 GHz et la toute récente bande de 6 GHz introduite par le wifi 6E. Évidemment, comme toutes les normes wifi précédentes, le wifi 7 est rétrocompatible. Un smartphone doté du wifi 7 pourra se connecter à une borne wifi équipée d'une norme inférieure et inversement, sans toutefois profiter des avancées du wifi 7. Source: lesnumeriques.com
