aidez mois qui a travailler avec vpnnetscreen remote
haczah
voila mon routeur c un zte zxdsl 831 series(nouveau) et connection adsl j'ai un reseau lan +wan (vpn) alors mon poste est serveur pour lan et client wan mon ip 192.168.1.2 et passerelle 192.168.1.1 et le serveur wan 192.168.0.x alors sur l'icone netscreen remote je clique sur connect puis je tape le login +pswd puis il me confirme d'etre connecte puis pour acceder maintenant a mon serveur je doit taper dans la barre d'adresse de poste de travail et non pas dans l'internet explorer l'@ftp://192.168.0.x puis il m'affiche l'erreur windows ne peut pas acceder ace dossier....alors que avec le routeur us robootic 1515 sa fonctionne ;alors c quoi le probleme au juste ?nchallah vous aurez la reponse?
Je ne te cache pas que je n'ai pas compris à 100% le schéma de ton réseau :)
Un petit croquis serait le bienvenu.
Sinon j'ai l'impression que c'est un problème de firewall, essaye de le désactiver sur le zte 831 juste le temps de voir.
Bonne chance ;)
Autre chose: essayer de pinguer :
executer > cmd
ping 192.168.0.1 (pour vérifier s'il ya connectivité)
Puis essaye de te connecter en ftp par ligne de commande:
ftp 192.168.0.1
Je pense que tu auras accés (user / mot de passe) puis tu essaye "dir" (là ça ne devrait pas marcher)
Confirme moi cela, si c'est le cas , c'est probablement le firewall ;)
ftp 192.168.0.1
Everybody is trying to help you but you need to help yourself explaining the issue, what you said here sounds Chinese that nobody is really understanding.
Could you at least connect to the vpn then go execute "route print" command under DOS prompt, let's see what you have there.
another question why is your server having a gateway address (192.168.0.1)?
Thanks
