Le débit minime pour créer SV CS1.6
Yacine_3tm
réponse donnée par Valve
HL1 (HLDS) and Source (SRCDS) (CS:S and HL2DM)
128K uplink = 4 players (2 players for srcds)
256k uplink = 7 players (4 players for srcds)
320k uplink = 9 players (6 players for srcds)
512k uplink = 14 players (9 players for srcds)
768k uplink = 21 players (14 players for srcds)
1024k uplink = 28 player (19 players for srcds - note 16 players is max for HL2DM)
1140k uplink = 32 players (max for HLDS) (21 players for CS:S)
1708k uplink = 32 players for CS:S (max)
A good rule of thumb for HLDS is 35.6Kbits per player.
A good rule of thumb for SRCDS (CS:S and HL2DM) is 53.4 kbits per player (about 1.5x more than HLDM).
Certain maps and MODs may take more uplink bandwidth too.
Merci très beaucoup Algérien_Dz pour ces infos, donc avec ma 128 kbs (easy), je peux créer un serveur pour jouer à deux (avec un ami).
Parce que quand je crée un Sv Cs1.6, moi même tout seul, je lag, y à t-il une soluc pour ce grand Prob ?
Merci de répondre :)
tu peux héberger jusqu'à 4 joueurs avec 128Kbps/s à ne pas confondre SRCDS=> serveur source
et
HLDS => serveur pour les jeux classiques Hl 1,Dod,TFC,HL1 deathmatch,cs1.6 ...
pour ce qui est du lag vas sur le gestionnaire des tâches hlds.exe click droit définir la priorité temps réel ou haute comme ça tu pourras jouer confortablement ainsi que les autres joueurs.
et
hahahahahahaha haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahahahahahahahaha
Wallah ghir ça marche hahahahahahaha wallah ghir ngoul lyema ted3i lek belkhir aaaah wallah ghir Chapeau ;) Merci très beaucoup ;)
la config suivante à placée dans le raccourci du serveur derrière hlds.exe exemple: c:\.....\valve\hlds.exe" -console -game cstrike +maxplayers 5 +map de_dust2 +port 27016
si tu as la commande -nomaster enlève la et assure toi que tu es en sv_lan "0" au lieu de 1 (server.cfg)
Modifié par algérien_dz
la config suivante à placée dans le raccourci du serveur derrière hlds.exe exemple: c:\.....\valve\hlds.exe" -console -game cstrike maxplayers 5 map de_dust2 port 27016
si tu as la commande -nomaster enlève la et assure toi que tu est en sv_lan "0" au lieu de 1 (server.cfg)
Ok je vais essayer est je vais te dire si ça marche ;)
Merci
tu as déjà essayé cette configuration ?
-console -game cstrike +maxplayers 5 +map de_dust2 +port 27016 :confused:
il est visible chez moi : image
reste a savoir si il est visible sur la liste faudra attendre les nouveaux arrivants
le nom du logiciel c'est HLSW
les serveurs a mettre dans server.cfg:
setmaster "add" "69.28.151.162"
setmaster "add" "68.142.72.250"
ça fait quelques minutes que j'ai fais ça avant ce poste :D", je crois que c'est pour ça que mon sv est apparu dans HLSW.
Mais le problème, il n'est pas visible dans la recherche intégré de cs 1.6.
je dois ajouter encore d'autres lignes .
Modifié par Yacine_3tm
    • Or ou pyrite : Comment éviter la supercherie de la pyrite également connue sous le nom d’« or du fou » ? Ce qu'est la pyrite: Les scientifiques écrivent la formule chimique de la pyrite comme «FeS2». Vous voyez, les symboles chimiques du fer et du soufre sont respectivement « Fe » et « S ». Et chaque molécule de pyrite contient un atome de fer avec deux atomes de soufre. Distinguer l’or et la pyrite: Nous (les géologues) savons que sur l’échelle de dureté des minéraux connue sous le nom d'échelle de Mohs,  l’or a un classement de 2,5 à 3. Au fur et à mesure que les éléments disparaissent, il est plutôt mou, et une pépite d’or peut ainsi facilement être grattée avec un couteau de poche. La pyrite a ici l’avantage d’être plus dur et se situe entre 6 et 6,5 sur l’échelle. Un couteau ne suffira pas, vous aurez besoin d’une lime métallique de haute qualité pour le rayer. Frapper de la pyrite avec un marteau  enverra des étincelles. Si vous êtes assez persistant, la pyrite se brisera et finira par se réduire en poudre. Rien de tout cela ne se produit lorsque vous frappez de l’or avec un marteau: pas d’étincelles, pas de poudre. Au lieu de cela avec de l'or, vous pourriez finir par tordre ou aplatir l’échantillon. Non seulement l’or est tendre, mais il est malléable. Différences visuelles Visuellement, les deux matériaux sont jaunâtres, mais l’or est moins cuivré que la pyrite et brille plus . Il ne forme pas non plus de cristaux en forme de cube, comme le fait souvent la pyrite. Au contraire, la plupart de l’or rencontré sur le terrain prend la forme de flocons ou de pépites grumeleuses. L’or laissera également une trace jaune s’il est frotté contre un morceau de porcelaine ou de céramique blanche. Répétez cette même expérience avec de la pyrite et cela laissera une ligne plus sombre, noir verdâtre Spécificité de la pyrite à l'odorat Si vous avez encore des doutes, votre odorat peut aussi vous aider. Bien que l’or soit pratiquement inodore, la pyrite a une légère odeur – et ça sent les œufs pourris car riche en souffre. Test rapide , pratique simple de bijoutiers Les bijoutiers frottent un bijou non poinçonné (non garantit)  sur une céramique. La céramique est un des matériaux les plus résistants au frottement. Aussi, afin de s'assurer rapidement de la nature d'un bijou, ils utilisent une plaque en céramique non émaillée et le grattent  à sa surface. Si une marque noire apparaît, le bijou est fait d’un alliage indéterminé. À l’inverse si la friction laisse derrière elle une marque dorée, c'est bien en or.
