relakks erreur 619
jazjaz
bonsoir a tous , j'ai un compte relakks qui est active jusqu'en avril et j'ai l'erreur "619 : Il n’a pas été possible d’établir une connexion à l’ordinateur distant, donc le port utilisé pour cette connexion a été fermé. " chaque fois que j'essaye de me connecter a relakks ( ne pas confondre avec l'erreur 691 du login mp ) j'ai cette erreur depuis hier avant sa marchais impec
  • Réponses 128
Salam;
Identique pour moi, j'ai essayé avec 3 autres VPN et j'ai u droit au même message "Il n’a pas été possible d’établir une connexion à l’ordinateur distant, donc le port utilisé pour cette connexion a été fermé"...
Je crois que l'ère de l'internet totalement contrôlé à bien commencé.
=-;160194']Salam;
J'ai le même problème ce soir. C'est peut être le moyen qu'a trouvé fawri pour régler (selon lui) la pagaille actuelle (certains roulent avec 10Mo et d'autres avec du 10ko/s). Leur solution : combattre le téléchargement en fermant tout ce qui peut être fermé.
ça me fait penser au traffic routier: y a des bouchons ? alors au lieu de prévoir suffisamment de routes et autoroutes ou élargir les voies ou trouver d'autres solutions, on répond à l'urgence en plombant les consommateurs de taxes et on les dissuade d'acheter des voitures.
Dur d'être au début de la chaine alimentaire :) on se fait manger à toutes les sauces.
PS: Peut être que je vais vite en besogne, on verra ça ces jours ci, j'espère que c'est juste une panne)
Modifié par milax
Dur d'être au début de la chaine alimentaire on se fait manger à toutes les sauces.
oui tous sa et bien mais...il ya t'il une solution a ca
Comme je l'ai ecris plus haut activer le PPTP passtrough sur vos routeurs.Sur certains routeurs ce n'est pas possible et sur le speedtouch je crois qu'il y'a un fichier de redirection PPTP en .ini pour demarrer le service en mode bridge.
Ne pas oubllier d'ouvrir le port 1723 et avec certains routeurs comme les D-link c'est tout le range qu'il faut ouvrir.
]sur le speedtouch je crois qu'il y'a un fichier de redirection PPTP en .ini pour demarrer le service en mode bridge.
Ne pas oubllier d'ouvrir le port 1723 et avec certains routeurs comme les D-link c'est tout le range qu'il faut ouvrir.[
merci beaucoup ou je pourez trouver le fichier PPTP.ini et puis commet je pourer ouvrir le port 1723
milax je ne sais pas si je pourrais t'aider plus que ça.J'avais eu ce probleme et j'avais pu le regler de cette manière sans etre vraiment conaisseur.Il y'a juste un détail en général sur les D-link il faut aussi rajouter le PPTP aux exception du firewall.
