VOIP en algerie
c porte nawak tu peu toujour utiliser la box de eepad et la reconfigurer d'apres ton fournisseur je l'est fait
au pire tu install un soft qui gere la telephonie sur ip sur ton pc sinon y'a mieu et c'est ce que je fait j'utilise mon iphone comme telephone ip via fring , il accepte tout les fournisseur ainsi que les config un peu farfelu voila ta le choix et rien ne peut entravé la marche de l'évolution ...
d'après les info que j'ai eu ...les téléphones IP sont interdit d'importation !!
a vérifier !!
Heureusement que les softphones VoIP ne sont pas interdit au téléchargement à part si demain tout les membres de l'assemblée nationale lèvent tous la main comme d'habitude et votent une loi qui interdirait aux internautes algériens de télécharger des softphone pour faire de la VoIP ! Il ne manque plus que ça !
les équipement VoIP ne sont pas interdit officiellement, cependant comme vous pouvez le constater sur le site de l'ARPT http://www.arpt.dz/4Agrement.htm il faut un dossier technique presque insurmontable à fournir pour leur agrément.
je ne parle même pas de carte PCI E1 ou autre.
sur la même page vous pouvez retrouver les équipements agréer.
cdt.
  • 1 year later...
slt , je vous saurais gré de bien vouloir m'éclaircir un peu plus sur ce sujet ( j'ai un modem routeur sagem 3302 d'eepad = comment le configuré avec une connexion easy pour géré le voip gratos !
Merci
Merci
si tu a une asilabox, il la faut "FLASHER" car ils ont enlevé des accès à certaines fonction et surtout pour la voip.
sans oublier que la box fonction en MGCP et pas en SIP.
cdt.
  • 4 years later...
    • Or ou pyrite : Comment éviter la supercherie de la pyrite également connue sous le nom d’« or du fou » ? Ce qu'est la pyrite: Les scientifiques écrivent la formule chimique de la pyrite comme «FeS2». Vous voyez, les symboles chimiques du fer et du soufre sont respectivement « Fe » et « S ». Et chaque molécule de pyrite contient un atome de fer avec deux atomes de soufre. Distinguer l’or et la pyrite: Nous (les géologues) savons que sur l’échelle de dureté des minéraux connue sous le nom d'échelle de Mohs,  l’or a un classement de 2,5 à 3. Au fur et à mesure que les éléments disparaissent, il est plutôt mou, et une pépite d’or peut ainsi facilement être grattée avec un couteau de poche. La pyrite a ici l’avantage d’être plus dur et se situe entre 6 et 6,5 sur l’échelle. Un couteau ne suffira pas, vous aurez besoin d’une lime métallique de haute qualité pour le rayer. Frapper de la pyrite avec un marteau  enverra des étincelles. Si vous êtes assez persistant, la pyrite se brisera et finira par se réduire en poudre. Rien de tout cela ne se produit lorsque vous frappez de l’or avec un marteau: pas d’étincelles, pas de poudre. Au lieu de cela avec de l'or, vous pourriez finir par tordre ou aplatir l’échantillon. Non seulement l’or est tendre, mais il est malléable. Différences visuelles Visuellement, les deux matériaux sont jaunâtres, mais l’or est moins cuivré que la pyrite et brille plus . Il ne forme pas non plus de cristaux en forme de cube, comme le fait souvent la pyrite. Au contraire, la plupart de l’or rencontré sur le terrain prend la forme de flocons ou de pépites grumeleuses. L’or laissera également une trace jaune s’il est frotté contre un morceau de porcelaine ou de céramique blanche. Répétez cette même expérience avec de la pyrite et cela laissera une ligne plus sombre, noir verdâtre Spécificité de la pyrite à l'odorat Si vous avez encore des doutes, votre odorat peut aussi vous aider. Bien que l’or soit pratiquement inodore, la pyrite a une légère odeur – et ça sent les œufs pourris car riche en souffre. Test rapide , pratique simple de bijoutiers Les bijoutiers frottent un bijou non poinçonné (non garantit)  sur une céramique. La céramique est un des matériaux les plus résistants au frottement. Aussi, afin de s'assurer rapidement de la nature d'un bijou, ils utilisent une plaque en céramique non émaillée et le grattent  à sa surface. Si une marque noire apparaît, le bijou est fait d’un alliage indéterminé. À l’inverse si la friction laisse derrière elle une marque dorée, c'est bien en or.
