Téléphonie Gratuite [VoIP Serveur de Tests]
ButterflyOfFire
Salam 3likoum,
Je viens d'installer un serveur VoIP chez moi et j'aimerais bien tester la bande passante et la qualité du son avec l'un des membres de ForumDZ qui est localisé en Algérie.
Pour ce il suffit de télécharger X-lite ou n'importe quel autre client VoIP et de saisir les données du compte suivantes :
Le mot de passe étant 0900
Update : Vérifiez que vous n'êtes pas derrière un Proxy, que votre Firewall/Antivirus ne bloque pas l'envoi de la requête (ne bloque pas X-lite) sur le port 5060.
Il suffit de cliquer sur okay et d'attendre 10 seconde (ou plus) jusqu'à ce que votre statut soit "Ready Your username is 0900".
Ensuite composez le 1500 ==> attendez 10 secondes (ou plus) le temps de la mise en relation.
Normalement mon Xlite doit sonner et je vous répondrai.
Pour appeler un numéro de téléphone fixe français gratuitement, au lieu de composer 1500, composez :
00 33 ensuite le numéro de téléphone fixe de votre correspondant en France
Merci d'avance d'avoir participé à ce betatest
Au plaisir de vous revoir :)
Edit :
Remarque : Ce test n'est valable que pour aujourd'hui (dimanche 27 juillet 2008) et n'oubliez pas de connecter un microphone à votre PC pour parler et des écouteurs pour écouter mdrrr
Salutations amicales
Modifié par ButterflyOfFire
Je rouvre ce topic ayant réglé mon serveur VoIP pour les membres qui veulent faire un test de VoIP gratuitement.
Veuillez relire le premier message de ce topic :
http://www.forumdz.com/showpost.php?p=20323&postcount=1
Merci pour les betatesteurs d'avance :) et n'hésitez pas de poster des commentaires :)
Moi ça m'intéresse de savoir comment tu as configurer des redirections de sortie car chez moi j'ai pas réussi à la config avec le SIP de FREE, il faut que je décoche la case "registre with domaine..." dans XLITE pour que la connexion se fasse... en suite, aucun appel ne peut être émis, j'ai toujours un foutu message en anglais. (probablement celui de ASTERISK).
Chez moi ça a marché j'ai pu discuter avec ButterflyOfFire, la qualité etait excellente :)
Merci de ton témoignage Slown :) en tous cas ça prouve que le serveur VoIP fonctionne bien pour un seul appel. Qu'en sera-t-il concernant plusieurs ? mdrrr
Celà dit je ne possède pas d'assez de bande passante pour accueilir tout le monde sur ma connexion Freebox.
Je vous tiendrai au courant lors du transfert sur un serveur dédié :)
Tenez-vous bien ... le jour du lancement de ce service sur un serveur dédié vous pourrez faire des essais de téléphonie gratuite vers les téléphones fixes en France ... pour commencer la betatest :) (mais pour le moment ... patience)
Je viens d'activer les appels vers les numéros fixes en France.
Vous pouvez relire le premier message de ce topic et ainsi appeller gratuitement des numéros de téléphones fixes français.
Exemple :
Une fois votre X-lite configuré vous pourrez composer un numéro fixe français commençant par :
00 33 1
00 33 2
00 33 3
00 33 4
00 33 5
00 33 7
00 33 9
L'appel est gratuit depuis n'importe quel pays ou vous vous trouvez.
N'hésitez pas à tester et faîtes-moi part de vos commentaires.
Attention : tout abus entrainera la suspension immédiate de ce programme.
N'oubliez pas de relire le premier message de ce topic pour savoir comment configurer votre X-lite :
Remarque : (Les Appels vers les portables français ne sont pas autorisés pour le moment donc ne composez les numéros commençant par :
00 33 6 xx xx xx xx)
  • 8 months later...
Sahitou,
Je rouvre cette discussion pour relancer encore un autre test d'appel SIP via mon serveur VoIP à la maison.
Donc, si vous êtes équipé de x-lite à titre d'exemple ou de Ekiga sous GNU/Linux n'hésitez pas à faire des tests.
Voici la nouvelle configuration à mettre dans votre x-lite par exemple :
Username : 600 (Si vous utilisez le softphone Bria tapez 600@bof.homelinux.com)
Password : 600
Domaine : bof.homelinux.com
Une fois connectés, essayez de m'appeller au 500 même si vous n'avez pas de microcasque :) mais de préférence avec un microcasque pour tester le son.
Merci d'avance :)
Merci d'avance
saha bof, désoler moi je t'entend très bien ,toi aparamant non ! pourtant j'ai configurer x-lite :confused:
Saha Wefix :)
Merci d'avoir testé, bizarre que je ne puisse pas t'entendre. Je vais essayer de voir au niveau de la configuration du serveur si ça traverse les réseaux NAT ou pas.
Sinon tu m'entendais sans hachures ?
Saha Wefix :)
de rien , oui le son est très net;)
peut être c'est du a une mal configuration de ma part c'est bon ca ?
Modifié par wefix
    • Or ou pyrite : Comment éviter la supercherie de la pyrite également connue sous le nom d’« or du fou » ? Ce qu'est la pyrite: Les scientifiques écrivent la formule chimique de la pyrite comme «FeS2». Vous voyez, les symboles chimiques du fer et du soufre sont respectivement « Fe » et « S ». Et chaque molécule de pyrite contient un atome de fer avec deux atomes de soufre. Distinguer l’or et la pyrite: Nous (les géologues) savons que sur l’échelle de dureté des minéraux connue sous le nom d'échelle de Mohs,  l’or a un classement de 2,5 à 3. Au fur et à mesure que les éléments disparaissent, il est plutôt mou, et une pépite d’or peut ainsi facilement être grattée avec un couteau de poche. La pyrite a ici l’avantage d’être plus dur et se situe entre 6 et 6,5 sur l’échelle. Un couteau ne suffira pas, vous aurez besoin d’une lime métallique de haute qualité pour le rayer. Frapper de la pyrite avec un marteau  enverra des étincelles. Si vous êtes assez persistant, la pyrite se brisera et finira par se réduire en poudre. Rien de tout cela ne se produit lorsque vous frappez de l’or avec un marteau: pas d’étincelles, pas de poudre. Au lieu de cela avec de l'or, vous pourriez finir par tordre ou aplatir l’échantillon. Non seulement l’or est tendre, mais il est malléable. Différences visuelles Visuellement, les deux matériaux sont jaunâtres, mais l’or est moins cuivré que la pyrite et brille plus . Il ne forme pas non plus de cristaux en forme de cube, comme le fait souvent la pyrite. Au contraire, la plupart de l’or rencontré sur le terrain prend la forme de flocons ou de pépites grumeleuses. L’or laissera également une trace jaune s’il est frotté contre un morceau de porcelaine ou de céramique blanche. Répétez cette même expérience avec de la pyrite et cela laissera une ligne plus sombre, noir verdâtre Spécificité de la pyrite à l'odorat Si vous avez encore des doutes, votre odorat peut aussi vous aider. Bien que l’or soit pratiquement inodore, la pyrite a une légère odeur – et ça sent les œufs pourris car riche en souffre. Test rapide , pratique simple de bijoutiers Les bijoutiers frottent un bijou non poinçonné (non garantit)  sur une céramique. La céramique est un des matériaux les plus résistants au frottement. Aussi, afin de s'assurer rapidement de la nature d'un bijou, ils utilisent une plaque en céramique non émaillée et le grattent  à sa surface. Si une marque noire apparaît, le bijou est fait d’un alliage indéterminé. À l’inverse si la friction laisse derrière elle une marque dorée, c'est bien en or.
