Infos Wilaya Algérie – Application Java Mobile
Invité salimdz
Infos Wilaya Algérie est une application Java Mobile développée pour offrir aux touristes principalement et les algériens en général, des informations utiles concernant les 48 Wilayas d’Algérie telles que la superficie, la distance de la capitale, nombre d’habitants et les numéros d’urgence de la wilaya, les numéros du direction du tourisme de la wilaya, les Principaux Sites Naturels, Historiques et Culturels de la wilaya, les Distances entre chefs lieux des wilayas.
InfoAlgerie Java Accueil
InfoAlgerie Java Menu 1
InfoAlgerie Java Liste_Trier_Nom
InfoAlgerie Java Menu 2
InfoAlgerie Java Distances Choix 1
InfoAlgerie Java Distances Choix 2
InfoAlgerie Java Saisie
InfoAlgerie Java Affiche Info
InfoAlgerie Java Présentation
InfoAlgerie Java Index Sites
Infos Wilaya Algerie - Info Wilaya Algeria for Mobile
j'ai ajoute un groupe pour : Info Wilaya Algerie - Application Mobile (http://www.facebook.com/?sk=2361831622#!/home.php?sk=group_134199013298908)
a+
Modifié par salimdz
Nouvelle Version, lien getjar
Bravo bravo, tu avances et c'est très bien SALIM :) par contre je suis déçu du manque d’intérêt et d'encouragement des membres car mis à part parler de leurs propres problèmes et chercher du gratuit le reste ne les intéressent pas !!
Merci mon frère Samir pour ce encouragement,
oui je veux faire des applications mobile utile pour les algériens et les visiteur de l'Algérie (les touristes).
ta raison les membres de forums ne t'intéressons pas à ce travaille,
j'ai pensé qu'il saura utile par ce que la plus part des mobiles acceptent le java.
a+
pour Télécharger Info Wilaya Algérie
Download Infos Wilaya Algérie
To Download to Your Phone:
1) Go to m.getjar.com on your phone
2) Select Quick Download code on the bottom of the page.
3) Enter Code: 43751 to begin download.
Télécharger Infos Wilaya Algérie
Pour télécharger sur votre téléphone:
1) Aller à m.getjar.com sur votre téléphone
2) Sélectionnez Téléchargement rapide du code sur le bas de la page.
3) Entrez le code: 43751 pour commencer le téléchargement.
Modifié par salimdz
Bon boulot Salim, bravo !
J'aurais aimé t'aider un peu pour la réalisation de cette appli mais j'ai pas eu de temps ces derniers jours !
merci pour ce encouragement, sans problème mon frère
a+
Personnellement je m’intéresse beaucoup au applications développés pas des algériens, et j'en parle a chaque fois sur mon blog, histoire de les faire connaitre. Je trouve cette appli génial et bien conçus, en plus c'est rare de trouver un soft algérien destiné aux portables, le tien va peut-être ouvrir la porte a d'autres initiatives. merci
bonjour,
bien ca de les faire connaitre, merci,
comme tu dit il y a rarement des applications algériennes pour portable.
j'ai aussi une autre version de cette application sur Android : Info Wilaya Algérie - Application Android
de rien
a+
  • 4 weeks later...
  • 4 weeks later...
Invité salimdz
C'est dommage que vous ne précisez pas les technologies utilisées pour le développement de cette application.
bonjour,
il 2 applications, un pour android, et l'autre, la plus télécharger, pour java mobile (j2me)
Est elle destinée à être commercialisée ? si non, pourquoi ne pas publier les sources.
elle sent gratuit,
j'ai voulez publier sur google code, mais j'ai pas compris la procedure a faire.
