[TUTO] Créer un réseau WIFI doméstique !
Invité sou23
Bonjour, je vous présent mon 1er tuto sur forumdz ^^
il s'agit de créer un réseau Wifi pour partager une connexion entre plusieurs PCs/PSP ou tout autre matériel nécessitant le Wifi ;)
Ce qu'il nous faut :
-Un Modem Routeur.
-Un Point d'accès Wifi.
-Clés USB ou Cartes PCI WIfi selon le nombre de PCs à connecter.
et de la bonne volanté :p
________________________________________________________________________________
1ere étape: Configuration du Modem (Exemple Speedtouch).
ouvrez votre navigateur et tapez http://192.168.1.254 pour accéder oà l'interface du modem (ou http://speedtouch.lan ).
et surtout n'oubliez pas d'activer le Serveur DHCP
2ème étape : Brancher et configurer le Point d'Accès.
Branchez directement le Modem avec le point d'accès en Ethernet.
puis tapez dans le navigateur l'adresse IP attribué par le modem à votre point d'accès .
Cliquez sur securité pour sécuriser votre Wifi
Puis sur Network pour le nommer !
3ème étape: Configuration des PC's.
cette étape sera facile vu que vous avez configuré le Modem en serveur DHCP, il attribuera les adresses IP automatiquement à chaque connexion ! :)
Installez vos clé ou cartes PCI :
après redémarrage, lancez la recherche réseau, et vous verrez le votre !
Double clique
une fenêtre s'ouvrira pour vous demander la clé WPA
et vous êtes connectés :)
pour pouvoir partager des fichiers entres les PC's, indiquer le même groupe de travail dans vos PC's, puis allez dans "Favoris réseau" et vous trouvourez les machines connectés :p
Modifié par sou23
Juste une petite remarque :
L'utilisation du filtre MAC n'est pas obligatoire pour 2 raisons :
1/ Cela n'apporte aucune sécurité car il est de nos jour très simple de modifier son adresse MAC pour copier celle d'un des équipements du voisin.
2/ Cela rend l'ajout d'un nouveau matériel plus fastidieux puisqu'il faudra penser à ajouter l'adresse MAC de celui-ci dans la liste des adresses acceptées.
La sécurisation la plus efficace est donc le WPA2 (en PSK-AES pour une utilisation civile).
Merci pour ce tuto . pour ma part je vais ce soir cree mon reseau Wifi avec trois PC avec un Sagem Assila .
kelkun peut me dire si je prends des Cle USB ou des Carte PCI ,la marque .....
C'est j'ai tout fait , merci ;-)
Modifié par Nium
bonsoir cher ami, donc si je comprend bien, il faut avoir le modem routeur qui possède le module WIFI??
car pour mon cas je possède un modem routeur ZTE ZXDSL 831, une clé usb, et un ordi portable. la clé usb elle dans le PC ou j'ai la connexion internet, j'ai envie de créer un reseau qui me permettera de me connecter avec le pc portable?? le point d'accés comment le faire :confused:?? merci.
Je te conseille de désactiver le SSID broadcast ça diffuse un peu partout ton identifiant réseau ;)
D'un point de vue sécuritaire désactiver le broadcast du SSID ne protège pas du tout le réseau, le SSID étant toujours envoyé en clair dans les trames il peut donc être identifié rien qu'avec une simple analyse des trames qui circulent dans l'air (ça prend quelques secondes).
Bref, autant ne pas se compliquer la vie en entrant manuellement le nom de son réseau wifi.
tout dépend de ton utilisation sur les deux pc et sur le choix de tes équipements et la distance entre le point d'accès et ton pc équipé de wifi !
mais avec une connexion 01Mbps, la navigation reste confortable quand même vu que la vistesse max théorique du wifi g est de 54 Mbps !!
+1....ça ne sert absolument à rien ....c'est typiquement de la sécurité par l'obscurité. Autant concentrer ses efforts dans la vrai sécurisation
Concernant le masquage du SSID voir ici pour avoir une idée plus précise
  • 5 weeks later...
bism allah;
Pour simplifier les choses, faut choisir a la foi( all in one) un modem ADSL Ethernet WI-FI,cela feras des economie( se type de box all in one coute au environ 7000 DA).
Si on as déja un modem ADSL Easy ou fawri ou autre, on as qu'ajouter un pont d'accé sans fil type surecom 801.11g 54 Mbps WLAN dans se qu'as c le point d'accé qui connecteras le modem ADSL Automatiquement, pas la peine de creé une connecxion sur le pc, on met les deux ( modem et point d'accé loin haut au centre du réseau, et on equipe les pc's avec des carte réseau sans fil et le tour et jouer.
Sallam
juste une question, peut on partager des fichiers + imprimante avec un réseaux sans fils?
oui on peut :)
il suffit de mettre le même nom du groupe de travail dans chaque pc !
puis déposer des fichiers dans le dossier partagé pour les fichiers ^^
et aller dans les propriétés de l'imprimante, et selectionner "partager"
puis installer l'imprimante dans chaque pc ;)
    • Or ou pyrite : Comment éviter la supercherie de la pyrite également connue sous le nom d’« or du fou » ? Ce qu'est la pyrite: Les scientifiques écrivent la formule chimique de la pyrite comme «FeS2». Vous voyez, les symboles chimiques du fer et du soufre sont respectivement « Fe » et « S ». Et chaque molécule de pyrite contient un atome de fer avec deux atomes de soufre. Distinguer l’or et la pyrite: Nous (les géologues) savons que sur l’échelle de dureté des minéraux connue sous le nom d'échelle de Mohs,  l’or a un classement de 2,5 à 3. Au fur et à mesure que les éléments disparaissent, il est plutôt mou, et une pépite d’or peut ainsi facilement être grattée avec un couteau de poche. La pyrite a ici l’avantage d’être plus dur et se situe entre 6 et 6,5 sur l’échelle. Un couteau ne suffira pas, vous aurez besoin d’une lime métallique de haute qualité pour le rayer. Frapper de la pyrite avec un marteau  enverra des étincelles. Si vous êtes assez persistant, la pyrite se brisera et finira par se réduire en poudre. Rien de tout cela ne se produit lorsque vous frappez de l’or avec un marteau: pas d’étincelles, pas de poudre. Au lieu de cela avec de l'or, vous pourriez finir par tordre ou aplatir l’échantillon. Non seulement l’or est tendre, mais il est malléable. Différences visuelles Visuellement, les deux matériaux sont jaunâtres, mais l’or est moins cuivré que la pyrite et brille plus . Il ne forme pas non plus de cristaux en forme de cube, comme le fait souvent la pyrite. Au contraire, la plupart de l’or rencontré sur le terrain prend la forme de flocons ou de pépites grumeleuses. L’or laissera également une trace jaune s’il est frotté contre un morceau de porcelaine ou de céramique blanche. Répétez cette même expérience avec de la pyrite et cela laissera une ligne plus sombre, noir verdâtre Spécificité de la pyrite à l'odorat Si vous avez encore des doutes, votre odorat peut aussi vous aider. Bien que l’or soit pratiquement inodore, la pyrite a une légère odeur – et ça sent les œufs pourris car riche en souffre. Test rapide , pratique simple de bijoutiers Les bijoutiers frottent un bijou non poinçonné (non garantit)  sur une céramique. La céramique est un des matériaux les plus résistants au frottement. Aussi, afin de s'assurer rapidement de la nature d'un bijou, ils utilisent une plaque en céramique non émaillée et le grattent  à sa surface. Si une marque noire apparaît, le bijou est fait d’un alliage indéterminé. À l’inverse si la friction laisse derrière elle une marque dorée, c'est bien en or.
