ouvrir Port sur assilabox
Nadjibs
pour ouvrir un port il faut tapez 192.168.30.1 dans la barre de navigation pour entrer dans la configuration de votre routeur
il te demande le nom et le mot de passe
taper : user name:user
password:user
allez dans serveur lan puis clickez sur ajouter
vous ecrivez comme ca :
nom du serveur: utorrent
acces activé: oui
protocole:TCP
Du Port: (Vous Ecrivez Le Port Que Vous Voulez) au Port:Ecris Le meme Port
Adresse Ip Locale : 192.168.30.10
et C'est Bon.
le travaille fait , quand je fait un test de post avec ces site , il me dit que le port est fermé :
http://www.frameip.com/scan/scan.php
http://www.utorrent.com/testport.php?port=5100
Bonjour Nadjibs,
Effectivement les différents tests de ports ne sont pas concluants et concluent tous que les ports sont fermés. Mais ne te fie pas à ces tests qui ne son; si tu as bien suivis les étapes c'est que les ports sont réellement ouvert. A moins que le Firewall de ton windows est activé... pense juste à désactiver le Firewall de ton OS
Bonjour Nadjibs,
Ben j'ai fait plusieur test sur plusieur site ..
Bonjour Nadjibs,
désolé mon ami c'est normal que les tests echos c'est des leins qui revoient vers des pages de tests, ça marche pas par ce que c'est pas le meme port qui sont ouverts chez nous !
Je ne sais pas ou poser la question, ce topic est le plus proche à mon problème :
Est-ce que vous avez en ce moment la box qui redémarre toute seule ??
si t'as box reboot toute seule,il ya deux possibilités soit elle se met a jour soit elle a du mal a se connectée (desynchonisation)
Je suis connecté normalement, le débit est bon, mais tout d'un coup le voyant VOIP s'éteint ensuite c'est toute la box qui redémarre, quelque minutes après elle se reconnecte, connexion bonne pendant quelques minute et rebelote !!!
Comment savoir si c'est du à une mise à jour ou un problème de la box elle-même !!!
Merci de m'aider Dady !!!
    • salam les amis j'ai enlevé la fiche verte soufflé un peu puis remis ça à l'air bon ?
    • Or ou pyrite : Comment éviter la supercherie de la pyrite également connue sous le nom d’« or du fou » ? Ce qu'est la pyrite: Les scientifiques écrivent la formule chimique de la pyrite comme «FeS2». Vous voyez, les symboles chimiques du fer et du soufre sont respectivement « Fe » et « S ». Et chaque molécule de pyrite contient un atome de fer avec deux atomes de soufre. Distinguer l’or et la pyrite: Nous (les géologues) savons que sur l’échelle de dureté des minéraux connue sous le nom d'échelle de Mohs,  l’or a un classement de 2,5 à 3. Au fur et à mesure que les éléments disparaissent, il est plutôt mou, et une pépite d’or peut ainsi facilement être grattée avec un couteau de poche. La pyrite a ici l’avantage d’être plus dur et se situe entre 6 et 6,5 sur l’échelle. Un couteau ne suffira pas, vous aurez besoin d’une lime métallique de haute qualité pour le rayer. Frapper de la pyrite avec un marteau  enverra des étincelles. Si vous êtes assez persistant, la pyrite se brisera et finira par se réduire en poudre. Rien de tout cela ne se produit lorsque vous frappez de l’or avec un marteau: pas d’étincelles, pas de poudre. Au lieu de cela avec de l'or, vous pourriez finir par tordre ou aplatir l’échantillon. Non seulement l’or est tendre, mais il est malléable. Différences visuelles Visuellement, les deux matériaux sont jaunâtres, mais l’or est moins cuivré que la pyrite et brille plus . Il ne forme pas non plus de cristaux en forme de cube, comme le fait souvent la pyrite. Au contraire, la plupart de l’or rencontré sur le terrain prend la forme de flocons ou de pépites grumeleuses. L’or laissera également une trace jaune s’il est frotté contre un morceau de porcelaine ou de céramique blanche. Répétez cette même expérience avec de la pyrite et cela laissera une ligne plus sombre, noir verdâtre Spécificité de la pyrite à l'odorat Si vous avez encore des doutes, votre odorat peut aussi vous aider. Bien que l’or soit pratiquement inodore, la pyrite a une légère odeur – et ça sent les œufs pourris car riche en souffre. Test rapide , pratique simple de bijoutiers Les bijoutiers frottent un bijou non poinçonné (non garantit)  sur une céramique. La céramique est un des matériaux les plus résistants au frottement. Aussi, afin de s'assurer rapidement de la nature d'un bijou, ils utilisent une plaque en céramique non émaillée et le grattent  à sa surface. Si une marque noire apparaît, le bijou est fait d’un alliage indéterminé. À l’inverse si la friction laisse derrière elle une marque dorée, c'est bien en or.
