Algerie La pente magique de Ghazaouet
ange007
Invité HAVOC
C'est une pante c'est assez visible quand le caméraman va vers la droite à la fin de la vidéo, il y a juste un creux en amont qui rend la chose visuellement bizarre.
Invité HAVOC
En gros voici l'état de la pante, quand on est sur le tronçon 1 et qu'on regarde le tronçon 2 on l'observe sous forme de cote mais il n'en pêche que dans les faits c'est une pante moins forte seulement du coup les lois de la physique sont préservées.
Je connais la région et je connais l'endroit, cher Djaoued, moi aussi. Seulement, on ne peut pas en faire une attraction "surnaturelle". C'est juste un effet d'optique, c'est tout. Et je sais de quoi je parle.
PS : Pour l'endroit exact, c'est entre El-B'hira (Plage de sel) et Tounane. Alors, convaincu ?
oui bravo :D t de quel region mon ami?
salam à vous,
Alors pour l'avoir testé et filmé sous tous les angles, c'est completement vrai et incroyable !
J'ai enlevé le frein à main et mis au point mort... la voiture est monté tranquilement toute seule.
Ensuite comme c'était stupéfiant, juste pour rigoler, j'ai posé au sol une bouteille à moitié rempli histoire d'avoir du poids et elle à roulé dans la monté.
Après j'ai mis la poussette dans sa longueur... heu fallait pas rever :D
Certain explique ça comme un phenomène d'attraction terrestre.
J'invite donc ceux qui sont sceptique à le faire (dans la mesure du possible biensure) car c'est facile de dire que ceci ou celà, il faut vaiment y etre pour le voir et surtout le croire !!!
bonne journée à vous
oui sali il faut voir pour le croire
Je vous crois sans voir les amis :-).. Allez Djaoued toi qui connait si bien la région donne nous les coordonnées de cette pente magique :)
D'ailleurs je me rappelle de la fameuse émission d'Elaazouni "El chourti el Mekhfi" le policier invisible :D ou on a montré ce phénomène et on a finit avec la conclusion mythique d'el3azouni "wa el soual yeb9a matrou7" :D
Modifié par assilabox
ah, ghazaouet, ça me rappelle de bons souvenirs, brise lame, la baignade sur la jetée, la traversée du port pour aller à deux freres, derb diriss, l'église, ça me manque beaucoup tout ça.
ah toi aussi t un ould lebled alors
enchanté mon ami:)
