Téléphonie Lan (Lan voice)
strongh
Bonjour
Je suis adminitrateur de réseau constitué de 20 machines Lan et Wan je voudrais mettre à la disposition des utilisateurs
un outil pour téléphoner un poste vers un autre (nécessaire en service), pouvez vous m'orienter sur un outil freeware
gratuit à installer sur les postes pour parler d'un poste à un autre (genre skype lan)?
Merci d'avance
Mes postes ne sont pas connectés à Internet, des postes en réseau privé, je pense que X-lite nécessite internet?
Merci
NON, ça ne nécessite pas Internet :) il suffit qu'il se connecte à un serveur Register pour faire la correspondance entre le client (@IP en l'occurrence) et l'adresse SIP du genre SIP:Client@TonServeur. d'ou l'intérêt d'un serveur 3CX/Asterisk que tu peux déployer dans ton réseau local.
ya til une fonction windows ou petit outil qui permet juste d'appeler d'un pc à un autre en utilisant juste le casque et le microphone?
Merci
SI, j'ai carrément oublié NetMeeting :) on appelle les postes par leur adresse IP ou hostname. Mais installer 3CX avec du X-Lite reste la meilleure solution à mon avis.
Merci beaucoup pour ces précisions
J'ai installé SJpohne il marche très bien et je suis en entrain de mettre le 3CX avec X-lite, une autre question, j'ai utilisé le SJpohne en appelant de poste à poste mais en utilisant
le casque et le microphone pour communiquer ya til des appareils téléphoniques qui remplacent ces casques et microphone?
Merci
Merci
Oui, bien sûr, les Téléphones IP existent :) tu peux y configurer directement le SIP dessus, même pas besoin d'un PC :) et c'est facile de mettre en place avec 3CX ou ASTERISK, ce serait la solution idéale pour une entreprise :)
http://www.leguide.net/bp/1051500/thomson.htm
En plus de la solution proposée par Mouradski, tu as deux autres solutions :
1/ Téléphones USB : Il s'agit d'un téléphone que tu branches en USB sur le PC et qui permet de passer des appels VoIP sans manipuler le logiciel VoIP installé sur le PC, tu composes tes appels directement depuis le téléphone.
Avantage : Prix faible.
Inconvénient : Il faut que le PC soit allumé pour pouvoir passer un appel.
2/ Adaptateur ATA/FXS : Généralement disponible sous forme de boitier externe, ils permettent de brancher des téléphones analogiques (qui ont donc des fiches RJ11) à des réseaux IP, c'est-à-dire qu'avec un tel boitier on transforme un téléphone analogique en téléphone VoIP.
Avantage :
- On n'a plus besoin d'avori un PC allumé près du téléphone.
- Permet de récupérer les téléphones analogiques déjà utilisés par la société.
- Prix moins élevé que les téléphones VoIP.
Defaut :
- Ne supporte pas les appels point à point (il faut un serveur asterisk ou 3CX pour gérer les appels. (enfin, je crois !)
Question à 10 dinars :
Est-ce que les IPphones ou les adaptateurs ATA/FXS FXO existent en Algérie et à quel prix.
Ca faisait longtemps qu'un projet de réseau IP sous Asterisk me trottait dans la tête, j'aimerais bien m'y lancer. Alors si une âme charitable peut me renseigner, je serai le plus heureux des forumdéziens.
Salutations.
    • Problème réglé suite à l'intervention de l'ARPCE, je viens de m'abonner à la formule 15Mbp comme je le voulais.
    • Modalités de retrait et contrôles renforcés Le retrait des devises s’effectue aux points de sortie du territoire national, sur présentation du reçu de versement, du passeport et de la carte d’embarquement (ou lors des formalités frontalières pour les voyages terrestres). La Banque d’Algérie a également instauré des mesures strictes en cas d’annulation ou de séjour inférieur à sept jours. Tout bénéficiaire dans cette situation doit rembourser intégralement le montant perçu dans un délai de cinq jours ouvrés après son retour. À défaut, il s’expose à une suspension du droit de change pendant cinq ans, voire à des poursuites pénales. Les banques sont tenues de vérifier que le demandeur n’a pas déjà bénéficié d’un droit de change au cours des 12 derniers mois. Elles doivent aussi s’assurer qu’il a effectivement voyagé s’il a perçu une allocation lors de la période précédente. Source : observalgerie.com
