Avis sur un Devis pour PC (Infographe) ?
Akira
Salut, comme indiquer sur le titre je demande vos avis sur cette configuration qui est spécialement pour un infographe, voila ce que j'ai trouver mais le prix me semble un peu trop tiré.
Donc si je peut avoir vos avis la dessous ça sera sympa et si vous pouvez me conseiller autre chose aussi.
Merci d'avance.
imgimf.jpg%20%20Uploaded%20with%20"]http://[/url]imgimf.jpg Uploaded with ImageShack.us
Niveau carte mère je ne sait rien de plus et pour l'écran c'est un simple écran 24" fullHD avec DVI VGA comme sortie,
et pour la carte graphique le mec me dit que ATI est la meilleur dans ce domaine et que y a pas mieux qu'une 5870 VAPOR X
Ce PC est destiné a un usage pro donc tout ce qui est Photoshop Illustrator cinema 4d corel draw et des traitement vidéos de temps a autres, en plus de ça il va être relié a des machines,
vu qu'avec mon pc actuel je galère pour faire une maquette de 30cm x 30cm avec un 300dpi,
d'autre m'ont conseiller une SSD pour le windows et les logiciels qui sont trop gourmand il parait que c'est plus rapide qu'un raid 0 de HDD.
si on arrondit au max:
40000da pour le cpu, mme prix pour la carte mere, pour la carte graphique (depassée, ya les 69x0 actuellement), mme prix pour le kit de rams
disons 10000da pour les deux disques (ssd est meilleur et plus sur qu'un raid de disques magnetiques, surtt si c des disques standards) 30000da pour l'ecran (on majore bien comme il faut)
20000da pour le sniper, et 50000da pour le reste (alimentation, v8, clavier + souris, graveur dvd), ca fait un total (avec bonne marge) de : 270000da
puis n'oublie pas que le prix indiqué est en hors taxe, tu dois aussi rajouter les 17% (si il facture biensur)
faut deja dimensioner ta machine selon tes besoins reels, j crois que le i7 2600k est un peu too much pour de l'infographique, mme pour les jeux, c l'un des cpu les plus veloce actuellement, mais surtt pour du bench
tu ferais mieux de descendre en gamme pour le cpu, et prendre un ssd pour le systeme et les applications, les rams proposées sont excellentes, mais faites pour les jeux et le bench
la geforce 560Ti fait la mme chose que la 5870 pour moins cher, en plus elle est plus recente
en motherbord, la z68 reste chere pour peu d'avantages par rapport a la p67
vu que c'est une config de travail je demande des composants puissants et qui dure aussi, je veut pas a changer toutes les années parce que mon pc suit pas.
pour ce qui est du i7 8 cœurs ça se traduit par des temps de rendu asser court ce qui n'est pas négligeable pour moi surtout avec des scènes un peu complexe ou le cpu est a 100%.
et merci pour vos réponces.
Merci d'avance.
imgimf.jpg Uploaded with"]http://[/url]imgimf.jpg Uploaded with ImageShack.us
O___O trop chér !!!!!
tu peut trouvé bien mieux pour ce prix la !!!!!!
salem
trop chère pour une workstation de montage
je te conseil une workstation de chez fujitsu siemens ça va te revenir à 210.000 HT
pc de base Xeon E3, disque dur SSD et une carte graphique Nvidia quadro
FUJITSU CELSIIUS W510 E3-1280
Système d’exploitation
Windows® 7 Professionnel 64 Bits
HDD :
1 SSD 128 go
2 1000 Go sata 3
Communication
MCR 20in1 /USB 3.0 / SAS controller
Mémoire 8 GB DDR3-1333 ECC
Carte GraphiqueNVIDIA Quadro 600 1GB
DVD Super Multi (Double Couche)
Garantie 03 Ans
NB
je sais que des gens vont dire que c'est pas le bon choix, mais pour moi je trouve que cette config est meilleure que celle que vous aviez proposé
tu as la garantie 3 ans et le Windows officiel par rapport au montage
NB 2 y a l'offre avec le E3 1245 + Nvidia Quardo 2000 pour 180.000 da HT
NB3 : je pense pas que l'overlock te servira dans ton job, donc un 2600 tout court suffit
Modifié par HBM
    • Le wifi 7, de son petit nom 802.11be, a été présenté en 2018 et sa standardisation est lancée en  mai 2024. Toutefois, les contours de cette norme et les technologies associées sont tous connus depuis le premier brouillon. La principale évolution avec le Wifi 7 concerne le débit maximal théorique que la norme peut désormais gérer : 46 Gb/s, une valeur importante qui est multipliée par 4,8 par rapport au wifi 6 et 6E . Pour atteindre un tel débit, le wifi 7 joue sur la largeur des bandes de fréquences, la modulation du signal et le nombre de flux gérés. Actuellement, le wifi 6 peut gérer huit flux de données, ce qui correspond au nombre d’antennes dont sont dotés les routeurs les plus performants. Le wifi 7 voit le nombre de flux doubler pour atteindre 16 flux. Si nous devions faire une analogie, cette quantité de flux s’apparente à celle d’autoroutes disponibles pour les camions de déménagement. Ils peuvent donc déménager plus de domiciles vers plus de destinations. À l’augmentation du nombre de flux gérés s’ajoute le passage d’une modulation de fréquence en quadrature (QAM) de 1024 (10 bits de données possibles) à une modulation de 4096 (12 bits). En découle une performance de débit brute de 20 %. Reprenons notre déménagement et imaginez que l’intérieur de vos cartons est mieux rangé et peut donc contenir plus d'objets. C’est ainsi que le débit brut du wifi est multiplié par 2 x 1,2 x 2, soit x4,8. Le wifi 6 ayant un débit maximal théorique de 9,6 Gb/s, les évolutions de la norme permettent à la version 7 de passer à 46 Gb/s. Pour nos PC portables et smartphones, le débit maximal actuel en wifi 6 est de 2,4 Gb/s. La transition au wifi 7 ne portera celui-ci qu’à 5,8 Gb/s puisque les terminaux ne sont équipés “que” de deux flux. Il ne profite donc que du passage à 320 MHz (x2) et de la modulation de fréquence de 4096-QAM (x1,2), le nombre de flux étant inchangé. D'après des tests en réalité les débits maximaux atteints sont de l’ordre de 1,7 Gb/s réel en wifi 6 avec un PC portable, soit des transferts tournant autour de 210 Mo/s. On peut donc supposer que le wifi 7 sur PC portable permettra d’atteindre 4 Gb/s réels, soit un débit de 500 Mo/s. Autre grosse nouveauté du wifi 7 : le MLO (Multi-Link Operations). Il s’agit de l’agrégation de bandes de fréquences. Actuellement, quand un smartphone est connecté sur une bande de fréquences, il peut éventuellement changer de bande si la connexion (débit, latence, etc.) est mauvaise. Avec le MLO introduit par le wifi 7, au lieu de changer de bande, l’appareil pourra se connecter à plusieurs bandes simultanément (agrégation) pour contourner une éventuelle saturation. L'ensemble des nouveautés du wifi 7 est applicable aux bandes de fréquences de 2,4 GHz, 5 GHz et la toute récente bande de 6 GHz introduite par le wifi 6E. Évidemment, comme toutes les normes wifi précédentes, le wifi 7 est rétrocompatible. Un smartphone doté du wifi 7 pourra se connecter à une borne wifi équipée d'une norme inférieure et inversement, sans toutefois profiter des avancées du wifi 7. Source: lesnumeriques.com
