Hicham
heuu c'est pas TOP mais...c'est pas une cata non plus...
sinon ca a donné quoi ton test de 24h allumé ? changement dans le data rate ou max ou snr etc ????
Difficile à dire rien a changé snr  7,7
J'ai téléchargé 25gb environ
Vitesse 2mega en download
5 erreur en upload
Max rate 24545
Dès que je l'éteint et le rallume je vous dirai
durant ces 24h..es ce que ton max rate a augmenté ? tu as debuté a combien avant d'atteindre 24545 ? et ton rate a augmenté en 24h ou a baissé (probablement !) ?
bref si tu veux faire des vrais tests...ne le fais pas de memoire ! fais comme moi:  fichier excel et mise a jour chaque 2h !
@genio @Hawks321 j'ai surveillé mes rates les 24 dernières heures depuis mon basculement
mon max rate n'a pas descendu sous les 25000 (il oscille entre 25200 et 25500)
pour le current rate il est fixe a 23274
au niveau du download avec idm j'arrive a toucher les 2500 ko/s
pour le torrent on est sur de l'ordre de 2200-2400 ko/s
Voila pour moi
  • Thanks 2
tout est deja sur le topic @Hawks321 publier une image n'est pas interessant. je voulais juste REREREREdire aux gens que le modem joue un role ! et chaque  modem est plus ou moins efficace sur une ligné donnée !! c'est pas parce que ca  marché chez moi que ca marchera chez un autre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mes  nouvelle stats j'espere que c a cause de la maintenance
Downstream Upstream
SNR Margin (0.1dB): 152 151
Attenuation (0.1dB): 305 170
Output Power (dBm): 20.5 12.5
Attainable Rate (Kbps): 10240 836
Rate (Kbps): 9068 836
D (interleave depth): 64 2
Delay (msec): 13.69 4.55
  • Sad 2
Il y a 2 heures, hunter a dit :
Downstream Upstream
j'ai gagné +3 en snr et perdu +5 mo dans certains cas en atteignable rate, j'espere que c un soucis a cause des sync en 12mo et que ça va se regler sinon je susi dans le merde
en resumé j'ai perdu en atteignable et gagner en snr ce qui est logique mais aucune perte au niveau des state a part le rate max
Modifié par hunter
il y a 50 minutes, genio a dit :
Oui... Tu es dans la mouise...vu que c'est selon le max rate que les autres choses évoluent. ..demain réclame...car le we arrive !
demain chez technique
je oense qu'ils ont du foirer un truc en voulant me sync a 12 mo
@hunter le atteignable rate max a  10240 ca doit etre le mode GDMT, passe en ADSL et revérifie.
pour @genio qui cherchait a avoir le max rate possible de ta ligne, sache que plus ta synchro est proche de ton max rate , plus tu aura une LIGNE INSTABLE avec des erreurs CRC , des pertes de packets et des déconnexion, il faut toujours avoir une SYNCHRO plus basse de 10 a 20 % de ton max rate pour avoir une connexion stable.
il y a 44 minutes, yacine230 a dit :
je suis en dsl
  • Confused 1
@Hawks321dis moi si c'est le cas pour toi; voila je que j'ai deduit apres des jours et des jours de tests avec tableau excel...
- le rate et max rate son faibles en jours de semaine
- le meilleur jour est samedi matin - c'est la seule journée et mes 2 rates atteignent un RECORD
- le bitswap semble baisser un peu mes rates
- avec le SRA activé j'ai mes rates qui sont légèrement mieux tous les jours
- le vendredi apres MIDI c'est mauvais
Conclusion ? stats merdiques tous les jours sauf samedi !
j'ai trouvé 2 programmes qui surveillent les stats un s'apelle "DSLstats" et l'autre c'est "RouterStats -Lite" mais aucun ne fonctionne sur la gamme de modem VR...
