Hicham
Il y a 1 heure, genio a dit :
@Hicham et @parazitenew
depuis plusieurs jours...a chaque fois que je fais un speedtest...j'ai 10% a 15% de partes qui s'affichent dans mes resultats a la fin du test ! j'avais jamais des pertes avant ! d'ou peut venir cela ?!
c pas normal que les stats soient flingués pour beaucoups ici
maintenat je peux atteindre 8 mo pile poil
Attainable Rate (Kbps): 10648
Rate (Kbps): 9429
SNR Margin (0.1dB): 154
Attenuation (0.1dB): 305
Modifié par hunter
@hunter
Quand j'étais bloqué c'était sur 021! J'avais snr de 24!
Depuis msan... Débridé dès le premier jour
@fourwinds
Je te réponds ici car tu as posé ta question  dans le mauvais topic !!! Soyons organisés...
Quand je disais une sync à 19 megas c'est normal je voulais dire qu'il n'y a pas de quoi être étonné !!!  En général quand on a une ligne correcte...cest a partir de 18 megas
Et non...ca n'existe pas une sync de luxe de la part des techniciens de AT !  Soit ton installation dehors est bonne soit elle est merdique ! Celui qui a une max rate de 34/24/25/26/27 et même 28 megas (un ami a moi !) c'est simplement qu'il est à côté du msan ! C'est quelque-chose qu'on a déjà dit plusieurs fois....
@Hawks321
Svp il faut faire les speedtest en connexion unique ou multiple pour plus de précision ?
J'avais lu sur le net en unique et c'est ce que j'ai toujours fait ! Si j'utilise multi... Ça me donne une valeur supérieur évidemment ! je sais que @Hicham n'aime pas ookla lol
@parazitenew
@hunter "b cigarre" .... hahaha tu te trompes coco...tu es limite limite...car quand j'avais des stats merdiques...j'avais 8.3 a 8.5 megas et il faut une sync d'au moins 10200 pour etre à l'aise ! tu as 9500 de sync...
et puis hunter...8 megas ca n'existe plus cette offre...donc demande un debridage va a actel encore et encore et encore...jusqu'a qu'on te donne 10 megas au moins !!!!!!!!!! j'avais mis 7 mois pour avoir gain de cause...leur BUT c'est que les gens abondonnent justement et eux sont tranquilles
il y a 2 minutes, genio a dit :
il peuvent augmenter mon atteignable rate ?????
le max rate fluctue chaque 5mn a peu pres...
mais comment tu expliques que parfois on a 20 megas en max rate et le lendemain on a  10 ?! le max rate peut donc etre de 10 megas...alors qu'en realité la ligne arrive a 20 megas...donc bon partant de ce principe AT peut influencer sur le max rate évidemment en fonction de l'installation et de leur config dehors !
cependant si tout va bien et que les cables sont bons...alors dans ce cas non AT ne peut changer ton max rate sauf en refaisant une installation complete...
en MSAN le minimum max rate que j'ai vu c'est 15 megas...
j'ai aussi dit a plusieurs reprises que les modems jouent un role dans la sync et le max rate aussi...dans mon cas en achetant un autre modele...j'ai gagné plus de 2 megas...
il y a 30 minutes, genio a dit :
le modemn que tu as mis ily'a quelque temps, il est bon pour l'adsl ?????
"il est bon pour ADSL" ? ca veut dire quoi exactement cette question ?
quoi qu'il en soit un modem peut marcher tres bien en rate et max rate chez moi...et etre mauvais sur une autre ligne !
Oui c'est comme ca et j'en ai eu la preuve...donc le modem que j'ai vendu...chez moi me donnait un rate de 19 megas...c'est moins que celui que j'ai maintenant...
mais il donnait un super rate chez mon cousin qui etait le proprio...du coup avant d'acheter...j'avais testé 4 modems...et gardé le meilleur...DANS MON  CAS
@Hawks321 speedtest est quand meme le n°1 mondial donc bon...en ce qui me concerne c'est le plus precis; les autres comme speedofme ou fast etc...me donne des debits ridicules ! parfois meme pas 6 megas !!!!!!!!!!!!!!!!!
j'aime bien aussi mireADSL qui me semble plus juste...meme si chaque tests...donnes un resultat tres different.
Il y a 23 heures, genio a dit :
un bon modemm huawei pas obligé qu'il soit disponible en algerie ????
Il y a 13 heures, genio a dit :
@Hawks321
svp dis moi tu as parfois dans tes stats DSL des erreurs pkts des que tu redémarres (3 a 10mn apres environs) ?
ca me rend fou moi; vu qu'avant j'avais 0...meme si le laisse connecté pendant 10 heures !!!
ca peut venir d'ou ? @fourwinds ? @parazitenew ??
on est dans le brouillard......et on ne peut que conjecturer !!!!
Hypothèse: A cause de la nouvelle tarification (nouvelles offres), ils ( ce fameux technique Top Secret) ont l'air de faire des manip....en ce moment , pour le meilleur et pour le pire ?
cela pourrait être la raison de vos erreurs pkts @genio @Hawks321, ça bricole sec sur les msan et les lignes......je sais....c'est plutôt vague......comme AT, d'ailleurs !!!!????
pour le meilleur........ certains...... rares.....ça leur a permis d’être effectivement à 10M.
pour le pire, depuis hier, à mon niveau, max rate assassiné, de 19 (pas fameux fameux, mais stable H24 depuis pas mal de temps) tombé à ....13 !
Ça a aussi assassiné l'upload qui a perdu 0,2 M (sur 0, 85 M d'avant),et étrangement le SNR upload a doublé, alors que SNR down et l'atténuation Down et Up n'ont pas bougé.
Questions SVP :
1)peut on brider le max rate ?
2)ou ce max rate dépend de la qualité de la ligne et se synchronise au maximum possible ?
3)Qu'est ce qui a pu causer une telle chute de max rate tout d'un coup ?
Je suis curieux de connaître les réponses histoire d'apprendre et mourir moins bête , mais sinon "l'ahbal d'AT",c'est bon je crois ! je vais garer, en attendant de meilleurs jours ( la fin du monopole) .
"3aayawna" GRAVE !!!!
Le 11/04/2021 à 07:24, genio a dit :
SpeedTest a été créé dans le but de pousser sa ligne au max pour savoir si elle peut supporter le débit que tu payes .....
Mais le multi fausse un peu la donne car en navigation ou bien en streaming ou autre, généralement on utilise une seule connexion et non pas plusieurs !!!
Même les téléchargements depuis plusieurs sites d'hébergement sont limités à 1 seule connexion de même que télécharger depuis un navigateur.
Et comme en Algérie surtout en 4G où le débit mono connexion laisse à désirer donc tester en multi ne sert à rien !!!
PS : Non je ne déteste pas Speedtest :)
Modifié par Hicham
@fourwinds
1/ oui le MAX rate peut s'effondrer....mais generalement c'est quand AT bricole sur les cables et les config...s'ils t'ouvre la ligne a 100% alors le MAX rate ne peut changer beaucoup
2/ dans un pays normal oui c'est ça le principe !!!!
3/ meme réponse que la 1/
Il y a 11 heures, fourwinds a dit :
Questions SVP :
disons que si tu bride le current rate a 19 et l'atteignable baisse a 14 t'aurais un peut moins de 13 en current rate
j'ai le meme probleme j'avais 15 en atteignable  10 minutes plus tard j'avais perdu 5 mo et gagner 4 et snr et attenuation est resté fixe, j'espere que c du bricolage pour msan
Modifié par hunter
