dico12 Posté(e) le 1 mai 2024 Share Posté(e) le 1 mai 2024 salam les amis dans une grande maison 2 niveaux , quelle est la meilleurs solution pour une couverture réseau wifi optimale ? ... il n'y a pas de cablage rj45 au niveau et tout traveaux pour percer sont exclus, c'est pour ça que je me tournes vers le wifi pour avoir une couverture max dans tous les coins de la maison conseillez-moi svp Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Modérateurs laliche Posté(e) le 1 mai 2024 Modérateurs Share Posté(e) le 1 mai 2024 (modifié) il y a 58 minutes, dico12 a dit : salam les amis dans une grande maison 2 niveaux , quelle est la meilleurs solution pour une couverture réseau wifi optimale ? ... il n'y a pas de cablage rj45 au niveau et tout traveaux pour percer sont exclus, c'est pour ça que je me tournes vers le wifi pour avoir une couverture max dans tous les coins de la maison conseillez-moi svp Il te reste la solution par un répéteur wifi comme le Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200 par le réseau électrique si la même phase de courant est utilisée sur les 2 niveaux sauf s''il y' a des disjoncteurs dans les étages Caractéristiques: Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200 Vitesse Wi-Fi : 5 GHz : 867 Mbit/s (802.11ac, 2*2 @80MHz)/ 2,4 GHz : 300 Mbit/s (802.11n, 2*2 @40MHz) Sécurité sans fil : WPA-PSK / WPA2-PSK Ports : 1 port Ethernet 10/100 Mb/s Vitesse de transmission sans fil maximale : 1200 Mb/s Modifié le 1 mai 2024 par laliche Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dico12 Posté(e) le 1 mai 2024 Auteur Share Posté(e) le 1 mai 2024 Salam non 2 phases différentes entre les 2 niveaux est-ce nécessaire d’avoir le même branchement ? Je veux dire je peux brancher un en bas en filaire avec le modem et le 2ème à l’étage comme répéteur ? non ? la couverture wifi est bonne avec ce xiaomi ? est-ce la bonne solution ? 2 routeurs huawei Ax3 l’un en bas en filaire avec le modem et l’autre comme répéteur en haut ça marche ? plus chère comme solution ? et la solution mesh ? c quoi ? meilleurs ? Plus chère ? Moins chère ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dico12 Posté(e) le 1 mai 2024 Auteur Share Posté(e) le 1 mai 2024 je viens de lire le test du xiaomi sur les numériques, test pas fameux du tout ! couverture faible en wifi surtout 5G , interface rj45 limitée à 100 mb Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Modérateurs laliche Posté(e) le 1 mai 2024 Modérateurs Share Posté(e) le 1 mai 2024 Voir aussi les tests et la disponibilité de : TP-Link TL-PA9020P : CPL puissance 2000 Mb/s TP-Link TL-PA8015P : l'un des meilleurs CPL à 1,2 Gb/s Devolo Magic 2 LAN triple : du CPL qui promet 2,4 Gb/s Netgear PLP2000 : du CPL "2 Gb/s" dans la norme Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
genio Posté(e) le 2 mai 2024 Share Posté(e) le 2 mai 2024 @dico12 si je ne dis pas de betise...un ami a moi vend le TP-Link TL-PA9025P sous emballage....il avait mis une annonce kniss le mois passe mais je ne la trouve pas...mais je sais que dispo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dico12 Posté(e) le 4 mai 2024 Auteur Share Posté(e) le 4 mai 2024 salam ne serait-il pas judicieux (vu la médiocrité des modem ont de AT) , d'opter pour un bon routeur wifi 6 derrière le modem en rj45 pour en tirer le max et couvrir le max de superficie en bas puis réflechir à étendre le signal en haut ? ou alors ça revient au meme que de mettre directement un bon répéteur wifi6 en rj45 derrière le modem ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Administrateurs Lyès Posté(e) le 4 mai 2024 Administrateurs Share Posté(e) le 4 mai 2024 il y a une heure, dico12 a dit : salam ne serait-il pas judicieux (vu la médiocrité des modem ont de AT) , d'opter pour un bon routeur wifi 6 derrière le modem en rj45 pour en tirer le max et couvrir le max de superficie en bas puis réflechir à étendre le signal en haut ? ou alors ça revient au meme que de mettre directement un bon répéteur wifi6 en rj45 derrière le modem ? C'est une solution tout à fait envisageable qui satisfait beaucoup de monde. Il suffit de configurer le nouveau modem comme point d'accès et de désactiver le WiFi du modem d'origine. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dico12 Posté(e) le 4 mai 2024 Auteur Share Posté(e) le 4 mai 2024 salam tout à fait Lyès c'est ce à quoi je pensais reste l'appréhension que j'ai sur la couverture wifi par ces routeurs surtout en bande 5Ghz , par example 2 huawey ax3, l'un en haut l'autre en bas feront-ils l'affaire surtout concernant la couverture wifi ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Administrateurs Lyès Posté(e) le 4 mai 2024 Administrateurs Share Posté(e) le 4 mai 2024 La bande de fréquence des 5Ghz n'est pas aussi performante que la bande 2.4Ghz pour traverser une maison. Si l'objectif est d'atteindre de gros débits dans un petit rayon, alors il faut privilégier le WiFi 5Ghz, si au contraire tu veux avoir la meilleure couverture possible (mais avec un débit réduit) il faut privilégier le WiFi 2.4Ghz. Si tu as deux répéteurs, l'un en haut et l'autre en bas, le répéteur ne pourra atteindre que les débits qu'il atteint lui même depuis sa position. La meilleure solution serait de relier un point d'accès à l'étage au dessus par câble Ethernet pour un débit optimal, ou alors trouver un endroit ou le répéteur capte bien en WiFi. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dico12 Posté(e) le 4 mai 2024 Auteur Share Posté(e) le 4 mai 2024 Il y a 5 heures, Lyès a dit : Si tu as deux répéteurs, l'un en haut et l'autre en bas, le répéteur ne pourra atteindre que les débits qu'il atteint lui même depuis sa position. La meilleure solution serait de relier un point d'accès à l'étage au dessus par câble Ethernet pour un débit optimal, ou alors trouver un endroit ou le répéteur capte bien en WiFi. donc tu me conseilles 2 routeurs (genre huawei) ou 2 répéteurs ? je m’embrouilles un peu pour l’étage pas de possibilité de tirer des câbles ethernet , donc seulement wifi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
