Tout sur le modem fibre Huawei HG8245H5 et HG8145X-10
je vous dit que j'avais le meme ONT "modem" si vous préfère .
j'ai fais pas mal de fois reset, toujours la config reviens, c'est normal c'est prévu pour.
c'est un ONT de la propriété d'AT, c'est pas comme l'adsl ou vdsl tu achet un modem .
pour être claire, meme si vous avez le pass PPPoE de votre fibre, vous ne pouvais pas configuré cette ONT " comme un modem XDSL"
d'ailleurs en n'aimerai bien configuré cette ONT mais hélas impossible il et bridé.
si vous avez peur, je ne peut rien faire pour vous.
attendez jusqu'à samedi.
Modifié par vezvez
je viens de faire le reset mais je n'ai tjr pas accès a la page admin (car je les avais changé la première fois) normalmeent c'est root pour le user name et le mot de passe est mentionné sur le modem, sauf que moi je les avais changé et maintenant je le ai oublié et je viens de faire le reset mais tjr le même probleme d'ailleur le nom de mon wifi (que j'avais changé auparavant avant l'oublie des ID de la page admin) est resté tjr le même que faire ?
ca va ,vous avez toujours internet lol, rien n'est parti lol
quand vous faite un reset de l'ONT tout redeviens par default " paramètre usine quoi "meme le pass du "root" par default .
meme le SSID redeviens comme suite "Fibre_ATHe....."
dernier l'ONT , vous trouverez comme suite:
ip:192.168.100.1
username:root
password: c'est numérique lettre majuscule minuscule
vous entré dans votre ONT et vous change ce que vous voulez, trop aussi lol
il y a 22 minutes, chronos a dit :
J'aimerais passer l'ONT Algérie telecom en mode Bridge, car j'ai un router Mikrotik.
Avez-vous des news concernant l'accès super admin sur l'ONT HG8145X6-10 ?
Y'a t'il un autre modele disponible chez Algérie telecom qui a une faille pour l'accès super admin ?
Salut , dans la page WAN=>WAN configuration =>Option WAN Mode tu as le choix entre les 2 modes (Route WAN et Bridge WAN) ou seulement Route WAN ?
Il y a 10 heures, chronos a dit :
Je ne peux pas ajouter de configuration.
pour le moment y'a aucune info sur le super admin pour HG8145x6-10, meme les gens de cher AT ils savais pas 😅
la solution, et de change d'ONT , soit par un SFP ou un ONT , du moment que vous avez un "Mikrotik avec un port SFP""je  crois"
vous pouvais l'utilise, mais lazem un SFP ODI a cause  des OLT Huawei "OMCI" ect.....
SFP en question vous avez c'est deux model. DFP-34X-2C2 ou DFP-34G-2C2
pour le pass ploam en general c'est 8x0 ,12345678 ou le numero de telephone.
Modifié par vezvez
Il y a 4 heures, chronos a dit :
Merci pour la réponse.
j'utilise actuellement une VM Mikrotik sur mon serveur qui fait office de router. Mais pour ajouter un module sfp je dois prendre un adaptateur sfp PCI compatible avec mon serveur, ça risque de revenir moins cher de changer d’ONT.
faut voir avec votre budget, les adaptateurs SFP PCIe c'est pas donne aussi entre 20 a 60 roro ajoute un SFP ODI de 30 a 40 roro . ONT exemple VSOL 40 45roro avec le cable sc/upc sc/apc .
si non un media converter LAN 2.5 + SFP ODI avec les promo 35 45roro max, et ça va bien avec votre config "VM Mikrotik" c'est moins de probleme."c juste un avis , c'est a vous de voir.
PS SFP ou ONT lazem toujours un qui accepte manager "
OMCI"
  • 4 weeks later...
Vous recommander les même ONT sfp pour nouvelles installations avec les Zte f6600p ?
Ils utilisent toujours les même password PPoe ?
Merci
Il y a 7 heures, 3db a dit :
Merci
ouiii je recommande les meme SFP ou ONT que j'ai déjà cité
pour le pass apparemment rien na changé jusqu'a mnt toujours les meme , d'ailleur ya quelque jours j'ai change un ONT NIKOA par un leox, pour un amis, et le pass c'etai 12345678 ... perso je ne connais pas cette ONT F6600P ,es que vous avez le superadmin,? y'a t il a moyen de l'avoir? y'a pas mal de question.
pour le ODI ça marche sur les OLT ZTE le pass en general pour zte 12346578 ou numero telephone sans 0 .
pour  la config et un peut technique je vous donne les grande ligne,
za3m ton ODI c'est un 34x2C tu le flash avec cette firmware m114....fichier joindre...
quand tu le flash fais cette commande sur le telnet :flash_eraseall /dev/mtd3
reboot
encore dans le telnet : flash set OMCC_VER 128 puis reboot.
toujours sur le telnet: flash get OMCI_OLT_MODE 2  pour l'OLT ZTE
puis par l'interface web fais la configure normalement, SN pass, tu recopie tous ce qui a dans ton ONT ZTE sur l'ODI ... wan PPPOE ou brige .
ha ouii le truc le plus importent l'adress mac key
https://gchq.github.io/CyberChef/#recipe=To_Upper_case('All')Find_/_Replace({'option':'Regex','string':'[^0-9A-F]*'},'',true,false,true,false)Find_/_Replace({'option':'Regex','string':'^'},'hsgq1.9a',true,false,true,false)MD5()&input=Mzg6M0E6MjE6Mjg6Q0E6OTI
un generateur pour les ZTE ....
encore un lient pour les commandes
https://hack-gpon.org/ont-odi-realtek-dfp-34x-2c2/
voila dans les grande ligne ...
a la fin vous avez un truc comme ça
Modifié par vezvez
  • Like 7
  • Thanks 2
reboot
pas de superadmin même pas le telnet activé ONT bridé interface dégueu ect, apparemment on peut le débloqué avec des services enligne pour 5$ sinon avec un ftdi mais cette fois je vais pas prendre de risque, je vais attendre que mon compte soit opérationnelle ensuite on va jouer avec
par hazard t'as pas essayé avec un R9000 ? pour éviter de passer par une autre passerelle (ODI brancher directement au SFP)
merci pour ces détails on va attendre de recevoir l'odi et croiser les doigts
bonne soirée
Il y a 6 heures, 3db a dit :
bonne soirée
de rien,
non perso j'aime pas trop les SFP comme ONU, je les utilise pour des OLT ctt ...
avec un R9000 " ah 60ghz lol norme AD" je crois que y'aura pas de probleme... faudra tester .
j'aime bien les ONT directement moins de chauffe et simple ctt ..
inchallah
On 3/24/2025 at 9:05 AM, vezvez said:
de rien,
inchallah
Howdy j'ai enfin reçus le stick, t'aurais 10 minutes à m'accorder en mp ?
Modifié par 3db
Il y a 23 heures, dzisthenew a dit :
Salem à tous , vous lire avec les abréviations techniques c'est compliqué
j'avais une question , c'est quoi l'intérêt de débrider ces ONT (c'est contagieux lol)  ?
autre le fait d'avoir plus de contrôle etc
Pour un utilisateur lambda, ça ne sert pas à grand chose :) ça consiste principalement à accéder à des fonctionnalités avancées qui sont normalement verrouillées par le fournisseur d'accès internet.
Il y a 3 heures, Lyès a dit :
j'avais bien compris cela mais je veux savoir concrètement c'est quoi ces fonctionnalités en mode débridé ?
Généralement les gens sont intéressés par :
  • Accès aux paramètres avancés de configuration réseau (que le FAI restreint)
  • Accès au mode bridge
  • Gestion poussée du VLAN/IPv6 (coucou algérie télécom.. c'est le moment de passer à l'IPv6!)
  • Gestion QoS
  • et pleins d'autres usages..
Le 07/02/2025 à 00:29, vezvez a dit :
ip:192.168.100.1
username:root
mais l'acces est limité on cherche le superadmin
  • laliche changed the title to Tout sur le modem fibre Huawei HG8245H5 et HG8145X-10
