Comment sécuriser votre VPN trahit par l'ipv6
laliche
Sécuriser l’IPv6 lors l'utilisation d'un vpn, c’est vraiment crucial. Contrairement à l’IPv4, il n’y a plus de NAT qui cache les adresses internes. Résultat : chaque appareil se retrouve avec une adresse unique, directe, publique, et ça le rend visible — et du coup vulnérable — sur Internet.
Ce changement, ça bouleverse la sécurité. En IPv4, le NAT masquait la structure interne du réseau, ce qui donnait une forme de protection par défaut. En IPv6, tout est routable. Si tu ne configures pas de pare-feu, n’importe qui peut scanner ton réseau ou tenter une attaque.
Et ça ne s’arrête pas là. Les mécanismes de découverte automatique, indispensables à l’IPv6, compliquent tout. Justement parce qu’ils facilitent la configuration, ils offrent aussi de nouveaux points d’entrée aux attaquants, comme l’empoisonnement du NDP ou les attaques par inondation de Routeurs (RA Flooding).
Puis il y a la question du “dual-stack” — quand IPv4 et IPv6 cohabitent. Là, la surface d’attaque double, et certains peuvent exploiter des tunnels IPv6 (du genre Teredo, 6to4, ISATAP) pour contourner les protections qu’on a mises en place pour l’IPv4.
Enfin, l’IPv6 a ses propres failles qu’on ne retrouve pas dans l’IPv4, surtout autour du traçage et de la vie privée, à cause des adresses MAC intégrées dans certains cas. Comprendre ces risques, c’est vraiment la base si on veut se défendre efficacement.
Pour éviter que l’IPv6 ne mette à mal la protection de votre VPN, il y a trois solutions, de la plus simple à la plus sûre.
Révélation
Modification du titre
  • Confused 1
il y a 21 minutes, Lyès a dit :
J'ai raté un épisode ou c'est comment ? depuis quand AT fournit des IPv6 ?
Je n'ai jamais  affirmé que AT fournit de l'iptv6 . Ceci est un tuto pour sécurisé un vpn, même si ipv6 n'est pas utilisé,  en général en colmatant une faille due à l'ipv6 qui est souvent activé  par défaut sur les routeur.
Il y a 6 heures, azedlal a dit :
J'ai désactivé l'ipv6 et RADVD sur mon routeur D-Link DSL mais ce dernier se réactive tout seul. Une solution ?
Quand RADVD se remet en marche tout seul après avoir été désactivé, c’est souvent parce qu’une config système le redémarre au démarrage ou qu’il y a un conflit avec d’autres services IPv6. Voilà ce qu’il faut vérifier :
- Dans la configuration DHCPV, assure-toi que le mode de config des adresses LAN est bien réglé sur “Stateless”.
- Dans la section Unique Local Addresses, regarde si le mode ULA est bien sur “Propagate WAN”.
-Changer le mot de passe d'accès au  routeur ( qui est admin par défaut) dans l'onglet Management.
-Dans le même onglet changer les autres types d'accès
  • laliche changed the title to Comment sécuriser votre VPN trahit par l'ipv6
Le ministre de la Poste et des Technologies de l’Information et de la Communication a fixé une deadline claire : juin 2027. Tous les acteurs majeurs du secteur doivent avoir adopté l’IPv6 d’ici là.
Aujourd’hui, la transition s’impose surtout parce que les adresses IPv4 touchent à leur fin. C’est aussi une question de souveraineté numérique. Pour y arriver, on mise sur la formation continue des ingénieurs, grâce à un partenariat avec AFRINIC.
