Hicham
Il y a 13 heures, dico12 a dit :
salam genio
c'est tout clair pourtant ! ... j'avais toujours branché mon modem directement au boitier rj11 , et ça marchait normalement , du jour au lendemain le débit à baisser , d'essai à essai et en investiguant , j'ai du mettre le filtre adsl en le boitier rj11 et le modem pour retrouver ma connection stable , pourquoi  ? qu'est-ce qui a changé ?
Salam
C'est risqué de brancher en permanence directement le câble internet sur le modem car en cas de sonnerie une tension élevée de courant alternatif peut bousiller le modem. Cette configuration ne doit se faire que pendant de courts instants de test afin de vérifier l'état du filtre adsl.
salam et saha ramdankoum
mais la question est pourquoi ça marchait avant sans filtre et du jour au lendemain le débit à chuté et obligé de mettre le filtre ? .. qlq chose a changé dans le système chez AT ou quoi ?
bref qlq aurait un schéma simple pour une installation saine et propre ?
Modifié par dico12
  • Confused 1
  • 4 months later...
bonjours les gars j'ai une question
certains on le même modem  le même filtre
disons aussi le même emplacement du modem + la même marque et année du Msan
mais l'atténuation du type A : 0.6 et du type B: 4.5
pourquoi le type A ne recois que 17 max et le type B : 25mega
pourquoi ?
  • 7 months later...
il y a 25 minutes, ACAPULCO a dit :
merci , tu peut me donner stp les meilleurs  et les plus faibles
La norme c'est >= 6 db pour le SNR Margin. Pour ce qui est de l'atténuation ça dépend du débit, une personne qui a besoin de 8 Mb/s seulement peut se permettre une atténuation allant jusqu'à 35 db. Une personne qui a besoin de 20 mb/s elle ne doit pas avoir plus de 12 ou 15 db d'atténuation.
ps: ça reste des valeurs théoriques, car dans la pratique il y a d'autres facteurs qui font qu'une personne A n'aura pas forcement les mêmes stats qu'une personne B même si elles habitent le même immeuble.
Modifié par parazitenew
il y a 22 minutes, parazitenew a dit :
je dispose de 16.90  Méga  mais parfois ça descend à 14 Méga , je ne comprend pas pourquoi , j'ai un débit instable
Modifié par ACAPULCO
il y a 50 minutes, ACAPULCO a dit :
Bonsoir , je viens de rentrer au hasard dans ma configuration du modem TP-Link TD-W9970 et je trouve en update une nouvelle version , est-ce que je l'a télécharge sans danger ou bien je n'y touche à rien ?
Si tu ne sais pas comment faire pour annuler la MàJ en cas de souci, vaut mieux ne rien faire. En plus, tu risques de perdre ta configuration.
il y a 27 minutes, parazitenew a dit :
Si tu ne sais pas comment faire pour annuler la MàJ en cas de souci, vaut mieux ne rien faire. En plus, tu risques de perdre ta configuration;
merci, elle est prête apparemment, ils m'ont donné la main pour cliquer sur "upgrade" , je ne sais pas si je clic dessus ça n'aurait aucune incidence sur ma configuration,  je ne sais pas aussi si ça se passe comme la mise -à jour d'un démo c'est à dire sans risque sur la configuration, si quelqu'un a l'habitude de faire ces upgrade sur modem TP-Link  , qu'il me rassure, merci .
nb/ upgrade en français signifie amélioration , peut-être avec cette amélioration ça va booster mon débit et l'augmenter , vos avis svp
Il y a 3 heures, ACAPULCO a dit :
Non, ton problème de débit vient de ta ligne.
Citation
Il y a 3 heures, NewBieVDZSL a dit :
Pour qu'on puisse t'aider efficacement, il faut connaitre la version de ton modem qui est inscrite sur un sticker sur le produit et sur l'emballage, et dans l'interface web
il s'agit de le Hardware Version: v4 00000001    , si je comprend bien ça ne risque pas d'effacer ma configuration ou autre en mettant cette mise - à-jour ? merci
acapulco franchement....tu as peu d'une mise a jour modem en 2023 ?! c'est quand meme grave ca...
wallah je ne maitrise pas l'informatique , les mauvaises surprises me font peur carrément car on fait tout avec internet , on paye les factures , viber, etc... si le modem nous échappe , on reste sans rien , même pour un moment sans connexion ça nous affecte beaucoup mais je vais me jeter à l'eau , je vais faire la sauvegarde de ma configuration avec votre aide et enfin je ferais la mise -à-jour
c'est bon les amis , je me suis jeté à l'eau et la mise-à jour s'est bien déroulé sans porter atteinte à la configuration, c'est comme sur les démos , merci
nb/ pour le moment je ne sent aucun changement favorable dans le débit ou autres
il y a une heure, ACAPULCO a dit :
C'est normal :D je vois mal TPLINK mettre sur le marché un produit qui n'a pas été correctement testé.
Le mieux c'est de vérifier les changelogs de la version à mettre à jour
  • 4 weeks later...
est-ce que j'ai une bonne ligne? je ne m'y connais pas trop
je paye pour 15mb et j'atteins 17mb dans les speedtests mais je trouve mon ping dans différents jeux très mauvais, j'ai des pertes de paquet aussi, je me demande si c'est dû à la ligne ou si j'ai besoin d'acheter un nouveau modem (meilleur) ?
Modifié par rilgain
ajout de la photo
Il y a 2 heures, rilgain a dit :
Ta ligne est très bien pour de l'ADSL. Tous les stats sont corrects.
En ce qui concerne le ping y a trop de facteurs qui entrent en jeu, le primordial c'est le nombre de hop que font les paquets avant d'arriver au serveur de jeu, en d'autres termes, la distance. Après il y a d'autres facteurs, mais pour trouver le souci il faut procéder par élimination, commençons par le plus évident, ensuite vers le plus compliqué.
Il y a 2 heures, parazitenew a dit :
en effet j'ai remarqué une hausse du ping durant cette année, avant sur des serveurs basés à Frankfort j'avais 51-56, et maintenant c'est minimum 70, pour ce qui est des pertes de paquet, je n'ai pas grand espoir
il y a une heure, NewBieVDZSL a dit :
Ton souci de ping est influencé par le paramètre 'interleaved depth':
Explication:
https://kitz.co.uk/adsl/interleaving.htm
Auctuellement tu es à une valeur de 64/8 pour download/upload.
Quand ce paramètre est à 1, on est en Fast Path, et le ping peut donner ceci:
Il est possible de changer ce paramètre afin de réduire cette valeur et éventuellement de passer en Fast Path, mais pas sur tous les modems, et cela dépend aussi de la ligne.
Tu as quoi comme appareil?
Le fast path n'est pas toujours disponible, et n'est pas forcement bon pour le gaming. Il a parlé de jeux et pour les jeux il vaut mieux avoir un traffic stable plutôt qu'une latence plus basse avec beaucoup de loss ce qui veut dire => Lag.
Par ailleurs, comme je disais, il faut commencer par les facteurs les plus évidents avant d'aller vers le plus complexe, ce qu'on appelle la bonne pratique de "Diagnose and repair"
