Test de débit de l'offre FTTH d'Algerie Telecom
Invité Maverick - JUDAS
salam tout le monde,
voici un test de débit de la nouvelle offre FTTH d'Algerie Telecom,
wawou tu es dans quel région l'ami ??:)
je suis sur la région d'Alger.
petite précision, c'est une offre pro, mais ils travaillent sur une offre residentielle qui va etre lancé incessamment, selon les dires d'un responsable d'Algérie telecom.
mon ami meslouve cette debit est dans votre maison ou cyber? et quel est le prix de cette connexion et depuis quand tu as cette connexion et comment je fais pour avoir cette connexion(residentiel).merci
pour l'instant, nous sommes en période de test du service, donc pas d'info sur le prix et les modalités.
ping avec Elda est toujours comme sa
il fau qu'il change serveur par exemple brussels
ou ping une ip direct
Smahli ya sahbi , la FO a un ping de 50 ms et moins alors même avec elda le pire ça serait 70 ms , la vrai fibre optique c'est 10 ms !!
Balak c'est de la Fibre Non Optique qui c'est !
ça laisse rêveur ! d'aprés ce que m'a dit la damme qui travaille chez AT (renouvellement d'abonnement) cette offre sera destinée d'abord au citées AADL comme celle des Bananiers à Alger j'ai vu aussi la box la pour recevoir la télé (celle qui etait en photo sur le forum ya quelques mois) elle m'a dit qu'ils l'avaient ramené juste comme ça et qu'ils ne l'ont pas testé ! pour ce qui est du débit elle avait parlé de 2Mbits oO ! oui 2 pas 20 ! ça m'a laissé perplexe
