Meilleur routeur a moins de 5000 DA
hotsauce3
  • 2 months later...
je souhaite profiter de ce topic (pour pas en creer un autre) pour demander aux pros...:
quel norme ac est necessaire pour streamer du 4k 60fps avec 5.1 HD du pc vers une TV ou boitier mutimedia??? j'ai cru lire qu'il faut un routeur AC1900...les autres etant "trop" alors es ce vrai? je demande car je compte m'acheter un nuc en 2017 si dieu veut avec hdmi 2.0
@genio Pour t'expliquer simplement : le AC1900 (1300 Mbps sur la bande des 5 GHz et 600 Mbps sur la bande des 2,4 GHz), pour le AC1750 (1300 Mbps pour la bande des 5 GHz et 450 Mbps pour la bande des 2,4 GHz). Les deux technologies proposent le même débit sur la bande des 5 GHz qui sera utilisée pour transmettre le flux 4K, l'important c'est que ton pc dispose d'une carte Wi-Fi AC (1900 ou 1750).
J'ai une question, combien de PC comptes-tu connecter à ton boitier via Wi-Fi, si c'est plus d'une douzaine, je te conseille d'opter pour l'AC1900 :)
Merci pour la réponse je connaissais déjà toutes ces informations mais bon. Je vais connecté uniquement deux ou trois téléphone et peut être deux PC. à mon modem wifi. J'ai un routeur. N. En ce moment. Et je n'arrive pas à streamer du 1080p dtshd en wi fi...sur ma tv. Je dois utiliser le câble.
Du coup j'avais peur de devoir investir dans un modem AC5300 pour pouvoir streamer du 4k.
Je ne veux pas me prendre une carte wifi je préfère utiliser une clé USB wi fi.
Slow..je parle de streamer la 4k depuis mon pc a la tv! Rien a voir avec les débuts des fai...
Bref selon mes recherches..un fouteur ac1900 est suffisant...mais hélas les très rares en algerie..et trop cher..
C'était juste pour te dire qu'au lieu de streamer des quantités énormes de données, pourquoi ne pas convertir tes fichiers en utilisant le codec adéquat, ça t'évitera de saturer ton réseau et d'acheter un nouveau modem/routeur :)
  • 8 months later...
je dois remplacer mon modem..et ne veux pas depenser plus de 3500...
le dernier modele en algerie u'on trouve partout est le Dlink DSL-124 ici : http://wifi-algerie.com/produit/modem-routeur-d-link-dsl-124-n-300-adsl2/
Mais ce qui fait peur c'est que ce modele est uniquement destiné au tiers MONDE ! impossible de trouver une info sur le net! surement une personne le possede...et je souhaite savoir si son WIFI est stable et rapide...car les derniers dlink bas de gamme sont tres decevants (regarder les tests online...)
le dlink 2750 conseillé ici l'anneé passé j'en veux pas...car mal critiqué sur divers forums...
MERCI les mecs !
J'ai le 2750U, question stabilité du Link ADSL il est pas mal (comparé au huawei et sitel que j'ai eu et avec qui j'ai eu plein de problèmes) sinon pour la stabilité du wifi et le reste, BOF BOF, malgré les deux antennes, un huawei sans antennes émet plus, et quand plusieurs périphériques sont connectés il flanche (difficultés de connecter d'autres appareils malgré réglages correctes) ...
donc du coup pour l'utiliser je l'ai branché par ethernet à un point d’accès tplink dont la stabilité wifi est meilleure
donc si tu trouve mieux tiens nous au courant, Merci
Si tu as un ancien modeme (meme sans wifi) tu peux utiliser le 2750 en mode wan/lan avec l'ancien modeme, il es apte pour ceque tu veux faire voici mon pig avec:
Wifi:
:~$ ping 192.168.1.101
PING 192.168.1.101 (192.168.1.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.44 ms
64 bytes from 192.168.1.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.16 ms
64 bytes from 192.168.1.101: icmp_seq=3 ttl=64 time=4.59 ms
64 bytes from 192.168.1.101: icmp_seq=4 ttl=64 time=3.54 ms
64 bytes from 192.168.1.101: icmp_seq=5 ttl=64 time=3.76 ms
64 bytes from 192.168.1.101: icmp_seq=6 ttl=64 time=3.03 ms
64 bytes from 192.168.1.101: icmp_seq=7 ttl=64 time=2.33 ms
64 bytes from 192.168.1.101: icmp_seq=8 ttl=64 time=3.46 ms
^C
--- 192.168.1.101 ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 7008ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.337/3.419/4.597/0.604 m
Ethernet (cable de 9 mètres):
64 bytes from 192.168.1.101: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.888 ms
64 bytes from 192.168.1.101: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.907 ms
64 bytes from 192.168.1.101: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.952 ms
64 bytes from 192.168.1.101: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.939 ms
64 bytes from 192.168.1.101: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.926 ms
64 bytes from 192.168.1.101: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.809 ms
64 bytes from 192.168.1.101: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.894 ms
64 bytes from 192.168.1.101: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.881 ms
64 bytes from 192.168.1.101: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.849 ms
64 bytes from 192.168.1.101: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.896 ms
^C
19 packets transmitted, 10 received, 47% packet loss, time 18072ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.809/0.894/0.952/0.042 ms
Je lis des filmes full hd sur mon serveur SFTP (en locale) sans problémes.
Bonne continuation.
@AbA2L et aux autres qui peuvent m'eclaircir...
j'ai pris le Dlink 124...hamdoullah tout s'est bien deroulé et il marche impec....je lui ai fait rapidement la derniere MAJ (date de fevrier 2017)
MAIS....
etant N300mbps pourquoi sur mes telephones il est marqué sur l'un 72mbps et sur ma tablette 65mbps ?! c'est pas 300mbps par defaut sur tous les appareils ?! ou il y a une astuce sur la config :upset:
EDIT: J'ai trouvé qu'en changeant le channel width dans le modem vers 40hz: mon smartphone affiche 150mbps de debits ! mais j'ai lu que faire du channel bonding etait deconseillé!
pour info j'ai changé aussi de channel number...en prenant un différent de la plupart des voisins
EDIT: en optant pour la config 20/40 j'ai pu sur un de mes telephones avoir 150mbps, et la TV marchent (ce qui n'est pas le cas quand je prend 40hz seulement); je vais donc rester sur ça, car je fais du streaming depuis un serveur et j'ai besoin du max de debit.
  • 4 weeks later...
il faut savoir que les 300 Mbit/s sont rarement atteignables il faut des terminaux qui utilisent plusieurs antennes (MiMo) mais 150 Mbit/s normalement c'est très facile à avoir !
Bien sûr tous ces débits ne sont utiles que pour un réseau local, car pour notre connexion internet c'est inutile !
    • Or ou pyrite : Comment éviter la supercherie de la pyrite également connue sous le nom d’« or du fou » ? Ce qu'est la pyrite: Les scientifiques écrivent la formule chimique de la pyrite comme «FeS2». Vous voyez, les symboles chimiques du fer et du soufre sont respectivement « Fe » et « S ». Et chaque molécule de pyrite contient un atome de fer avec deux atomes de soufre. Distinguer l’or et la pyrite: Nous (les géologues) savons que sur l’échelle de dureté des minéraux connue sous le nom d'échelle de Mohs,  l’or a un classement de 2,5 à 3. Au fur et à mesure que les éléments disparaissent, il est plutôt mou, et une pépite d’or peut ainsi facilement être grattée avec un couteau de poche. La pyrite a ici l’avantage d’être plus dur et se situe entre 6 et 6,5 sur l’échelle. Un couteau ne suffira pas, vous aurez besoin d’une lime métallique de haute qualité pour le rayer. Frapper de la pyrite avec un marteau  enverra des étincelles. Si vous êtes assez persistant, la pyrite se brisera et finira par se réduire en poudre. Rien de tout cela ne se produit lorsque vous frappez de l’or avec un marteau: pas d’étincelles, pas de poudre. Au lieu de cela avec de l'or, vous pourriez finir par tordre ou aplatir l’échantillon. Non seulement l’or est tendre, mais il est malléable. Différences visuelles Visuellement, les deux matériaux sont jaunâtres, mais l’or est moins cuivré que la pyrite et brille plus . Il ne forme pas non plus de cristaux en forme de cube, comme le fait souvent la pyrite. Au contraire, la plupart de l’or rencontré sur le terrain prend la forme de flocons ou de pépites grumeleuses. L’or laissera également une trace jaune s’il est frotté contre un morceau de porcelaine ou de céramique blanche. Répétez cette même expérience avec de la pyrite et cela laissera une ligne plus sombre, noir verdâtre Spécificité de la pyrite à l'odorat Si vous avez encore des doutes, votre odorat peut aussi vous aider. Bien que l’or soit pratiquement inodore, la pyrite a une légère odeur – et ça sent les œufs pourris car riche en souffre. Test rapide , pratique simple de bijoutiers Les bijoutiers frottent un bijou non poinçonné (non garantit)  sur une céramique. La céramique est un des matériaux les plus résistants au frottement. Aussi, afin de s'assurer rapidement de la nature d'un bijou, ils utilisent une plaque en céramique non émaillée et le grattent  à sa surface. Si une marque noire apparaît, le bijou est fait d’un alliage indéterminé. À l’inverse si la friction laisse derrière elle une marque dorée, c'est bien en or.
