AT double le débit ! est ce vrai ?
khaled001
@khaled001
franchement, t'es un membre qualifié...comment tu ouvres un "TOPIC pipo" :neglected: ?
aucune source, et puis surtout...y'a eu aucune rumeur nulle part...fallait juste poser cette question dans les nombreux topic dediés a ADSL....
Hein [emoji32]!!! On a le droit de s'exprimer comme on veut je te signale que c'est un forum ...
Envoyé de mon SGH-I337M en utilisant Tapatalk
