Test de débit de l'offre FTTH d'Algerie Telecom
Invité Maverick - JUDAS
salam tout le monde,
voici un test de débit de la nouvelle offre FTTH d'Algerie Telecom,
wawou tu es dans quel région l'ami ??:)
je suis sur la région d'Alger.
petite précision, c'est une offre pro, mais ils travaillent sur une offre residentielle qui va etre lancé incessamment, selon les dires d'un responsable d'Algérie telecom.
mon ami meslouve cette debit est dans votre maison ou cyber? et quel est le prix de cette connexion et depuis quand tu as cette connexion et comment je fais pour avoir cette connexion(residentiel).merci
pour l'instant, nous sommes en période de test du service, donc pas d'info sur le prix et les modalités.
ping avec Elda est toujours comme sa
il fau qu'il change serveur par exemple brussels
ou ping une ip direct
Smahli ya sahbi , la FO a un ping de 50 ms et moins alors même avec elda le pire ça serait 70 ms , la vrai fibre optique c'est 10 ms !!
Balak c'est de la Fibre Non Optique qui c'est !
ça laisse rêveur ! d'aprés ce que m'a dit la damme qui travaille chez AT (renouvellement d'abonnement) cette offre sera destinée d'abord au citées AADL comme celle des Bananiers à Alger j'ai vu aussi la box la pour recevoir la télé (celle qui etait en photo sur le forum ya quelques mois) elle m'a dit qu'ils l'avaient ramené juste comme ça et qu'ils ne l'ont pas testé ! pour ce qui est du débit elle avait parlé de 2Mbits oO ! oui 2 pas 20 ! ça m'a laissé perplexe
    • Merci pourquoi on peut pas me donner le nom du logiciel ? Avec l'autre méthode proposé j'arrive pas j'ai pas encore les connaissances pour
    • ton signale est -31dBm qui n'est pas vraiment un bon signale, je pense qu'il ne faut pas que ca depasse -27dBm, soit ta fibre est mal soudé, soit les jantière on cumuler un peut de poussière, faute voir un technicien pour réglé ca, et je pense que ton modem chauffe un peut trop (58°C), qui peut aussi affecter les performance du modem, d'apres ca fiche technique, c'est indiqué "operating temperature: 5°C - 45°C" qui veut dire que c'est pas bon quand ca dépasse les 45°C
    • En version gratuite officielle iMPLayer est meilleure que Tivimate en présentant plus de fonctionnalités (multiplaylist,EPG,Lecture des codes Stalker)   . NB: L'utilisation de codes Stalker (STBEmu) rend l'iptv beaucoup plus fluide que le m3u
    • Faudrait faire un test depuis le modem directement avec un autre câble RJ45 pour écarter le problème du cable.
    • La bande de fréquence des 5Ghz n'est pas aussi performante que la bande 2.4Ghz pour traverser une maison. Si l'objectif est d'atteindre de gros débits dans un petit rayon, alors il faut privilégier le WiFi 5Ghz, si au contraire tu veux avoir la meilleure couverture possible (mais avec un débit réduit) il faut privilégier le WiFi 2.4Ghz. Si tu as deux répéteurs, l'un en haut et l'autre en bas, le répéteur ne pourra atteindre que les débits qu'il atteint lui même depuis sa position. La meilleure solution serait de relier un point d'accès à l'étage au dessus par câble Ethernet pour un débit optimal, ou alors trouver un endroit ou le répéteur capte bien en WiFi.
