Lyès
Du coup je suis perdu lol, y a pas de modem dédiés à la fibre ? Je n'en trouve pas sur Amazon par exemple. Du coup le VR400 ne me servira que si je m'en sers comme routeur si j'ai bien compris. Ça vaut le coup de le garder ? Je ne sais pas ce que vaut le modem d'AT. Thankss
il y a 12 minutes, Zimo a dit :
Avec le tp-link VR400 utilisé comme répéteur les vitesses haut débit peuvent monter jusqu'à 1 Gbit/s si le câblage est en catégorie 6 ou supérieur mais pas en VDSL.
Le 10/05/2024 à 14:01, Tlemceni13 a dit :
Vous pourrez utiliser un ancien ordinateur pour en faire un routeur FIBRE en utilisant Pfsense.
Pour avoir un réseau Wifi 6 Il existe une simple solution  sans rien installer juste en utilisant une clé comptaible Wifi 6 et cette invite de commande de Windows en tant qu'Administrateur sur un pc on peut activer un hotspot wifi caché :Pour créer le point d'accès, utilisez cette commande DOS :
Révélation
Il faut d'abords vérifier si la carte réseau est compatible hotspot wifi ,tapez:
netsh wlan show drivers
Cela donne  les informations sur la carte réseau et indique si elle supporte la fonction hotspot wifi. Dans  le cas affirmatif ca va afficher ceci :
Hosted hospot supported: yes
OU
Réseau hébergé pris en charge : oui
Ensuite créez le hotspot wifi en tapant:
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=HAPPY key=22@D33#C1
  HAPPY  le nom du réseau Wifi à créer (modifiable)
 et 22@D33#C1 sera la clé Wifi (modifiable)
IMPORTANT: La clé wifi doit contenir au moins 8 caractères (chiffres 0 à 9 et lettres A à F) sinon ça ne fonctionnera pas.
Ensuite vous allez dans Centre Réseau et partage et cliquez sur "modifier les paramètres de l'adaptateur" (j'utilise Windows 7, cela peut être un peu différent sur d'autres Windows )
Faites ensuite un clic droit sur la connexion LAN (connexion Internet que vous utilisez), propriétés.
Cliquez sur l'onglet partage, sélectionnez les tests de connexion sans fil (le nom des tests que vous pouvez modifier sur la ligne de commande) et cochez "Autoriser les autres utilisateurs du réseau à se connecter via cette connexion réseau".
Puis cliquez dans paramètres et sélectionner  les cases pour accéder au moins aux "serveur Web [HTTP]" et "serveur web [HTTPS]"
Ceci fait, votre connexion est prête à être utilisée !
Pour démarrer le hotspot wifi , utilisez cette commande :
netsh wlan start hostednetwork
Attendre quelques secondes pour le lancement du réseau hotspot wifi
Pour arrêter le hotspot wifi, utilisez cette commande :
netsh wlan stop hostednetwork
Et pour faciliter l’arrêt et le démarrage du hotspot wifi il faut créer 2 raccourcis .bat sur le bureau.
  • 1 year later...
